一、設(shè)計(jì)任務(wù)與要求
。1)計(jì)時(shí)部分由0.1s位、s個(gè)位、s十位和min個(gè)位四個(gè)計(jì)數(shù)器組成。其中min個(gè)位、0.1s位分別為8421BCD碼十進(jìn)制計(jì)數(shù)器,個(gè)位和十位組成六十進(jìn)制8421BCD碼計(jì)數(shù)器。計(jì)數(shù)范圍0~10min,精度為0.1s。
(2)用一個(gè)按鍵實(shí)現(xiàn)清零、計(jì)時(shí)、停止三種工作狀態(tài)。當(dāng)按鍵第一次按下時(shí),秒表開始計(jì)時(shí);第二次按下時(shí),秒表停止計(jì)時(shí)。按鍵按下超過2s,則秒表清零。
(3)脈沖源可通過555多諧振蕩器提供。
二、總體框圖
1、總體原理框圖如圖1所示。
2、功能模塊
- 時(shí)鐘發(fā)生器:利用555定時(shí)器構(gòu)成的多諧振蕩器做時(shí)鐘源,產(chǎn)生10HZ的脈沖;
(2)計(jì)數(shù)器:對時(shí)鐘信號進(jìn)行記數(shù)并進(jìn)位,十毫秒和秒之間10進(jìn)制,秒和分之間60進(jìn)制;
(3)顯示器:采用4片LED顯示器把各位的數(shù)值顯示出來,是秒表最終的輸出,有分、秒、和十毫秒位;
(4)控制器:控制電路是對秒表的工作狀態(tài)(記時(shí)開始/暫停/繼續(xù)/復(fù)位等)進(jìn)行控制的單元,由D觸發(fā)器、74LS192、和開關(guān)組成。
3、設(shè)計(jì)思想
首先,需要一準(zhǔn)確的時(shí)鐘脈沖,脈沖頻率為10Hz。在一般教學(xué)實(shí)驗(yàn)箱中有連續(xù)可調(diào)的時(shí)鐘脈沖,而在Multisim軟件中可用模擬的信號發(fā)生器,為了進(jìn)一步熟悉和應(yīng)用數(shù)字電路模塊,我們模擬應(yīng)用了555多諧振蕩器。而開關(guān)控制電路,用集成D觸發(fā)器作為控制電路。最后,需要顯示電路,顯示電路輸出結(jié)果。
三、選擇器件
1.電子秒表所用全部的器件如表1元器件清單所示。
表1 元器件清單
2.用555定時(shí)器構(gòu)成方波發(fā)生器
555定時(shí)器引腳排列及功能表如圖2所示。
圖2 555定時(shí)器引腳排列及功能表
它的各個(gè)引腳功能如下:
1腳:外接電源負(fù)端VSS或接地,一般情況下接地。
8腳:外接電源VCC,雙極型時(shí)基電路VCC的范圍是4.5 ~ 16VCMOS型時(shí)基電路VCC的范圍為3 ~ 18V。一般用5V。
3腳:輸出端Vo
2腳:
低觸發(fā)端
6腳:TH高觸發(fā)端
4腳:
是直接清零端。當(dāng)
端接低電平,則時(shí)基電路不工作,此時(shí)不論
、TH處于何電平,時(shí)基電路輸出為“0”,該端不用時(shí)應(yīng)接高電平。
5腳:VC為控制電壓端。若此端外接電壓,則可改變內(nèi)部兩個(gè)比較器的基準(zhǔn)電壓,當(dāng)該端不用時(shí),應(yīng)將該端串入一只0.01μF電容接地,以防引入干擾。
7腳:放電端。該端與放電管集電極相連,用做定時(shí)器時(shí)電容的放電。 在1腳接地,5腳未外接電壓,兩個(gè)比較器A1、A2基準(zhǔn)電壓分別為
的情況下,555時(shí)基電路的功能表如下表2所示。
表2 555時(shí)基電路的功能表
555定時(shí)器內(nèi)部原理圖如圖3所示。
圖3 555定時(shí)器內(nèi)部原理圖
3. D觸發(fā)器
下圖4是具有異步置位和復(fù)位端的邊沿觸發(fā)雙D觸發(fā)器74LS74的引腳排列圖。
由圖可知,異步置位和復(fù)位信號不僅直接觸發(fā)從觸發(fā)器,而且封鎖同步輸入端D和時(shí)鐘端CLK,所以異步置位和復(fù)位在有效電平時(shí),能夠使同步輸入端的作用失效。
圖4 D觸發(fā)器74LS74的引腳排列圖
下表表3是74LS74的特性表。由表可知,異步輸入端電平有效時(shí),同步輸入端D與時(shí)鐘端CLK的作用無效。
表3 74LS74觸發(fā)器的特性表
  S D R D CLK D | |
0 1 × × 1 0 × × 0 0 × × 1 1 ↑ 0 1 1 ↑ 1 1 1 0 × | | 預(yù)置1 預(yù)置零 不允許 置零 置1 保持 |
4.計(jì)數(shù)器芯片 (74LS192)
74LS192是同步十進(jìn)制可逆計(jì)數(shù)器,它具有雙時(shí)鐘輸入,并具有清除和置數(shù)等功能,其引腳排列及邏輯符號如下圖5、表4所示。
圖5 74LS192的管腳圖
表4 74LS192的功能表
三、功能模塊
1.555時(shí)鐘發(fā)生模塊設(shè)計(jì)
利用555定時(shí)器實(shí)現(xiàn)多諧振蕩電路能夠完成時(shí)鐘信號發(fā)生器的功能,通過調(diào)節(jié)電路中電阻電容值使多諧振蕩器的輸出信號頻率為10Hz。為設(shè)計(jì)方便,取R1=5.1
,R2=4.7
電阻,C=10uF 構(gòu)成一個(gè)能產(chǎn)生周期為0.1s(頻率為10Hz)的脈沖的多諧振蕩器。如圖6所示。
圖6 多諧振蕩器
2. 控制模塊
控制部分用按鍵、D觸發(fā)器和與非門、或非門實(shí)現(xiàn)。
一個(gè)D觸發(fā)器二分頻和一個(gè)192十分頻 用來對時(shí)間信號二十分頻,產(chǎn)生一個(gè)周期為兩秒的清零信號,如圖7所示。
圖7 二分頻 十分頻
另一個(gè)D觸發(fā)器對按鍵信號二分頻,產(chǎn)生兩種狀態(tài),用來控制暫停和開始。
用與非門和或非門來判斷并處理按鍵的狀態(tài),進(jìn)而控制開始,暫停,清零狀態(tài)。
3.輸出及顯示模塊
利用4個(gè)74LS192分別連接成六十進(jìn)制、十制計(jì)數(shù)器,每一片計(jì)數(shù)器負(fù)責(zé)計(jì)數(shù)一位時(shí)間,并通過74LS248連接四個(gè)數(shù)碼顯示器顯示0——9分59秒9的秒表數(shù)值。其中將基準(zhǔn)脈沖信號源輸出的所需脈沖接入第一個(gè)芯片的時(shí)鐘輸入端,并將第一個(gè)芯片的四個(gè)對應(yīng)輸出接入相應(yīng)的數(shù)碼顯示器的相應(yīng)端,構(gòu)成秒表的小數(shù)部分。第一個(gè)芯片的進(jìn)位輸出端再接入第二個(gè)芯片的時(shí)鐘輸入端,同第一片芯片,構(gòu)成電子秒表的個(gè)位顯示,同理連接第三個(gè)芯片,構(gòu)成電子秒表的十位顯示,以此類推。輸出及顯示模塊電路原理圖如圖8所示。
圖8 輸出及顯示模塊電路原理圖
五、總體設(shè)計(jì)電路圖
1.總體設(shè)計(jì)電路,如圖9所示。
圖9 總體設(shè)計(jì)電路
利用D觸發(fā)器兩種不同的輸入狀態(tài)來控制秒表,模擬電子秒表的按鈕,實(shí)現(xiàn)開始計(jì)數(shù),停止并保持計(jì)數(shù)和清零重新開始計(jì)數(shù)。用555實(shí)現(xiàn)脈沖時(shí)鐘輸出10HZ,周期為0.1s的計(jì)數(shù)脈沖,利用譯碼/驅(qū)動電路輸出顯示在數(shù)碼電路輸出顯示在數(shù)碼管,數(shù)碼管顯示電子秒表的0——9分59秒9。
六.硬件仿真部分
1.記數(shù)部分
實(shí)現(xiàn)開始計(jì)時(shí),暫停,清零的功能
1.通過實(shí)驗(yàn)使自己對課本上的知識有了更好的理解
2.實(shí)驗(yàn)也增強(qiáng)了個(gè)人的動手能力,鍛煉了我們的組織能力
3.本次課程設(shè)計(jì)使我對數(shù)字電子技術(shù)有了進(jìn)一步的理解,實(shí)際操作和課本上的知識有很大聯(lián)系,學(xué)習(xí)的知識只有通過實(shí)踐才會得到升華。
