查看: 3358|回復: 7
關于語音模塊音頻功放問題求問
ID:200458 發(fā)表于 2017-12-26 16:08 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于項目需要將一個音頻信號進行放大,采用了一個語音模塊和20倍音頻功放模塊。我將語音模塊的DACL管腳上的信號作為輸入信號,5V供電功放模塊,可是用示波器檢測輸出信號卻顯示幾百Mv的信號,輸入信號接地時輸出是負的。另外說一句輸入信號是1.6V左右。求解!
ID:200458 發(fā)表于 2017-12-28 14:04 | 只看該作者
有大神回答一下嗎
ID:96682 發(fā)表于 2017-12-28 16:53 | 只看該作者
是用語音模塊做音源嗎?功放模塊的 IN 連接語音模塊輸出端 SPK1 或 SPK2,功放模塊的 GND OUT 連接揚聲器。接上電源
ID:200458 發(fā)表于 2017-12-28 22:23 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2017-12-28 16:53
是用語音模塊做音源嗎?功放模塊的 IN 連接語音模塊輸出端 SPK1 或 SPK2,功放模塊的 GND OUT 連接揚聲器。 ...
可是語音模塊的賣家跟我說接功放的話是接dac口;我不是做音源,我想把音頻信號的幅值給放大到震動模塊上。
ID:126608 發(fā)表于 2017-12-29 08:12 | 只看該作者
音頻信號是交流,信號間連接需加電容,隔斷直流聯(lián)系。
ID:231046 發(fā)表于 2017-12-29 08:36 | 只看該作者
DACL,CR是數(shù)字信號 輸入口,要接2個線的
ID:200458 發(fā)表于 2017-12-29 19:55 | 只看該作者
david888 發(fā)表于 2017-12-29 08:36
就是把DACL,DACR兩個接口經過電容串聯(lián)起來嗎
ID:200458 發(fā)表于 2017-12-29 19:58 | 只看該作者
1123212143255 發(fā)表于 2017-12-29 08:12
是把DACL和DACR經過電容之后串聯(lián)起來,然后連到功率放大模塊上嗎
Powered by 單片機教程網
