#include <reg52.h> //調用單片機頭文件
#define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
#define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
#include <intrins.h>
//數碼管段選定義 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
uchar code smg_du[]={0x28,0xee,0x32,0xa2,0xe4,0xa1,0x21,0xea,0x20,0xa0,
0x60,0x25,0x39,0x26,0x31,0x71,0xff}; //斷碼
uchar dis_smg[8] ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8};
//數碼管位選定義
sbit smg_we1 = P3^4; //數碼管位選定義
sbit smg_we2 = P3^5;
sbit smg_we3 = P3^6;
sbit smg_we4 = P3^7;
sbit c_send = P3^2; //超聲波發(fā)射
sbit c_recive = P3^3; //超聲波接收
sbit beep = P2^3; //蜂鳴器IO口定義
uchar smg_i = 3; //顯示數碼管的個位數
bit flag_300ms ;
long distance; //距離
uint set_d; //距離
uchar flag_csb_juli; //超聲波超出量程
uint flag_time0; //用來保存定時器0的時候的
uchar menu_1; //菜單設計的變量
/***********************1ms延時函數*****************************/
void delay_1ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<120;j++);
/***********************處理距離函數****************************/
void smg_display()
dis_smg[0] = smg_du[distance % 10];
dis_smg[1] = smg_du[distance / 10 % 10];
dis_smg[2] = smg_du[distance / 100 % 10] & 0xdf; ;
/********************獨立按鍵程序*****************/
uchar key_can; //按鍵值
void key() //獨立按鍵程序
static uchar key_new;
key_can = 20; //按鍵值還原
P2 |= 0x07;
if((P2 & 0x07) != 0x07) //按鍵按下
delay_1ms(1); //按鍵消抖動
if(((P2 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
{ //確認是按鍵按下
key_new = 0;
switch(P2 & 0x07)
case 0x06: key_can = 3; break; //得到k2鍵值
case 0x05: key_can = 2; break; //得到k3鍵值
case 0x03: key_can = 1; break; //得到k4鍵值
key_new = 1;
/****************按鍵處理顯示函數***************/
void key_with()
if(key_can == 1) //設置鍵
menu_1 ++;
if(menu_1 >= 2)
menu_1 = 0;
smg_i = 3; //只顯示3位數碼管
if(menu_1 == 1)
smg_i = 4; //只顯示4位數碼管
if(menu_1 == 1) //設置報警
if(key_can == 2)
set_d ++ ; //加1
if(set_d > 400)
set_d = 400;
if(key_can == 3)
set_d -- ; //減1
if(set_d <= 1)
set_d = 1;
dis_smg[0] = smg_du[set_d % 10]; //取小數顯示
dis_smg[1] = smg_du[set_d / 10 % 10] ; //取個位顯示
dis_smg[2] = smg_du[set_d / 100 % 10] & 0xdf ; //取十位顯示
dis_smg[3] = 0x60; //a
/****************報警函數***************/
void clock_l() //下限報警函數 距離超近 聲音超快
static uchar value,value1;
if(distance <= set_d)
value ++; //消除實際距離在設定距離左右變化時的干擾
if(value >= 2)
value1 ++;
if(value1 >= distance) //這里是控制報警聲越來越快
value1 = 0;
beep = ~beep; //蜂鳴器報警
value = 0;
beep = 1;
/***********************數碼位選函數*****************************/
void smg_we_switch(uchar i)
switch(i)
case 0: smg_we1 = 0; smg_we2 = 1; smg_we3 = 1; smg_we4 = 1; break;
case 1: smg_we1 = 1; smg_we2 = 0; smg_we3 = 1; smg_we4 = 1; break;
case 2: smg_we1 = 1; smg_we2 = 1; smg_we3 = 0; smg_we4 = 1; break;
case 3: smg_we1 = 1; smg_we2 = 1; smg_we3 = 1; smg_we4 = 0; break;
/***********************數碼顯示函數*****************************/
void display()
static uchar i;
i++;
if(i >= smg_i)
i = 0;
smg_we_switch(i); //位選
P1 = dis_smg[i]; //段選
/******************小延時函數*****************/
void delay()
_nop_(); //執(zhí)行一條_nop_()指令就是1us
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
/*********************超聲波測距程序*****************************/
void send_wave()
c_send = 1; //10us的高電平觸發(fā)
delay();
c_send = 0;
TH0 = 0; //給定時器0清零
TL0 = 0;
TR0 = 0; //關定時器0定時
while(!c_recive); //當c_recive為零時等待
TR0=1;
while(c_recive) //當c_recive為1計數并等待
flag_time0 = TH0 * 256 + TL0;
if((flag_time0 > 40000)) //當超聲波超過測量范圍時,顯示3個888
TR0 = 0;
flag_csb_juli = 2;
distance = 888;
break ;
flag_csb_juli = 1;
if(flag_csb_juli == 1)
TR0=0; //關定時器0定時
distance =flag_time0; //讀出定時器0的時間
distance *= 0.017; // 0.017 = 340M / 2 = 170M = 0.017M 算出來是米
if((distance > 500)) //距離 = 速度 * 時間
distance = 888; //如果大于3.8m就超出超聲波的量程
/*********************定時器0、定時器1初始化******************/
void time_init()
EA = 1; //開總中斷
TMOD = 0X11; //定時器0、定時器1工作方式1
ET0 = 0; //關定時器0中斷
TR0 = 1; //允許定時器0定時
ET1 = 1; //開定時器1中斷
TR1 = 1; //允許定時器1定時
/***************主函數*****************/
time_init(); //定時器初始化程序
if(flag_300ms == 1)
flag_300ms = 0;
if(beep == 1)
send_wave(); //測距離函數
if(menu_1 == 0)
smg_display(); //處理距離顯示函數
key(); //按鍵函數
if(key_can < 10)
key_with(); //按鍵處理函數
/*********************定時器0中斷服務程序************************/
void time1_int() interrupt 3
static uchar value; //定時10ms中斷一次
TH1 = 0xf8;
TL1 = 0x30; //2ms
display(); //數碼管顯示函數
value++;
clock_l(); //下限報警函數 距離超近 聲音超快
if(value >= 150)
value = 0;
flag_300ms = 1;
