查看: 1824|回復(fù): 1
交叉足機(jī)器人上部分
ID:262057 發(fā)表于 2017-12-25 18:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
庫文件的申明,包括伺服電機(jī)控制必須要用到的頭文件MegaServo.h
number規(guī)定要用到的舵機(jī)的數(shù)目,first是規(guī)定第一個(gè)舵機(jī)所接的pwm端口
比如說:first=4就是說第一個(gè)舵機(jī)接的端口是PWM4端口
#include<MegaServo.h>
#definenumber 6             /*number設(shè)為6*/
#definefirst 4                /*fitst設(shè)為4*/
MegaServoservo[number];     /*舵機(jī)號(hào)的申明*/
變量的初始化,pos1到pos6的初始化是設(shè)定6個(gè)舵機(jī)的初始位置
Kaishi為1時(shí)開始執(zhí)行的動(dòng)作,為0就等待,用到的是I/O38也就是下面所提到的button,其為低電平開始,即Kaishi=1
intpos1=90,pos2=90,pos3=90,pos4=90,pos5=90,pos6=90,k=0;
intbe=5;          /*             */
inttm=10;         /*后面用到的延時(shí)時(shí)間*/
intflag=0;         /*             */
intk1=0;          /* k1是一個(gè)全局變量,在沒翻跟頭前是0,翻完跟頭置1 */
intbutton=38;      /*定義button為38*/
intkaishi;          /* button為LOW時(shí)kaishi=1*/
端口的初始化,用到的函數(shù) .attach是綁定PWM端口
pinMode(a,b)用于規(guī)定數(shù)字口輸入輸出方式,a是開發(fā)板的管腳,
b是INPUT或者OUTPUT,必須大寫
void setup()
inti;
for(i=0;i<number;i++)
servo.attach(i+first);      /*將伺服電機(jī)1-6與PWM端口4-9綁定*/
pinMode(button,INPUT);    /*定義開發(fā)板管腳38(即單片機(jī)第50引腳)為輸入*/
因?yàn)楦鶕?jù)比賽規(guī)則必須要先走3步,而每一步必須要分解成多個(gè)子動(dòng)作,
否則會(huì)顯得生硬,下面是第一步的分解動(dòng)作函數(shù)
void first_step1()
to_pos2(2,4,5,79,90,78,18);       /*to_pos2為三個(gè)舵機(jī)同時(shí)運(yùn)行,轉(zhuǎn)一個(gè)角度用18ms*/
to_pos3(0,1,3,4,95,100,105,96,18);  /* to_pos3為四個(gè)舵機(jī)同時(shí)運(yùn)行*/
to_pos3(0,1,3,4,98,102,107,98,18);
to_pos3(0,1,3,4,108,104,110,104,18);
to_pos1(2,5,94,95,18);           /* to_pos1為兩個(gè)舵機(jī)同時(shí)運(yùn)行*/
第三步分解動(dòng)作函數(shù)
void first_step2()
to_pos2(2,4,5,75,71,78,18);
to_pos3(0,1,3,4,71,78,75,74,18);
to_pos3(0,1,3,4,92,92,96,96,18);
to_pos3(0,1,3,4,98,96,103,100,18);
to_pos3(0,1,3,4,102,98,108,103,18);
第二步分解動(dòng)作函數(shù)
void second_step()
to_pos2(1,2,5,103,108,110,18);
to_pos3(0,1,3,4,100,97,105,100,18);
to_pos3(0,1,3,4,94,90,96,95,18);
to_pos3(0,1,3,4,83,86,85,84,18);
to_pos3(0,1,3,4,76,79,78,77,18);
to_pos3(0,1,3,4,68,75,71,74,18);
三步走程序 init_end()函數(shù)是立正
void three_step()
first_step1();   /*第一步*/
second_step();  /*第二步*/
first_step2();   /*第三步*/
init_end();     /*立正*/
走步程序,k1是一個(gè)全局變量,在沒有翻跟頭之前是0翻完跟頭置1
void qianjin()
if(k1==0)
first_step1();
elsefirst_step2();
second_step();
k1=1;
初始化角度
void init_start()
to_pos2(1,2,4,90,94,88,15);
to_pos2(0,3,5,93,90,92,15);
立正
void init_end()
to_pos3(0,1,3,4,93,93,90,88,18);
檢測(cè)開始按鈕,如果按下即button(38)=0,則開始
void detect()
intks=HIGH;
ks=digitalRead(button);  /*數(shù)字IO口讀輸入電平函數(shù),結(jié)果為HIGH或LOW*/
if(ks==LOW)
kaishi=1;
主函數(shù)
void loop()
inti;
detect();       /*檢測(cè)是否按下開始按鈕*/
init_start();     /*初始化角度*/
while(kaishi==1)
if(k==0)
init_start();
to_pos2(2,4,5,73,88,77,8);
to_pos3(0,1,3,4,96,94,94,89,20);
delay(10);
to_pos3(0,1,3,4,102,100,103,95,10);
to_pos3(0,1,3,4,107,104,108,97,10);
to_pos3(0,1,3,4,111,107,113,101,20);
to_pos1(2,5,100,98,8);
delay(10);
to_pos3(1,2,4,5,108,109,101,107,8);
to_pos3(0,1,3,4,104,102,104,96,20);
delay(3);
to_pos3(0,1,3,4,94,93,95,92,10);
to_pos3(0,1,3,4,87,86,87,85,10);
to_pos3(0,1,3,4,78,80,79,80,11);
to_pos3(0,1,3,4,70,72,73,72,20);
to_pos1(2,5,94,95,8);
delay(10);
to_pos3(1,2,4,5,70,73,76,77,8);
delay(3);
to_pos3(0,1,3,4,78,81,80,78,20);
to_pos3(0,1,3,4,86,88,87,84,10);
to_pos3(0,1,3,4,94,94,94,90,10);
to_pos3(0,1,3,4,107,104,108,97,11);
delay(10);
for(i=0;i<10;i++)
delay(3);
delay(10);
delay(3);
delay(10);
k=1;
正翻3次分解動(dòng)作,如果要合理必須在主函數(shù)中一個(gè)一個(gè)角度調(diào)用
void zhengfang()
inti;
for(i=0;i<3;i++)
init_start();
delay(100);
to_pos3(0,1,3,4,20,152,139,22,13);
to_pos3(0,1,3,4,0,165,165,10,12);
to_angle(3,150,6);
to_pos1(3,4,40,150,6);
to_pos1(3,4,13,165,6);
to_angle(0,30,6);
to_pos1(0,1,145,30,6);
to_pos1(0,1,173,12,6);
to_pos3(0,1,3,4,93,93,91,94,13);
init_start();
倒翻3次的分解動(dòng)作,調(diào)角度可按上提方法進(jìn)行
void daofang()
inti;
for(i=0;i<3;i++)
init_start();
delay(100);
to_pos3(0,1,3,4,158,30,30,153,18);
to_pos3(0,1,3,4,179,10,10,166,18);
to_angle(0,160,10);
to_pos1(0,1,40,160,10);
to_pos1(0,1,0,168,10);
to_angle(3,40,10);
to_pos1(3,4,140,23,10);
to_pos1(3,4,165,10,10);
to_pos3(0,1,3,4,93,93,91,94,18);
init_start();
目標(biāo)角度與當(dāng)前角度比較,返回比較差值,分段進(jìn)行等待時(shí)間設(shè)定
int compare(int angle1,int angle2)
intk2=0;
k2=abs(angle1-angle2);
returnk2;
這個(gè)函數(shù)的作用是2個(gè)舵機(jī)等待時(shí)間的分別設(shè)定,可以節(jié)省比賽所用時(shí)間
void min_angle1(int n1,int n2,int angle1,int angle2,int time)
intk1=0,k2=0;
inta1=0,a2=0;
intk3=0,k4=0;
intflag=0;
if(n1==2|| n1==5)
flag=1;
k1=pos_select(n1);
k2=pos_select(n2);
a1=abs(angle1-k1);
a2=abs(angle2-k2);
k3=min(a1,a2);
if(k3==a1)
if(a1<be&& a1!=0)
delay(time);
elseif(a1==0)
if(a2<be&& a2!=0)
delay(time);
elseif(a2==0)
return;
elsedelay(tm);
elsedelay(tm);
if(a2<be&& a2!=0)
delay(time);
elseif(a2==0)
if(a1<be&& a1!=0)
delay(time);
elseif(a1==0)
return;
elsedelay(tm);
elsedelay(tm);
作用和上個(gè)函數(shù)的作用一樣
ID:479342 發(fā)表于 2019-2-27 15:54 | 只看該作者
請(qǐng)問你這個(gè)驅(qū)動(dòng)多個(gè)舵機(jī)是用的什么模塊
