查看: 10035|回復(fù): 14
AD中怎么找C51的器件
ID:265596 發(fā)表于 2017-12-23 14:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題。。
ID:192235 發(fā)表于 2017-12-23 16:22 | 顯示全部樓層
altium  好像沒(méi)有51的元器件   要自己畫(huà)
ID:192087 發(fā)表于 2017-12-24 14:24 | 顯示全部樓層
STC官方有
ID:265567 發(fā)表于 2017-12-24 15:18 | 顯示全部樓層
stc的單片機(jī)從下載器那里找封裝,然后自己畫(huà),其他型號(hào)的單片機(jī)大部分都跟stc的差不多,找一找相似的,還有看好封裝類(lèi)型
ID:266139 發(fā)表于 2017-12-24 18:10 | 顯示全部樓層
89S51相對(duì)于89C51增加的新功能包括:
-- 新增加很多功能,性能有了較大提升,價(jià)格只比89C51稍高一些
-- ISP在線編程功能,這個(gè)功能的優(yōu)勢(shì)在于改寫(xiě)單片機(jī)存儲(chǔ)器內(nèi)的程序不需要把芯片從工作環(huán)境中剝離。是一個(gè)強(qiáng)大易用的功能。
-- 最高工作頻率為33MHz,大家都知道89C51的極限工作頻率是24M,就是說(shuō)S51具有更高工作頻率,從而具有了更快的計(jì)算速度。
-- 具有雙工UART串行通道。
-- 內(nèi)部集成看門(mén)狗計(jì)時(shí)器,不再需要像89C51那樣外接看門(mén)狗計(jì)時(shí)器單元電路。
-- 雙數(shù)據(jù)指示器。
-- 電源關(guān)閉標(biāo)識(shí)。
-- 全新的加密算法,這使得對(duì)于89S51的解密變?yōu)椴豢赡,程序的保密性大大加?qiáng),這樣就可以有效的保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)不被侵犯。
-- 兼容性方面:向下完全兼容51全部字系列產(chǎn)品。比如8051、89C51等等早期MCS-51兼容產(chǎn)品。也就是說(shuō)所有教科書(shū)、網(wǎng)絡(luò)教程上的程序(不論教科書(shū)上采用的單片機(jī)是8051還是89C51還是MCS-51等等),在89S51上一樣可以照常運(yùn)行,這就是所謂的向下兼容。
比較結(jié)果:就如同INTEL的P3向P4升級(jí)一樣,雖然都可以跑Windows,不過(guò)速度是不同的。
從AT89C51升級(jí)到AT89S51 ,也是同理。和S51比起來(lái),C51就要遜色一些,實(shí)際應(yīng)用市場(chǎng)方面技術(shù)的進(jìn)步是永遠(yuǎn)向前的。
ID:265818 發(fā)表于 2017-12-24 18:27 | 顯示全部樓層
先去原件庫(kù)里尋找,實(shí)在沒(méi)有,只能自己畫(huà)
ID:256730 發(fā)表于 2017-12-24 22:17 | 顯示全部樓層
官方有庫(kù)
ID:266262 發(fā)表于 2017-12-25 00:29 | 顯示全部樓層
去網(wǎng)上下一個(gè)庫(kù)或者自己畫(huà)咯
ID:266307 發(fā)表于 2017-12-25 09:18 | 顯示全部樓層
c51要自己畫(huà)
ID:266308 發(fā)表于 2017-12-25 09:18 | 顯示全部樓層
自己畫(huà),多熟悉就好
ID:266734 發(fā)表于 2017-12-31 09:24 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果要求不高只是為了做PCB板的話,同是40管角8051就可以
ID:242921 發(fā)表于 2017-12-31 09:53 | 顯示全部樓層
下載51的庫(kù)
ID:268578 發(fā)表于 2017-12-31 10:51 | 顯示全部樓層
自己畫(huà)的
ID:269427 發(fā)表于 2017-12-31 11:14 | 顯示全部樓層
網(wǎng)上找?guī)煳募,好像論壇?/td>
ID:269733 發(fā)表于 2018-1-1 13:50 | 顯示全部樓層
可以到網(wǎng)上找51的封裝庫(kù),將它加載到AD里就可以在AD里找51的器件了
