查看: 7055|回復(fù): 11
單片機(jī)外部中斷執(zhí)行完后,可以不返回到中斷點(diǎn)嗎?
ID:185015 發(fā)表于 2017-12-23 14:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在一個控制氣囊循環(huán)充放氣的單片機(jī)程序中,我用的是按鍵外部中斷使程序退出循環(huán),但目前情況是這樣的:當(dāng)氣囊在循環(huán)時,按下執(zhí)行外部中斷的按鈕,氣袋停止循環(huán),但隔2秒后期待又接著執(zhí)行剩下的循環(huán),完成剩下的循環(huán)后,才完全停止,想問一下大神這是什么原因?同時也想請教一下:在執(zhí)行完外部中斷后,可以不回到中斷點(diǎn),而是回到主函數(shù)的開頭可以嗎?怎樣設(shè)置?
來自 2#
ID:237442 發(fā)表于 2017-12-26 17:21 | 只看該作者
不管是內(nèi)部還是外部中斷執(zhí)行完后都應(yīng)該回到中斷點(diǎn),不回的話,你多中斷幾次堆棧都溢出了
你的這個問題看起來都不是中斷的問題,猜你應(yīng)該有一個控制循環(huán)次數(shù)的變量,在中斷處理中把這個變量清掉應(yīng)該就可以了。
個人認(rèn)為按鍵這種操作中斷中最好只打個標(biāo)記,在主循環(huán)中查看標(biāo)記去做中斷處理
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:192235 發(fā)表于 2017-12-23 16:21 | 只看該作者
你可以去查一下   goto語句的用法
ID:205526 發(fā)表于 2017-12-23 16:23 | 只看該作者
我覺得執(zhí)行完中斷后是不能回到主函數(shù)再開始運(yùn)行,中斷就是:執(zhí)行中斷函數(shù)然后再返回到中斷前的位置!
ID:185015 發(fā)表于 2017-12-25 11:02 | 只看該作者
軍師祭酒 發(fā)表于 2017-12-23 16:21
你可以去查一下   goto語句的用法
標(biāo)號和GOTO語句好像必須在一個函數(shù)內(nèi),但中斷函數(shù)和主函數(shù)不是一個函數(shù)呀
ID:266526 發(fā)表于 2017-12-25 14:52 | 只看該作者
你可以中斷完后加條件判斷或者用switch語句和break
ID:220961 發(fā)表于 2017-12-25 16:08 | 只看該作者
可以設(shè)置一個標(biāo)志位,判斷是否執(zhí)行了中斷,再決定程序走向
ID:266627 發(fā)表于 2017-12-25 17:00 | 只看該作者
同意我上一樓的說法,我也是通過設(shè)置標(biāo)志位來完成的。
即使可以不返回上級程序,你的這個功能也完成了。但將來擴(kuò)充功能也會困難。所以要用一種類似操作系統(tǒng)的方法來解決。
一個WHILE(1)主函數(shù),里面有多個函數(shù)。比如函數(shù)1用來充氣,函數(shù)2用來檢測是否有按下或者釋放,再一個函數(shù)3用來根據(jù)函數(shù)2設(shè)置標(biāo)志位,最后一個函數(shù)用來產(chǎn)生時基,比如50ms中斷一次,供以上三個函數(shù)使用用來計時。一個函數(shù)只管少量的,相對獨(dú)立的事,這樣增刪功能比較簡單
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:266649 發(fā)表于 2017-12-25 17:33 | 只看該作者
可以的  不回中斷
ID:97438 發(fā)表于 2017-12-26 10:28 | 只看該作者
編程思路問題。
ID:185015 發(fā)表于 2017-12-27 14:29 | 只看該作者
arsenalcn 發(fā)表于 2017-12-26 17:21
你的這個問題看 ...
沒有設(shè)置循環(huán)次數(shù)的變量,是設(shè)置按鍵按住的時間超過一定值時,就開始循環(huán),所以就設(shè)置了一個按鍵外部中斷使循環(huán)能立刻停下來;這個外部中斷可以使循環(huán)立刻停下來,但是停下來后好像又循環(huán)了一下才完全停下來(假設(shè)在循環(huán)程序執(zhí)行了1/3時按外部中斷鍵,循環(huán)立刻停頓一下,接著又把接下來的2/3剩下的循環(huán)程序執(zhí)行完;)。
ID:267766 發(fā)表于 2017-12-27 15:25 | 只看該作者
可以的 退出不就完了嗎
