查看: 8254|回復(fù): 7
東芝線型CCD TCD1304AP的CoreEP1C3T驅(qū)動(dòng)程序 有問題
ID:145714 發(fā)表于 2017-12-24 11:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    線陣CCD驅(qū)動(dòng)采集器主要驅(qū)動(dòng)芯片為東芝TCD1304AP(像素大小為8um×200um,像素個(gè)數(shù):3648),波長(zhǎng)響應(yīng)范圍為300nm1100nm。采用125kHz 、16位灰度采樣速率,采用精度可以達(dá)到65535等級(jí)。與WINDOWS操作系統(tǒng)的上位機(jī)進(jìn)行USB2.0的數(shù)據(jù)通信,支持CCD的積分曝光時(shí)間1ms~100ms可調(diào)。    驅(qū)動(dòng)芯片為CoreEP1C3T100型。本代碼為CoreEP1C3T100源代碼,可實(shí)現(xiàn)CCD的驅(qū)動(dòng)及與上位機(jī)的通訊。
實(shí)物圖:
111
111
222
222
CoreEP1C3T-V16-Test12.0源程序如下(部分內(nèi)容預(yù)覽):
  1. //奇分頻器     1:1任意奇分頻
  2. module f_11(clk_50M,f_11);
  3. input     clk_50M;            //輸入時(shí)鐘,50M,周期20ns
  4. output     f_11;                //分頻輸出,占空比1:1,7分頻
  5. reg[2:0] cnt_1,cnt_2;        //2個(gè)3位的計(jì)數(shù)寄存器
  6. reg        temp_1,temp_2;        //2個(gè)1位的寄存器
  7. parameter n=7;                //參數(shù)設(shè)置,令n=7,故本例程中的n均代表7
  8. always@(posedge clk_50M)    //時(shí)鐘上升沿觸發(fā)
  9. begin
  10.     if(cnt_1==n-1)            //判斷cnt_1是否為6
  11.         begin
  12.             cnt_1<=3'b000;    //是的話清0
  13.         end
  14.     else
  15.         begin
  16.             cnt_1<=cnt_1+3'b1;    //不是的話自加1
  17.         end
  18.     if(cnt_1==1'b000)        //判斷cnt_1是否為0
  19.         begin
  20.             temp_1<=1;        //是的話temp_1置1
  21.         end
  22.     if(cnt_1==(n-1)/2)        //判斷cnt_1是否為3
  23.         begin
  24.             temp_1<=0;        //是的話temp_1置0
  25.         end
  26. end
  27. always@(negedge clk_50M)    //時(shí)鐘下降沿觸發(fā)
  28. begin
  29.     if(cnt_2==n-1)            //判斷cnt_2是否為6
  30.         begin
  31.             cnt_2<=3'b000;    //是的話,清0
  32.         end
  33.     else
  34.         begin
  35.             cnt_2<=cnt_2+3'b1;    //否的話自加1
  36.         end
  37.     if(cnt_2==3'b000)        //判斷cnt_2是否為0
  38.         begin
  39.             temp_2<=1;        //是的話temp_2置1
  40.         end
  41.     if(cnt_2==(n-1)/2)        //判斷cnt_2是否為3
  42. ……………………
  43. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
求大神指導(dǎo)如何修改程序:
程序.zip (222.07 KB, 下載次數(shù): 59)
ID:284301 發(fā)表于 2018-2-17 16:46 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在改得怎么樣了?請(qǐng)問可以把您發(fā)的那個(gè)TCD1304AP的程序發(fā)給我一份么
ID:300307 發(fā)表于 2018-4-2 17:23 | 顯示全部樓層
感覺內(nèi)容不完整啊
ID:257482 發(fā)表于 2018-4-20 08:37 | 顯示全部樓層
先下載學(xué)習(xí)一下,有硬件的原理圖就更好了。
ID:210635 發(fā)表于 2018-5-23 17:15 | 顯示全部樓層
附件的程序跟上面的不一樣 同求指導(dǎo)!
ID:206887 發(fā)表于 2018-8-20 10:51 | 顯示全部樓層
不行,鑒定完畢,LED燈入門程序
ID:294625 發(fā)表于 2019-3-5 20:29 | 顯示全部樓層
同求指導(dǎo)!!
ID:1115743 發(fā)表于 2024-4-8 16:51 | 顯示全部樓層
您好,可以求一份程序嗎
