查看: 9245|回復(fù): 3
具有放大整形電路的簡(jiǎn)易數(shù)字頻率計(jì)單片機(jī)課程設(shè)計(jì)報(bào)告及全套資料下載
ID:266921 發(fā)表于 2017-12-26 10:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
具有放大整形電路的簡(jiǎn)易數(shù)字頻率計(jì),有protues仿真代碼和Word版實(shí)驗(yàn)報(bào)告
課程設(shè)計(jì)報(bào)告目錄
摘要. I
關(guān)鍵詞語(yǔ). I
Abstract I
Key words I
前言. 1
第一章 頻率計(jì)設(shè)計(jì). 1
1.1頻率計(jì)概要. 1
1.2發(fā)展動(dòng)態(tài). 1
1.3設(shè)計(jì)任務(wù). 1
第二章 系統(tǒng)模塊設(shè)計(jì). 1
2.1整體設(shè)計(jì). 1
2.2測(cè)頻思路. 1
2.3模塊分析. 1
第三章 硬件設(shè)計(jì). 1
3.1主控模塊. 1
3.2放大整形電路. 1
3.3分頻設(shè)計(jì). 1
3.4驅(qū)動(dòng)顯示. 1
第四章 軟件設(shè)計(jì). 1
4.1模塊設(shè)計(jì). 1
4.2中斷服務(wù). 1
4.3顯示實(shí)現(xiàn)過(guò)程. 1
4.4量程轉(zhuǎn)換. 1
4.5軟件概述. 1
第五章 系統(tǒng)調(diào)試. 1
5.1硬件調(diào)試. 1
5.2軟件調(diào)試. 1
5.3系統(tǒng)調(diào)試. 1
5.4誤差分析. 1
第六章 總結(jié). 1
參考資料. 1
致 謝. 1
附錄. 1
設(shè)計(jì)任務(wù)
1.3.1任務(wù)
設(shè)計(jì)一個(gè)以單片機(jī)為主要控制模塊的簡(jiǎn)易數(shù)字頻率計(jì)。
1.3.2設(shè)計(jì)要求
(1)基本要求
實(shí)現(xiàn)對(duì)周期信號(hào)的頻率進(jìn)行測(cè)量。
測(cè)量范圍:
信號(hào):三角波、正弦波、方波;
幅度:0.5V~5V;
頻率:1Hz~1MHz;
測(cè)量誤差≤0.1%。
(2)驅(qū)動(dòng)顯示部分
用74LS245驅(qū)動(dòng)4位共陽(yáng)極數(shù)碼管,以十進(jìn)制數(shù)字顯示測(cè)量的數(shù)據(jù)。電源用電池代替。
2.1整體設(shè)計(jì)
在單位時(shí)間內(nèi)對(duì)待測(cè)信號(hào)進(jìn)行計(jì)數(shù),計(jì)數(shù)值作為信號(hào)頻率顯示在數(shù)碼管上。本設(shè)計(jì)用單片機(jī)STC80C51制作簡(jiǎn)易數(shù)字頻率計(jì),高頻段采用外部10分頻,低頻段直接用單片機(jī)計(jì)數(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)1HZ-1MHZ范圍的頻率測(cè)量。顯示部分用74LS245驅(qū)動(dòng)四位共陽(yáng)極數(shù)碼管,顯示測(cè)量出來(lái)的頻率結(jié)果?梢詼y(cè)量正弦波、三角波及方波的頻率值。
設(shè)計(jì)的原理框圖如圖2.1所示。
仿真電路圖及結(jié)果:
簡(jiǎn)易數(shù)字頻率計(jì)整體電路圖.jpg 簡(jiǎn)易數(shù)字頻率計(jì)數(shù)碼管顯示電路.jpg 簡(jiǎn)易數(shù)字頻率計(jì)單片機(jī)最小系統(tǒng).jpg 簡(jiǎn)易數(shù)字頻率計(jì)波形發(fā)生與整形電路.jpg 簡(jiǎn)易數(shù)字頻率計(jì)3300Hz三角波仿真結(jié)果.jpg 簡(jiǎn)易數(shù)字頻率計(jì)880Hz正弦波仿真結(jié)果.jpg 簡(jiǎn)易數(shù)字頻率計(jì)52KHz鋸齒波仿真結(jié)果.jpg 簡(jiǎn)易數(shù)字頻率計(jì)18Hz方波仿真結(jié)果.jpg 0.png
  1. /*=======================================================
  2. <<<<<<<<<<<<<<<<<<< 愛(ài)普雷德技術(shù)團(tuán)隊(duì) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  3. <<<<<<<<<<<<<<<<<<< 我們一起追求卓越 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  4. ---------------------------------------------------------
  5. ---------------------------------------------------------
  6.                All right reserved.2013.01
  7. ---------------------------------------------------------
  8. 文件名: digitron_drv.c
  9. 描述: 數(shù)碼管模塊c文件
  10. 作者:
  11. =========================================================
  12. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  13. #include "digitron_drv.h"
  14. code uint8 Segment[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  15. code uint8 Select[] = {0xff,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
  16. /**********************************************
  17. 功能:
  18.     輸出位選字節(jié)和段碼字節(jié)
  19. 輸入?yún)?shù):
  20.     SelectByte:  位選字節(jié)
  21.     SegmentByte: 段碼字節(jié)
  22. 輸出參數(shù):
  23.     無(wú)
  24. 返回值:
  25. **********************************************/
  26. static void DigOutput(uint8 SelectByte, uint8 SegmentByte)
  27. {
  28.     uint8 i;
  29.
  30.         DIG_SHCP = 0;
  31.         DIG_STCP = 0;
  32.         for(i=0; i<8; i++)
  33.         {
  34.             if(SegmentByte&0x80)
  35.         {
  36.                 DIG_DATA = 1;
  37.         }
  38.                 else
  39.         {
  40.                     DIG_DATA = 0;
  41.         }
  42.                 _nop_();
  43.                 DIG_SHCP = 1;
  44.                 _nop_();
  45.                 DIG_SHCP = 0;
  46.                 _nop_();
  47.                 SegmentByte <<= 1;
  48.         }
  49.         for(i=0; i<8; i++)
  50.         {
  51.             if(SelectByte&0x80)
  52.                 DIG_DATA = 1;
  53.                 else
  54.                     DIG_DATA = 0;
  55.                 _nop_();
  56.                 DIG_SHCP = 1;
  57.                 _nop_();
  58.                 DIG_SHCP = 0;
  59.                 _nop_();
  60.                 SelectByte <<= 1;
  61.         }
  62.         DIG_STCP = 1;
  63.         _nop_();
  64.         DIG_STCP = 0;
  65.         _nop_();
  66. }
  67. /**********************************************
  68. 功能:
  69.     在某位顯示自定義段碼
  70. 輸入?yún)?shù):
  71.     DigSelect: 數(shù)碼管位選擇(1——8,即最右到最左)
  72.     CustomSeg: 自定義段碼值
  73. 輸出參數(shù):
  74.     無(wú)
  75. 返回值:
  76. **********************************************/
  77. void DigShowCustom(uint8 DigSelect, uint8 CustomSeg)
  78. {
  79.     if(0<DigSelect<9)
  80.     {
  81.         DigOutput(Select[DigSelect],CustomSeg);
  82.     }
  83. }
  84. /**********************************************
  85. 功能:
  86.     在某位顯示數(shù)字
  87. 輸入?yún)?shù):
  88.     DigSelect: 數(shù)碼管位選擇(1——8,即最右到最左)
  89.     Number:    數(shù)字(0——9)
  90.     Dp:        小數(shù)點(diǎn)(1:顯示;0:不顯示)
  91. 輸出參數(shù):
  92.     無(wú)
  93. 返回值:
  94. **********************************************/
  95. void DigShowNumber(uint8 DigSelect, uint8 Number, bit Dp)
  96. {
  97.     if((0<DigSelect<9)&&(Number<10))
  98.     {
  99.         if(Dp)
  100.             {
  101.             DigOutput(Select[DigSelect],(Segment[Number]&~0x80));
  102.             }
  103.             else
  104.             {
  105.             DigOutput(Select[DigSelect],(Segment[Number]|0x80));
  106.             }
  107.     }
  108. }
  109. ……………………
  110. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
簡(jiǎn)易數(shù)字頻率計(jì)(單片機(jī)課程設(shè)計(jì)).zip (4.92 MB, 下載次數(shù): 267)
ID:661037 發(fā)表于 2019-12-31 16:27 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)怎么創(chuàng)建select目標(biāo)
ID:854025 發(fā)表于 2020-12-3 20:26 | 顯示全部樓層
這個(gè)我為什么運(yùn)行不出來(lái),顯示cpu過(guò)載,里面的參數(shù)該怎么設(shè)置
ID:854025 發(fā)表于 2020-12-3 20:50 | 顯示全部樓層
為什么我運(yùn)行顯示cpu過(guò)載
