查看: 6290|回復(fù): 1
基于MATLAB的GMSK仿真分析-移動(dòng)通信系統(tǒng)三級(jí)項(xiàng)目報(bào)告
ID:267482 發(fā)表于 2017-12-27 08:18 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
Mobile Communication System Project Design Report
項(xiàng)目名稱:基于MATLABGMSK仿真分析
指導(dǎo)教師:肖麗萍
目錄
1              摘要:
2              GSMK的基本介紹
3              GMSK的原理分析
3.1              GMSK調(diào)制的基本原理
3.2              GMSK信號(hào)的調(diào)制
3.3              限幅鑒頻器解調(diào)
3.4              非相干差分解調(diào)
4              GMSK的MATLAB仿真
5              參考文獻(xiàn)
基于MATLAB的GMSK仿真分析
1          摘要:
GMSK 由于具有優(yōu)良的頻譜效率和功率效率,因而作為一種主要的現(xiàn)代調(diào)制技術(shù)被廣泛地應(yīng)用于多種現(xiàn)行的無線標(biāo)準(zhǔn)之中。主要介紹數(shù)字調(diào) 制技術(shù) GMSK 的調(diào)制解調(diào)原理和 MATLAB 仿真。介紹了 GMSK 的發(fā)展和主要應(yīng)用,并分別介紹了GMSK 的調(diào)制和解 調(diào)方法。最后利用 MATLAB 進(jìn)行了 GMSK 系統(tǒng)仿真和性能分析。
關(guān)鍵詞:     GMSK 基本原理 應(yīng)用 MATLAB 仿真
2          GSMK的基本介紹
GMSK是高斯濾波最小頻移鍵控的簡(jiǎn)稱,由于具有優(yōu)良的頻譜效率和功率效率等特性,因而作為一種主要的調(diào)制技術(shù)被廣泛地應(yīng)用于多種現(xiàn)行的無線標(biāo)準(zhǔn)之中(GSM, DECT, CDPD )。
GMSK 調(diào)制技術(shù)是從 MSK調(diào)制的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種數(shù)字調(diào)制方式,其特點(diǎn)是在數(shù)據(jù)流送交頻率調(diào)制器前先通過一個(gè) 高斯濾波器(預(yù)調(diào)制濾波器)進(jìn)行預(yù)調(diào)制濾波。
GMSK的由于數(shù)字信號(hào)在調(diào)制前進(jìn)行了 高斯預(yù)調(diào)制濾波,調(diào)制信號(hào)在交越零點(diǎn)不但相位連續(xù),而且平滑過濾,因此 GSMK 調(diào)制的信號(hào)頻譜緊湊、誤碼特性好,在數(shù)字移動(dòng)通信中得到了廣泛使用,如現(xiàn)在廣泛使用的 GSM移動(dòng)通信體制就是使用 GMSK 調(diào)制方式。
3          GMSK的原理分析3.1         GMSK調(diào)制的基本原理
GMSK調(diào)制的基本原理是將基帶信號(hào)先經(jīng)過高斯濾波器成形,再進(jìn)行最小頻移鍵控(MSK)調(diào)制。
實(shí)現(xiàn)GMSK信號(hào)的調(diào)制,關(guān)鍵是設(shè)計(jì)一個(gè)性能良好的高斯低通濾波器,它必須具有如下特性:
①有良好的窄帶和尖銳的截止特性,以濾除基帶信號(hào)中多余的高頻成分。
②脈沖響應(yīng)過沖量應(yīng)盡量小,防止已調(diào)波瞬時(shí)頻偏過大。
③輸出脈沖響應(yīng)曲線的面積對(duì)應(yīng)的相位為π/2,使調(diào)制系數(shù)為1/2。
以上要求是為了抑制高頻分量、防止過量的瞬時(shí)頻率偏移以及滿足相干檢測(cè)所需要的。
高斯低通濾波器的沖激響應(yīng):
式中,為高斯濾波器的3dB帶寬
該濾波器對(duì)單個(gè)寬度為Tb的矩形脈沖的響應(yīng)為:
Q=   exp d
當(dāng)Bb Tb取不同值時(shí),g(t)的波形為:
GMSK的信號(hào)表達(dá)式為
GMSK的信號(hào)相位軌跡為
通過比較前面兩個(gè)圖和分析我們可以下定性的結(jié)論:
基帶的脈沖形成技術(shù)平滑了 M SK 信號(hào)的相位曲線,因此穩(wěn)定了信號(hào)的頻譜變化,這將使得發(fā)射頻譜上的旁瓣高度大大降低。GMSK 是通過引入可控的碼間干擾(即部分響應(yīng)波形)來達(dá)到平滑相位路徑的目的,它消除了 MSK 相位路徑在碼元轉(zhuǎn)換時(shí)刻的相位轉(zhuǎn)折點(diǎn)。從圖中還可以看出,GMSK 信號(hào)在一個(gè)碼元周期內(nèi)的相位增量,不像 MSK 那樣固定為±π/2,而是隨著輸入序列的不同而不同。
進(jìn)一步地,我們可以將GMSK信號(hào)寫作:
因此,同MSK信號(hào)類似,GMSK信號(hào)也可以采用正交平衡式調(diào)制器進(jìn)行調(diào)制。
3.3         限幅鑒頻器解調(diào)
GMSK信號(hào)的解調(diào)可以用與MSK一樣的正交相干解調(diào)電路。在相干解調(diào)中最為重要的是相干載波的提取,這在移動(dòng)通信中的環(huán)境中是比較困難的,因而通常采用差分解調(diào)和鑒頻器解調(diào)等非相干解調(diào)。
限幅鑒頻器,顧名思義由兩個(gè)部分組成:限幅器,用來恢復(fù)受到噪聲和干擾影響的接收信號(hào)的恒包絡(luò)的特性;鑒頻器,用來將相位調(diào)制轉(zhuǎn)化為幅度調(diào)制,以供隨后的包絡(luò)檢測(cè)。鑒頻器之后通常跟隨一個(gè)低通濾波器,例如一個(gè)積分濾波器。信號(hào)通過低通濾波器之后進(jìn)入判決器判決。
3.4         非相干差分解調(diào)
非相干差分解調(diào),利用接收信號(hào)以及其時(shí)延信號(hào)進(jìn)行解調(diào)。原理圖如圖 所示:其中 C 代表一個(gè)復(fù)常數(shù)(當(dāng)延時(shí)為 T 時(shí),C=-j)。
4          GMSK的MATLAB仿真
根據(jù)上面的原理部分知道了 GMSK 的工作過程,在 MSK 前面增加一個(gè)高斯低通濾波器然后在經(jīng)過 I,Q 信道最后形成 GMSK 信號(hào)。首先產(chǎn)生輸入信號(hào),這里選擇方波,利用MATLAB 的函數(shù)產(chǎn)生方波脈沖,同時(shí)對(duì)方波的頻譜進(jìn)行仿真。其次產(chǎn)生一個(gè)高斯低通濾波器,并使方波脈沖通過該濾波器。使該輸出信號(hào)通過模擬 I,Q 信道,產(chǎn)生 GMSK 信號(hào)。這里選擇 BT=0.25,調(diào)制指數(shù)為 0.5。
GMSK 信號(hào)通過高斯信道后在接收端進(jìn)行相干解調(diào),分別得到 I,Q 支路解調(diào)信號(hào),抽樣判決之后進(jìn)行并串轉(zhuǎn)換得到譯碼數(shù)據(jù),并可以計(jì)算誤比特率。
原始數(shù)據(jù)生成(基帶信號(hào))
設(shè) 0,1 等概產(chǎn)生,數(shù)據(jù)速率為 256kbits/s。
數(shù)據(jù)過采樣內(nèi)插將單極性數(shù)據(jù)變成雙極性信號(hào),為便于后續(xù)處理,在相鄰數(shù)據(jù)之間內(nèi)插 7 個(gè) 0。
  • 通過高斯低通濾波器將內(nèi)插后的雙極性信號(hào)通過高斯低通濾波器
GMSK 信號(hào)的 I、Q 支路信號(hào)
GMSK 相位圖
  • 通過接收濾波器后的 I、Q 支路信號(hào)
抽樣判決后數(shù)據(jù)(解調(diào)信號(hào))
高斯信道時(shí),在不同BT下誤比特率Pb與比特信噪比的關(guān)系曲線
從圖中可以看出:
B3dBT =0.5時(shí)系統(tǒng)的誤比特率性能要好于B3dBT = 0.25時(shí)系統(tǒng)的誤比特率性能。
5          參考文獻(xiàn)
[1]王士林,陸存樂,龔初光.現(xiàn)代數(shù)字調(diào)制技術(shù)[M].人民郵電出版社,1985.
[2]張輝,曹麗娜. 現(xiàn)代通信原理與技術(shù).西安:西安電子科技大學(xué)出版社,2002.
[3]曹志剛, 錢亞生.現(xiàn)代通信原理.北京:清華大學(xué)出版社,2002.
[4]楊小牛. 軟件無線電原理與應(yīng)用[M]. 北京:電子工業(yè)出版社,2001
[5]楊允均,武傳華. “用 MATLAB 實(shí)現(xiàn) GMSK 信號(hào)產(chǎn)生與解調(diào)”,工程應(yīng)用, 2005
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
基于MATLAB的GMSK仿真分析.doc (1.1 MB, 下載次數(shù): 25)
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:449396 發(fā)表于 2021-6-25 16:43 | 只看該作者
想請(qǐng)問一下如何設(shè)置高斯低通濾波器,以及如何讓方波基帶信號(hào)通過
