查看: 36932|回復(fù): 13
AD16創(chuàng)建集成庫(kù)的步驟
ID:159395 發(fā)表于 2017-12-26 19:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新建集成庫(kù)方法一
SCH LIB原理圖零件和PCB LIB封裝自己創(chuàng)建。集成庫(kù),把SCHLIB和PCBLIB兩個(gè)文件集成為一個(gè)文件。
  • 選擇菜單欄上的【文件】-【新建】-【工程】-【集成庫(kù)】
在彈出的上圖中,選擇integrated library集成庫(kù)
  • 按【Ctrl+S】保存新建的集成庫(kù),自定義命名并保存到我們的自定義文件夾,以便今后查找。
上圖中:新建集成庫(kù)的名字,系統(tǒng)默認(rèn)是上圖中:integrated library,把它改寫成你想要的集成庫(kù)名字。上圖中新建集成庫(kù)保存在電腦的面板,你可以放在你需要的其他位置。
  • 向集成庫(kù)中添加原理圖庫(kù)和封裝庫(kù)。
a\新建原理圖庫(kù):新建一個(gè)原理圖庫(kù)。選擇菜單欄上的【文件】——【新建】——【庫(kù)】——【原理圖庫(kù)】。做完上面的操作之后,我們將會(huì)看見一個(gè)新建的原理圖庫(kù)。注意這是一個(gè)庫(kù),而不是一個(gè)零件,這個(gè)庫(kù)中可以存放任意個(gè)SCH零件。在SCHLIB編輯窗口,要查看這個(gè)庫(kù)中的全部零件:?jiǎn)螕羝聊挥蚁陆荢CH--------SCH LIBRARY------在屏幕左側(cè)彈出SCH庫(kù)面板---------面板內(nèi)羅列出全部SCH零件-------面板由上至下包括:器件欄、別名欄、引腳欄、模型欄,見下圖
上圖中,可以對(duì)選中零件的引腳編輯,可以對(duì)SCH零件的PCB封裝模型進(jìn)行鏈接。只有兩者鏈接后,畫好的SCH原理圖中的全部零件,才能更新到PCB板圖中。
單擊AD16菜單欄tools----------rename component 把下圖中系統(tǒng)默認(rèn)的名字component-1改寫為新名字
  在上圖中改寫零件名稱.
雙擊上圖中器件名稱,進(jìn)入器件屬性對(duì)話框,屬性還停留在上次其他原理圖零件的屬性上,這次新建的原理圖零件必須重新編輯屬性,把以前的默認(rèn)屬性全部刪除重新改寫。
把上圖中的default comment框 description框 symbol reference框 parameters框 models框中的原有內(nèi)容全部刪除,按新建零件的屬性重新填寫。
b\在集成庫(kù)中的原理圖庫(kù)中繪制元器件的原理圖,如一個(gè)三極管。
放置新建的原理圖零件引腳時(shí),上圖的標(biāo)識(shí)內(nèi)填腳號(hào),顯示名字內(nèi)填引腳的名字。
c\新建一個(gè)元件封裝庫(kù)。文件-----新建----庫(kù)------Pcb庫(kù)。庫(kù)內(nèi)可容納任意個(gè)PCB封裝,查看PCB庫(kù)內(nèi)全部的封裝:?jiǎn)?dòng)AD16的PCBLIB編輯器---------單擊AD16編輯器屏幕右下角的PCB--------PCB LIBRARY-------在屏幕左側(cè)彈出PCB library面板--------見下圖:
上圖中,元件欄顯示出這個(gè)PCB庫(kù)中全部的封裝。最低部顯示選中封裝的圖形。
在PCB元件庫(kù)中繪制與原理圖庫(kù)中零件相對(duì)應(yīng)的元件的封裝。如一個(gè)三極管。
見上圖:新建的PCB封裝名字,系統(tǒng)默認(rèn)是PCB COMPONENT-1,雙擊它改寫成新建封裝的名字.
在放置零件封裝的引腳焊盤時(shí),標(biāo)識(shí)內(nèi)填寫引腳號(hào)。這樣才能和原理圖零件的引腳號(hào)對(duì)應(yīng)起來。原理圖零件的標(biāo)識(shí)即引腳號(hào)必須和PCB封裝的標(biāo)識(shí)即引腳號(hào)一一對(duì)應(yīng)起來。原理圖零件的E極引腳號(hào)如果是3,那么,PCB放置零件E極的引腳號(hào)也必須是3。
  • 將原理圖庫(kù)中的元件原理圖和對(duì)應(yīng)封裝關(guān)聯(lián)起來單擊AD16主界面(屏幕)右下角的system------projects-----在屏幕左側(cè)彈出projects面板-------
上圖,在projects面板內(nèi),顯示出剛剛畫好的原理圖SCH庫(kù)和PCB庫(kù),點(diǎn)擊SCH LIB,把AD16主屏幕切換到原理圖零件狀態(tài)。
a\單擊工具欄上的模型管理器。見下圖。
集成庫(kù)中,原理圖零件稱為原理圖符號(hào),零件的模型,在集成庫(kù)中分為:PCB封裝模型、仿真模型、信號(hào)完整性模型,最常用的是PCB封裝模型。把這3種模型都加入到原理圖符號(hào)中,也就是把這3種模型和原理圖符號(hào)鏈接起來,這樣的集成庫(kù)零件就是完整的零件了。通過上圖中的模型管理器,可以完成這一功能。
上圖中最右側(cè)的黃色圖標(biāo),就是模型管理器。單擊模型管理器,彈出下圖
點(diǎn)擊上圖中左側(cè)欄的元件圖標(biāo)(黃色方塊),使之由白色變成藍(lán)色,呈選中狀態(tài)。
b\單擊上圖中【Add Footprint】添加封裝。
c\單擊【Add Footprint】后,在彈出的對(duì)話框中單擊【瀏覽】按鈕。
d\單擊【瀏覽】按鈕后,在彈出來的瀏覽庫(kù)對(duì)話框中點(diǎn)擊相對(duì)應(yīng)的封裝使之選中后,單擊【確定】按鈕。
e\點(diǎn)擊菜單欄中的 project-----compile integrated library-intlib.libpkg-------編譯集成庫(kù)。編譯完成后,該集成庫(kù)new-intlib.intlib將自動(dòng)加載到當(dāng)前庫(kù)文件中,在AD16的元件庫(kù)面板中可以看到。
f\編譯后的集成庫(kù),可能存在錯(cuò)誤,需要查看:點(diǎn)擊AD16主屏幕右下角system------messages-------打開消息面板-------下圖。
如果存在錯(cuò)誤,上圖會(huì)顯示出來,按照提示,進(jìn)行修改。
j\修改完畢后,點(diǎn)擊菜單欄project------recompile integrated library new-inglib.libpkg,再次對(duì)集成庫(kù)進(jìn)行編譯,反復(fù)檢查,直至沒有錯(cuò)誤。
新建集成庫(kù)方法二
已有現(xiàn)成的SCH LIB原理圖零件庫(kù)和PCB封裝庫(kù)。首先把現(xiàn)有的SCH LIB庫(kù)文件和PCB LIB庫(kù)文件復(fù)制到桌面上,方便后續(xù)的操作。
  • 啟動(dòng)AD16------file------new------project-------選擇integrated library------把集成庫(kù)的名字由系統(tǒng)默認(rèn)名字改為你想要的名字--------選擇保持的位置-------單擊右下角的:OK.
  • 得到下圖所示的主屏幕:
上圖整流橋.LibPkg,是新建的集成庫(kù)文件包。顯示NO Ddocuments added,表示集成庫(kù)文件包現(xiàn)在是空的,沒有文件。
  • 在上圖的整流橋.Libpkg上右鍵單擊--------從彈出的右鍵菜單中選擇:添加現(xiàn)有的文件到工程中--------彈出打開文件對(duì)話框---------見下圖:
單擊上圖中右下角component library下拉箭頭-------從下拉菜單中選擇SCH LIB的文件類型-------找到桌面的SCH LIB文件------單擊:打開------SCH LIB庫(kù)文件成功的加入到了新建集成庫(kù)文件包的目錄下:見下圖。
同樣的方法,把PCB LIB庫(kù)文件添加到集成庫(kù)文件包目錄下。
  • PCB封裝庫(kù)鏈接到SCH庫(kù)。
A雙擊上圖中整流橋.SCHLIB-------打開原理圖零件主窗口-------單擊下圖中的模型管理器-------
上圖中最右側(cè)黃色圖標(biāo)就是模型管理器。彈出模型管理器對(duì)話框,下圖
從上圖左側(cè)欄--------選擇一個(gè)需要的零件-------單擊變成藍(lán)色選中它-------單擊add footprint------彈出PCB模型對(duì)話框 下圖-------單擊下圖中瀏覽---------選擇需要的PCB封裝-------確定-------這樣就完成了原理圖零件和PCB封裝的鏈接。
  • 編譯集成庫(kù):?jiǎn)螕舨藛螜?/font>project-------compile integrated library 整流橋-intlib.libpkg。編譯好的集成庫(kù)整流橋-intlib.intlib,將自動(dòng)加載到當(dāng)前庫(kù)中,在元件庫(kù)面板中可以看到。
  • AD16主屏幕右下角--------system------messages------打開消息面板--------編譯存在的警告和錯(cuò)誤顯示在消息面板-------根據(jù)提示進(jìn)行修改。
  • 修改完成后,單擊菜單欄project-----recompile integrated library 整流橋-intlib.pkg,再次編譯集成庫(kù),反復(fù)進(jìn)行修改,直至沒有錯(cuò)誤。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內(nèi)附清晰圖):
新建集成庫(kù).docx (341.53 KB, 下載次數(shù): 65)
ID:1 發(fā)表于 2017-12-27 01:54 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:191542 發(fā)表于 2018-1-13 21:33 | 顯示全部樓層
樓主你好啊,我想問個(gè)小問題,“b\在集成庫(kù)中的原理圖庫(kù)中繪制元器件的原理圖,如一個(gè)三極管”下面的那張圖找不到在哪設(shè)置,我的版本是16的。謝謝啦
ID:191542 發(fā)表于 2018-1-13 21:39 | 顯示全部樓層
找到啦,謝謝啦
ID:379615 發(fā)表于 2018-7-26 20:51 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:379798 發(fā)表于 2018-8-1 19:14 | 顯示全部樓層
感覺還是有點(diǎn)不對(duì)
為什么我畫的連不上
ID:378546 發(fā)表于 2018-8-9 15:27 | 顯示全部樓層
很好,學(xué)習(xí)了
ID:164963 發(fā)表于 2018-8-23 21:14 | 顯示全部樓層
非常好——————————,
ID:568039 發(fā)表于 2019-6-23 23:59 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:282095 發(fā)表于 2019-6-24 06:20 | 顯示全部樓層
畫PCB封裝主要需要參考對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)手冊(cè)
ID:401465 發(fā)表于 2019-7-14 14:10 | 顯示全部樓層
思路混亂,條理不清,邏輯性差!
ID:401465 發(fā)表于 2019-7-14 15:01 | 顯示全部樓層
一鍋混沌,一鍋亂燉!
ID:594614 發(fā)表于 2019-8-3 15:29 | 顯示全部樓層
好資料,!正需要,學(xué)習(xí)一下
