查看: 3754|回復(fù): 0
arduino 藍(lán)牙控制RGB LED燈
ID:265693 發(fā)表于 2017-12-23 15:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
日期:2017.12.23
功能:arduino 藍(lán)牙控制RGB LED燈
元件:
    跳線公公頭 * 8
    rgbled, 220歐電阻
    藍(lán)牙模塊
接線:
    藍(lán)牙模塊VCC,GND分別接5V,GND;TX,RX分別接拓展版的IO0(RX),IO1(TX)口
    LED 負(fù)極接GND 正極串聯(lián)電阻接 IO5,IO6,IO7
異常:update 時(shí)如果異常信息為:"stk500_recv(): programmer is not responding"
  則需要把藍(lán)牙模塊拔下來(lái)update 完了以后再插上藍(lán)牙即可
int
ledPinGreen =
5
int
ledPinBlue =
6
int
ledPinRed =
7
void
setup() {
  pinMode(ledPinGreen, OUTPUT);
  pinMode(ledPinBlue, OUTPUT);
  pinMode(ledPinRed, OUTPUT);
  Serial.begin(
9600
void
loop() {
while
(Serial.available()) {
char
p =
Serial.read();
按下 5 鍵的事件
if
(p ==
5
      rgbLedOn(ledPinRed, ledPinGreen, ledPinBlue);
按下 6 鍵的事件
if
(p ==
6
      rgbLedOn( ledPinGreen, ledPinBlue, ledPinRed);
按下 7 鍵的事件
if
(p ==
7
      rgbLedOn( ledPinBlue, ledPinRed, ledPinGreen);
RGBLED
void
rgbLedOn(
int
onLedPin,
int
offLedPin1,
int
offLedPin2) {
  digitalWrite(onLedPin, HIGH);
  digitalWrite(offLedPin1, LOW);
  digitalWrite(offLedPin2, LOW);
