查看: 2459|回復(fù): 6
求大佬指點(diǎn),這樣寫手機(jī)上的藍(lán)牙串口怎么不能接收?
ID:242160 發(fā)表于 2017-12-27 09:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是程序里面的發(fā)送接收,手機(jī)上用的是藍(lán)牙串口APP
        if(a==1)
                h=L0&L1&L2&L3;
                SBUF=d;
                h=SBUF;
                while(!TI);
                TI=0;
                d=0;
ID:242160 發(fā)表于 2017-12-27 10:14 | 顯示全部樓層
完整程序
#include "reg52.h"
#include<intrins.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit beep=P1^5;
sbit a=P2^0 ;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[10]={
        0x3f,   //0
        0x06,          //1
        0x5b,        //2
        0x4f,        //3
        0x66,        //4
        0x6d,          //5
        0x7d,        //6
        0x07,        //7
        0x7f,        //8
        0x6f,        //9
void delay(u16 i)
        while(i--);                  //延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
   u16 L0=0,L1=0,L2=0,L3=0,d,n=0,h=0,w=0;
        TMOD|=0X01;                //  01定時(shí)  04計(jì)數(shù)  選擇為定時(shí)器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動(dòng)。
        TH0=0X3C;                //給定時(shí)器賦初值,定時(shí)1ms
        TL0=0XB0;
        TR0=1;                        //打開定時(shí)器
         if(w==0)
                delay(100);
                if(a==1)
              L0++;
           if(L0==10)
                        L0=0;
                        L1++;
                if(L1==10)
                        L1=0;
                        L2++;
                if(L2==10)
                        L2=0;
                        L3++;
                if(L3==10)
                    L3=0;
                        L0=0;L1=0;L2=0;
                for(d=0;d<4;d++)
                        switch(d)
                                case(0):
                                        LSA=0;LSB=0;LSC=0;P0=smgduan[L0]; break;//顯示第0位
                                case(1):
                                        LSA=1;LSB=0;LSC=0;P0=smgduan[L1]; break;//顯示第1位
                                case(2):
                                        LSA=0;LSB=1;LSC=0;P0=smgduan[L2]; break;//顯示第2位
                                case(3):
                                        LSA=1;LSB=1;LSC=0;P0=smgduan[L3]; break;//顯示第3位
                        delay(100);
                        P0=0x00;           //消隱
                if(a==1)
                delay(1000);
                L0++;
             if(a==1)
                h=L0&L1&L2&L3;
                SBUF=d;
                h=SBUF;
                while(!TI);
                TI=0;
                d=0;
                if(TF0==1)
            TF0=0;
                TH0=0X3C;              //重置定時(shí)常數(shù)
                TL0=0XB0;
                n++;
                if(n>200)
                  n=0;
                  w=1;
                if(w==1)
                a=0;
ID:242160 發(fā)表于 2017-12-27 10:57 | 顯示全部樓層
可以接受了  為什么接收的都是16進(jìn)制的
ID:242160 發(fā)表于 2017-12-27 11:03 | 顯示全部樓層
接收到的也不是數(shù)碼管,震動(dòng)一次藍(lán)牙模塊就接收一次
ID:84283 發(fā)表于 2017-12-27 13:06 | 顯示全部樓層
十六進(jìn)制轉(zhuǎn)換一下就行了。
ID:242160 發(fā)表于 2017-12-28 08:09 | 顯示全部樓層
qq1105424012 發(fā)表于 2017-12-27 13:06
怎么轉(zhuǎn)換?怎么讓它接收數(shù)碼管的
ID:268174 發(fā)表于 2017-12-28 09:45 | 顯示全部樓層
