之前在網(wǎng)上看到的關于萬用表測量小電阻的文章,搬移到這里,分享給大家(PS,為了避免廣告嫌疑,型號打了馬賽克)
電阻是電子元器件中比較常見的一種。電子學上對它的定義是用電阻材料制成的、有一定結(jié)構形式、 能在電路中起限制電流通過作用的二端子元件。 常見的測量電阻原理是給予一個激勵電流源,根據(jù)該二端子元件兩端點得到的電壓衡量該電阻對于電 流阻礙作用的大小;诖嗽砣f用表有兩種測量電組的方法----二線制和四線制。 一、二線制測量原理 所謂二線制,顧名思義,就是只利用兩根導線去連接被測電阻,工作原理圖如圖 1 所示。二線制是在 待測電阻兩端各連一根導線,這種接法簡單、費用低,在實際生活中廣泛應用;但是導線本身也具有電阻, 而且該電阻會隨環(huán)境溫度的變化而變化,這就會給電阻測量帶來不確定的附加誤差,即使是在測量大電阻 時,引線也不宜過長。并且由于測量回路和電流回路無法分開,表筆和待測點之間的接觸電阻也不可避免, 引入了誤差源。
2017-12-26 16:48 上傳
萬用表包含有一個精密電流源以及一個內(nèi)阻很大的電壓表。萬用表通過測量出來的電壓來衡量該電阻 阻礙電流大小的能力,但從圖中可以看出,二線制測量到的電壓結(jié)果實際上并不是待測電阻兩端的電壓, 還包括導線產(chǎn)生的傳導電阻以及表筆接觸帶來的接觸電阻。其測得的電阻的數(shù)學表達式為: R 測 =R+2r+2Rs 其中,R 為待測電阻,r 為導線電阻,Rs 為接觸電阻。一般的導線傳導電阻范圍在 1mΩ~100mΩ,表筆 和待測點的接觸電阻也在 mΩ級別,如果待測電阻 R 足夠大的話,那么傳導電阻、接觸電阻幾乎可以忽略, 但是如果在實際應用中需要測量小電阻(<10Ω),待測電阻與導線、接觸電阻相差無幾,不可避免會引起 一些誤差。 這個時候需要找到一種辦法減少這些導線電阻、接觸電阻對測量電路帶來的影響,于是引入了四線制 測量電阻。 二、二、四線制測量原理 四線制在電阻的兩端各連接兩根導線,其中兩根引線為電阻提供恒定電流 I,把電阻 R 轉(zhuǎn)換成電壓信 號 U,另外兩根信號引線則把電壓信號 U 引至儀表,其測量原理如圖 2 所示。 這種接法幾乎可以消除導線 電阻和接觸電阻的影響,但成本較高,測量接線繁瑣些,主要用于高精度的電阻測量。
由于 該萬用表內(nèi)部集成了運放,所以測量電壓表 Vm 的內(nèi)阻可以做得很大,與待測電阻存在數(shù)量 級的差別。精密電流源產(chǎn)生的電流只有很微小的一少部分流經(jīng)測量電壓表所在的回路,如此在導線電阻和 接觸電阻上產(chǎn)生的壓降我們幾乎可以忽略,于是得到的測量電壓幾乎就趨近于待測電阻兩端的電壓,相比 于二線制來說更加準確。 三、三、二線制和四線制測量實例比較 使用該 數(shù)字萬用表對標稱值為 100KΩ、1KΩ、100Ω、10Ω、1Ω、0.1Ω的電阻進行 測量,比較二線制和四線制測量不同電阻的結(jié)果差異。(因為標稱阻值并不準確,這里我們利用更高精度的 萬用表來對標稱值進行測量作為標準值) 圖 3 和圖 4 分別為利用二線制和四線制測量標稱值為 0.1Ω,標準值為 0.1432Ω電阻的顯示結(jié)果:
2017-12-26 16:49 上傳
2017-12-26 16:49 上傳
項 100KΩ 1KΩ 100Ω 10Ω 1Ω 0.1Ω 標準值 100.0152 K 0.983000 K 99.6712 Ω 9.8375Ω 0.9943Ω 0.1432Ω 2 線法測量 值 (相對誤 差) 100.018K (0.0028 30%) 0.98339K (0.0396 7%) 99.720Ω (0.0489 6%) 9.879Ω (0.4216 %) 1.053Ω (5.904% ) 0.195Ω (36.17%) 4 線法測量 值 (相對誤 差) 100.015K (0.00019 97%) 0.98315K (0.0152 6%) 99.675Ω (0.0038 13%) 9.830Ω (0.0762 4%) 1.002Ω (0.7744 %) 0.139Ω (2.933%) 表 1 測量結(jié)果統(tǒng)計 結(jié)論:對表格中數(shù)據(jù)縱向比較我們可以發(fā)現(xiàn),二線制的測量結(jié)果始終比四線制得到的結(jié)果大;橫向比較發(fā) 現(xiàn),電阻越小,其相對誤差基本呈遞增趨勢;同時綜合分析發(fā)現(xiàn),在測量大電阻時,二線制和四線制測量 誤差基本相差無幾,但對于小電阻來說,四線制測量結(jié)果更加準確。 四、四、二線制和四線制的共同點 兩種接法都用到了精密電流源和內(nèi)部的電壓測量表,它們共同的誤差都有可能來自于電流源本身,并 且受制于電壓測量表的測量精度。 數(shù)字萬用表是將電壓測量表中測到的電壓 U,送入 ADC 進行量化、計算、分析最后才送入顯示屏顯示, 所以無論是二線制還是四線制,都不可避免存在著一定的量化誤差
