先說代碼:我們是用電腦的鍵盤來輸入的指令,每一個(gè)指令都對應(yīng)一個(gè)ASCII碼,而這里的ASCII碼就是有序的電壓的高低(或電流的有無,下面只提電壓的高低),即我們輸入的是電壓的高低,你所看到代碼是這些電壓的高低控制顯示器所顯示的圖像,其實(shí)電腦也不知道它是什么,只知道這樣顯示。結(jié)論:代碼其實(shí)就是存儲(chǔ)在存儲(chǔ)器(內(nèi)存、硬盤或者閃存等等)中有序的電壓的高低。再說編譯:編譯是一個(gè)有序的電壓的高低向另一種有序的電壓高低的一種轉(zhuǎn)換過程,下面以52單片機(jī)為例,我們編譯是從表示ASCII碼的那種有序電壓高低轉(zhuǎn)換為52單片機(jī)能夠識(shí)別的另一種規(guī)定好的有序電壓高低,即表示HEX文件的電壓高低。結(jié)論:編譯出的結(jié)果還是電腦中存儲(chǔ)的有序電壓高低。到單片機(jī)燒錄:接下倆就是燒錄,理解了上面兩點(diǎn)就很容易理解下面的內(nèi)容,燒錄就是電腦中的有序電壓高低通過數(shù)據(jù)線傳輸?shù)絾纹瑱C(jī)中的ROM中。接下來ROM就可以釋放其中的電壓來控制外圍的電路?偨Y(jié):從代碼的編輯到最后對電路的控制都是電壓在起作用,只是為了方面我們而給我們展現(xiàn)的形式不一樣而已,而其本質(zhì)都是電壓,這樣也就不存在轉(zhuǎn)換。理解這句話:世界上沒有軟件,軟件只是對硬件的一種反映,就像意識(shí)是對世界的一種反映是一樣的!相信這樣就很容易理解了?吹接腥速澩宋业挠^點(diǎn),很開心,針對題目我再補(bǔ)充一點(diǎn):只要你提到0/1,提到軟件,這個(gè)問題就沒法理解...因?yàn)檐浖景?/1】和硬件始終存在一道無法跨越的鴻溝;你說你在單片機(jī)中寫0,請問你是如何寫0的?在鍵盤上敲個(gè)0?實(shí)際還是電平【和我們理解的數(shù)字沒關(guān)系】,那個(gè)0只是你在電腦顯示器上電平的呈現(xiàn)形式,那個(gè)所謂的0【實(shí)質(zhì)是電平】可以傳輸?shù)絾纹瑱C(jī)中的ROM中,電平控制電平?jīng)]什么疑問吧,這樣就輸出低電平了...有錯(cuò)誤歡迎指出。 |
