查看: 4325|回復(fù): 14
關(guān)于LED電路設(shè)計(jì)的問題
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 20 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次(中獎(jiǎng)概率 10%)
ID:163020 發(fā)表于 2017-12-24 23:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 梅花君主 于 2017-12-25 22:40 編輯
LED.PNG 我用的1W的燈珠L(zhǎng)ed,用USB供電,請(qǐng)教圖對(duì)么?對(duì)的話限流電阻1歐姆對(duì)不?2k的下拉電阻用的對(duì)么?還有三極管前面的電阻取多大?為什么?
這是修改過后的電路圖,三極管采用S9013是否合理?這次限流電阻是否合理?布局是否合理?
感謝@wulin提出的方案,由于本人沒有MOS,只有三極管,本著不浪費(fèi)原則,就先用三極管看能救活不。感謝@guoshu對(duì)我詳細(xì)指點(diǎn),非常感謝,我以改正,厚臉再次請(qǐng)教,還請(qǐng)指點(diǎn)!感謝各位對(duì)我的指點(diǎn)與糾正。。!
ID:42943 發(fā)表于 2017-12-25 10:43 | 顯示全部樓層
沒事,還是說說,樓主的圖本意是利用三極管以小電流驅(qū)動(dòng)大電流負(fù)荷,想法沒錯(cuò)。但限流電阻位置不對(duì),3.4V電源改為5V常規(guī)電源,并連接限流電阻10歐即可(注意功率),另一端接三極管C極,同時(shí)接發(fā)光二極管。三極管基級(jí)下拉電阻2K可以,前面R1估算 查三極管參數(shù),只要(5V-0.7V)/R1的電流值【5V是USB輸出,0.7V是三極管導(dǎo)通時(shí)Ube,也是R2兩端電壓,該電流值是Ib】能保證三極管飽和導(dǎo)通即可。其實(shí)沒必要這么嚴(yán)謹(jǐn),一般小功率三極管基極電流4毫安左右即可飽和導(dǎo)通,所以4.3V/4mA 近似1k, R1取1k即可。
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:126608 發(fā)表于 2017-12-25 03:42 | 顯示全部樓層
畫錯(cuò)了,不用三極管,直接串20歐電阻,電阻不能太小,小心燒毀usb口。
ID:213173 發(fā)表于 2017-12-25 09:17 | 顯示全部樓層
ID:258566 發(fā)表于 2017-12-25 09:26 | 顯示全部樓層
設(shè)計(jì)原理圖不對(duì)。
ID:42943 發(fā)表于 2017-12-25 10:06 | 顯示全部樓層
電路設(shè)計(jì)不合理
ID:266349 發(fā)表于 2017-12-25 10:07 | 顯示全部樓層
好像是不太對(duì)
ID:266410 發(fā)表于 2017-12-25 11:10 | 顯示全部樓層
不對(duì),led直接短路了
ID:266410 發(fā)表于 2017-12-25 11:11 | 顯示全部樓層
R1取10k左右
ID:78322 發(fā)表于 2017-12-25 11:29 | 顯示全部樓層
這個(gè)不合理,控制LED燈一般要控制電流,用MOS管,而且LED燈最好串一個(gè)電阻。
ID:266332 發(fā)表于 2017-12-25 15:12 | 顯示全部樓層
錯(cuò)了呀,不能用三極管的。
ID:163020 發(fā)表于 2017-12-25 16:29 | 顯示全部樓層
guoshu 發(fā)表于 2017-12-25 10:43
沒事,還是說說,樓主的圖本意是利用三極管以小電流驅(qū)動(dòng)大電流負(fù)荷,想法沒錯(cuò)。但限流電阻位置不對(duì),3.4V電 ...
謝謝大神指點(diǎn),小子在此謝過
ID:163020 發(fā)表于 2017-12-25 16:31 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2017-12-25 09:17
低電壓大電流還是用MOS管好,如果LED電特性一致性好也可以只用一個(gè)大功率限流電阻。
多謝大師,本人初入,有些不太了解,不過我會(huì)查資料的
ID:266622 發(fā)表于 2017-12-25 17:01 | 顯示全部樓層
電路設(shè)計(jì)不對(duì)   二樓就可以
ID:266657 發(fā)表于 2017-12-25 17:50 | 顯示全部樓層
1k就行
