1 課題背景
隨著人們生活水平不斷提高,數(shù)字化控制無疑是人們追求的目標(biāo)之一,它給人們帶來的方便是毋庸置疑的,數(shù)控直流穩(wěn)壓電源就是其中一個典型的例子。當(dāng)前社會有許許多多的先進(jìn)的的電子設(shè)備,這些功能各異的電子設(shè)備首先離不開穩(wěn)定的電源,電源穩(wěn)定度越高,設(shè)備和外圍條件越優(yōu)越,那么設(shè)備的壽命更長。基于此,人們對數(shù)控電流器件的需求越來越迫切。
1.1 指導(dǎo)思想
操作人員通過按鍵對系統(tǒng)發(fā)出電壓調(diào)整指令,該指令與輸出電路的狀態(tài)信號一起送入數(shù)控部分電路,經(jīng)過處理后產(chǎn)生符合指令要求的輸出電壓信號,并經(jīng)輸出電路功率驅(qū)動后輸出。另外,數(shù)控部分還產(chǎn)生顯示信息送入顯示電路,將輸出電壓或其它信息報告給操作人員。
1.2 課題應(yīng)解決的主要問題
(a)設(shè)計置數(shù)按鈕和增減按鈕對系統(tǒng)發(fā)送狀態(tài)信息,通過數(shù)控部分轉(zhuǎn)換為BCD碼。
(b)把BCD碼轉(zhuǎn)換成符合要求的電壓,并且最大電流大于1A。
(c)將電壓顯示出來。
1.3 課設(shè)應(yīng)達(dá)到的技術(shù)要求
設(shè)計并制作一個數(shù)控穩(wěn)壓電源。電源設(shè)有“電壓增”(UP)和“電壓減”(DOWN)兩個鍵,按UP時輸出電壓步進(jìn)增加,按DOWN時步進(jìn)減小。具體要求如下:
(a) 輸出電壓為0~9.9V,步進(jìn)為0.1V;
(b) 輸出電壓的誤差≤±0.05
V;
(c) 用LED數(shù)碼管顯示輸出電壓的設(shè)定值;
(d) 最大輸出電流≥1A。
發(fā)揮部分:輸出電壓可在0~9.9V范圍可以任意預(yù)置。
2 方案論證
2.1 設(shè)計方案
通過已掌握的《模擬電子電路及技術(shù)基礎(chǔ)》《數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)》知識,以及上網(wǎng)了解、在圖書館查閱資料,我們了解了數(shù)控電流源制作原理和方法。設(shè)計過程中,我們應(yīng)用已學(xué)過的集成器件,集成塊的價格也比較便宜且很容易購買。因此有以下三種方案:
方案一:采用各類數(shù)字電路來組成鍵盤控制系統(tǒng),進(jìn)行信號處理,如選用CPLD等可編程邏輯器件。
缺點:本方案電路復(fù)雜,靈活性不高,效率低,不利于系統(tǒng)的擴(kuò)展,對信號處理比較困難。
方案二:通過編碼開關(guān)來控制存儲器的地址;根據(jù)地址輸出對應(yīng)的數(shù)字量送數(shù)模(D/A)進(jìn)行轉(zhuǎn)換;再根據(jù)輸出的電壓量來控制電流的變化;同時;通過四個編碼開關(guān)的BCD碼送給CD4511及數(shù)碼管顯示。
優(yōu)點:是電路簡單
缺點:數(shù)據(jù)量大且存儲器存儲容量有限,在實驗過程中發(fā)現(xiàn)編碼開關(guān)不穩(wěn)定,所以不宜采用。
方案三:采用集成器件,通過按鍵產(chǎn)生脈沖信號,計數(shù)器(74HC192)的十進(jìn)制數(shù)字輸出分兩路運(yùn)行:一路用于通過CD4511驅(qū)動數(shù)碼管顯示器,指示電源輸出電壓的大小值,LED輸出(0、1、2、3、4、5、6、7、8、9)十個數(shù)字;另一路進(jìn)入D/A轉(zhuǎn)換電路,D/A轉(zhuǎn)換(DAC0832),將數(shù)字量按比例轉(zhuǎn)換成模擬電壓,然后驅(qū)動由運(yùn)算放大器(NE5532)、電阻、三極管組成的恒流源部分,使其輸出0-9.9V的電壓。
通過對三種方案的比較分析,為了提高本次電子課程設(shè)計的可操作性和準(zhǔn)確性,決定采用第三種方案進(jìn)行本次課設(shè),因為第三種方案相對于第一二種方案較為靈活,效率高,可以最大化的實現(xiàn)需要得到的結(jié)果,也將最大的減少本次課設(shè)出現(xiàn)的誤差。
2.2 系統(tǒng)框圖
圖2-1 系統(tǒng)框圖
3 單元電路設(shè)計
3.1 數(shù)字控制電路的設(shè)計
數(shù)控穩(wěn)壓源分為數(shù)字控制電路、模擬信號輸出電路和電流功率放大電路。圖3-1是數(shù)字控制電路和數(shù)碼顯示電路。
圖3-1
從下至上,依次是:開關(guān)及其上拉電阻電路、點穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器消抖電路、十進(jìn)制轉(zhuǎn)BCD碼編碼電路、100進(jìn)制計數(shù)器計數(shù)及置數(shù)電路和數(shù)碼顯示電路。
如圖3-1,將計數(shù)開關(guān)、清零開關(guān)、置數(shù)控制開關(guān)和置數(shù)開關(guān)分別與其對應(yīng)的上拉電阻相連;電阻一段接高電平,開關(guān)一側(cè)接低電平,電阻和開關(guān)鏈接處與其功能對應(yīng)的集成電路電平信號輸入引腳相連。當(dāng)開關(guān)斷開時,上拉電阻不導(dǎo)通,輸入與其相連的高電平信號;當(dāng)開關(guān)閉合時,上拉電阻導(dǎo)通,由于開關(guān)與低電平相連,低電平信號通過閉合的開關(guān)輸入集成電路引腳。
圖3-1中連接電容的集成電路是47LS123單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器。按鍵開關(guān)在導(dǎo)通和斷開的過程中不可避免地會出現(xiàn)電平抖動現(xiàn)象,會使脈沖計數(shù)器出現(xiàn)重復(fù)計數(shù)現(xiàn)象。為規(guī)避重復(fù)計數(shù)現(xiàn)象,需要消抖電路將一段大于開關(guān)抖動時間內(nèi)的電平或邊沿觸發(fā)信號輸出為一個標(biāo)準(zhǔn)的脈沖信號。74LS123單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器此處的功能就是如此,其功能表如圖3-2所示。
圖3-2
如圖3-1所示,當(dāng)外接10納法定時電容和100歐姆電阻時單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器延時為:
大于一般開關(guān)電平抖動時間。
圖3-1中與非門74LS04輸入端相連的是編碼器74LS147,它與非門一起構(gòu)成十進(jìn)制轉(zhuǎn)BCD碼編碼電路,其真值表如圖3-3所示。
圖3-3
用74LS147編碼器將代表數(shù)字1到9的9個開關(guān)輸入的低電平轉(zhuǎn)換為BCD碼的反碼(同時有多個低電平輸入時,優(yōu)先轉(zhuǎn)換代表數(shù)字大的信號),經(jīng)過非門變?yōu)锽CD碼,實現(xiàn)十進(jìn)制信號與BCD碼的轉(zhuǎn)換。
74LS192引腳圖及功能表如圖3-4所示。
圖3-4
將十分位計數(shù)器的第12引腳借位輸出端與個位計數(shù)器的第5引腳借位輸入端相連;十分位計數(shù)器第13引腳進(jìn)位輸出端與個位計數(shù)器第4引腳進(jìn)位輸入端相連,可級聯(lián)成二位十進(jìn)制加減計數(shù)器,實現(xiàn)0到9.9的計數(shù)和置數(shù)。
數(shù)碼顯示電路在圖3-1中位完全表示,它可以按圖3-6中CD4511與數(shù)碼管的連接實現(xiàn)。CD4511真值表如圖3-5所示。
圖3-5
圖3-6
3.2 模擬信號輸出電電路的設(shè)計
圖3-7是模擬信號輸出電路和電流功率放大電路。
圖3-7
工作原理:數(shù)模轉(zhuǎn)換電路采用兩塊DAC0832 集成塊,它是一個8 位數(shù)/模轉(zhuǎn)換電路。由于DAC0832 不包含運(yùn)算放大器,所以需要外接一個運(yùn)算放大器相配,才構(gòu)成完整的D/A 轉(zhuǎn)換器。運(yùn)放將其轉(zhuǎn)換成與數(shù)字端輸入的數(shù)值成正比的模擬輸出電壓,運(yùn)放采用的是低噪聲的NE5532芯片。十分位和個位的模擬信號依次加載到比例為1:10的反向加法器,由圖3-7中R25和R26實現(xiàn),調(diào)節(jié)加法器反饋電阻大小即可實現(xiàn)輸出數(shù)碼管顯示的模擬電壓值。圖3-7中RV2是級聯(lián)運(yùn)放的調(diào)零電路,將級聯(lián)運(yùn)放看成整體,只需給最靈敏的第一級運(yùn)放調(diào)零即可。D/A轉(zhuǎn)換器由8位輸入鎖存器、8位DAC寄存器、8位D/A轉(zhuǎn)換電路及轉(zhuǎn)換控制電路構(gòu)成,其結(jié)果采用電流形式輸出。它是采用CMOS工藝制成的單片直流輸出型8位數(shù)/模轉(zhuǎn)換器,它由倒T型R-2R電阻網(wǎng)絡(luò)、模擬開關(guān)、運(yùn)算放大器和參考電壓VREF四大部分組成。
元件選擇:DAC0832是采樣頻率為八位的D/A轉(zhuǎn)換器件。該芯片的特點如下所述。 芯片內(nèi)有兩級輸入寄存器,使之具備雙緩沖、單緩沖和直通三種輸入方式,以便適于各種電路的需要(如要求多路D/A異步輸入、同步轉(zhuǎn)換等)。D/A轉(zhuǎn)換結(jié)果采用電流形式輸出。若需要相應(yīng)的模擬電壓信號,可通過一個高輸入阻抗的線性運(yùn)算放大器實現(xiàn)。運(yùn)放的反饋電阻可通過RFB端引用片內(nèi)固有電阻,也可外接。該片邏輯輸入滿足TTL電壓電平范圍,可直接與TTL電路或微機(jī)電路相接。其邏輯電路圖和引腳排列圖如下圖所示:
圖3-8
DI0~DI7為8位數(shù)據(jù)輸入線,TTL電平,有效時間應(yīng)大于90ns(否則鎖存器的數(shù)據(jù)會出錯);
ILE為數(shù)據(jù)鎖存允許控制信號輸入線,高電平有效;
CS為片選信號輸入線(選通數(shù)據(jù)鎖存器),低電平有效;
WR1為數(shù)據(jù)鎖存器寫選通輸入線,負(fù)脈沖(脈寬應(yīng)大于500ns)有效。由ILE、CS、WR1的邏輯組合產(chǎn)生LE1,當(dāng)LE1為高電平時,數(shù)據(jù)鎖存器狀態(tài)隨輸入數(shù)據(jù)線變換,LE1的負(fù)跳變時將輸入數(shù)據(jù)鎖存;
XFER為數(shù)據(jù)傳輸控制信號輸入線,低電平有效,負(fù)脈沖(脈寬應(yīng)大于500ns)有效;
WR2為DAC寄存器選通輸入線,負(fù)脈沖(脈寬應(yīng)大于500ns)有效。由WR2、XFER的邏輯組合產(chǎn)生LE2,當(dāng)LE2為高電平時,DAC寄存器的輸出隨寄存器的輸入而變化,LE2的負(fù)跳變時將數(shù)據(jù)鎖存器的內(nèi)容打入DAC寄存器并開始D/A轉(zhuǎn)換。
IOUT1為電流輸出端1,其值隨DAC寄存器的內(nèi)容線性變化;
IOUT2為電流輸出端2,其值與IOUT1值之和為一常數(shù);
Rfb為反饋信號輸入線,改變Rfb端外接電阻值可調(diào)整轉(zhuǎn)換滿量程精度。
由于數(shù)模轉(zhuǎn)換器DAC0832輸出為電流,則電路中需要接入運(yùn)算放大器將輸出電流轉(zhuǎn)換為輸出電壓,如下圖:
圖3-9
其中接入的運(yùn)算放大器有三個特點:
(a)開環(huán)放大倍數(shù)非常高,一般為幾千,甚至可高達(dá)10萬。因此在正常情況下,運(yùn)算放大器所需要的輸入電壓非常小。
(b)輸入阻抗非常大。運(yùn)算放大器工作時,輸入端相當(dāng)于一個很小的電壓加在一個很大的輸入阻抗上,所需要的輸入電流也極小。
(c)輸出阻抗很小,所以,它的驅(qū)動能力相對于較大。
3.3電流功率放大電路的設(shè)計
工作原理:調(diào)整輸出級采用運(yùn)放作射極跟隨器,使調(diào)整管的輸出電壓精確地與前一級反向比例加法器輸出電壓保持一致。調(diào)整管采用大功率三極管TIP41級聯(lián)成的達(dá)林頓管,電流放大倍數(shù)至少可達(dá)900倍,確保電路的輸出電流值達(dá)到設(shè)計要求。數(shù)控電源各部分工作所需的±15V 和+5V 電源由直流穩(wěn)壓電源箱提供。
圖3-10
4 組裝、調(diào)試
4.1 焊接電路
焊接電路是本次課設(shè)最為基礎(chǔ)的部分,在焊接時需要注意:
(a)對元器件不能造成虛焊和漏焊;
(b)本次電子課設(shè)的電路需要的元器件比較多,焊接時也需要注意不能將元器件焊錯,尤其是引腳相對于較多的計數(shù)器、譯碼器和數(shù)模轉(zhuǎn)換器;
(c)電路中部分元器件分正負(fù)極,所以焊接電路時也不能將元器件正負(fù)極焊反;
(d)焊接電路時需要仔細(xì)認(rèn)真,讓焊接的電路版整齊且焊接結(jié)點達(dá)到所學(xué)的裙?fàn)睿?/div>
(e)焊接電路結(jié)束后,需要對焊接好的電路板進(jìn)行檢查,確保沒有造成漏焊,虛焊等問題,用萬用表檢查線路全部導(dǎo)通而且連接無誤后方可進(jìn)行電路調(diào)試;
(f)焊接設(shè)計應(yīng)該盡量多走錫少走線;
4.2 調(diào)試電路
電路焊接完成并檢查無誤后,接下來便是調(diào)試電路,調(diào)試電路時較為麻煩,因為在調(diào)試電路時,出現(xiàn)的問題也許是自己所不能想到的,解決也需要一定的知識,在調(diào)試電路時,盡量使自己所做的物品達(dá)到課程設(shè)計所要的結(jié)果,這就要求需要將調(diào)試出現(xiàn)的問題一一解決。
(a)初次調(diào)試時發(fā)現(xiàn)數(shù)碼管不亮
(b)第二次調(diào)試時由于改進(jìn)了前一次發(fā)現(xiàn)的問題,數(shù)碼管可以正常發(fā)亮,可是計數(shù)器通過將輸出數(shù)據(jù)傳遞給CD4511來控制數(shù)碼管顯示數(shù)字,結(jié)果卻不盡人意,它不是按照預(yù)定的順序0、1、2、3、4、5、6、7、8、9出現(xiàn),而是奇數(shù)變化,1、3、5、7、9,通過這次調(diào)試也發(fā)現(xiàn)了一個新的問題,計數(shù)器輸入只有加輸入時鐘UP鍵有作用,而控制計數(shù)器減輸入時鐘的DOWN鍵沒有作用,而且在數(shù)碼管變化的情況下,本次課設(shè)需要測量的電壓表沒有示數(shù)變化。
(c)經(jīng)過對前兩次調(diào)試出現(xiàn)的問題,在第三次調(diào)試的通過詢問同學(xué),自己查資料并動手改進(jìn),電路出現(xiàn)了一定的進(jìn)步,最終終于功夫不負(fù)有心人,結(jié)果調(diào)試出來了,比之前有所進(jìn)步的計數(shù)可以正常增減顯示0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。 但輸出電壓維持在8V不變。
(d)然后堅持努力調(diào)試,終于得出了正確的輸出電壓。
4.3 調(diào)試電路的方法和技巧
調(diào)試電路的時候先不要急著接電,首先在不接電的情況下對自己電路板的線路進(jìn)行細(xì)致的觀察檢查,每一個引腳每一條導(dǎo)線的連接都要與電路原理圖仔細(xì)對照檢查。防止有線路短路或者部分線路在焊接好之后脫落,導(dǎo)致在接電后燒壞元器件,破壞整個電路板。在檢查完線路沒有錯誤后再進(jìn)行接電調(diào)試,這樣就不會使實驗出現(xiàn)不知道是線路問題還是元器件有問題的麻煩局面,在調(diào)試之前需要對每個元器件的數(shù)值計算清楚。在調(diào)試的時候,為了準(zhǔn)確方便,可以進(jìn)行分塊測試,可以先對每個功能塊進(jìn)行調(diào)試,正確之后再進(jìn)行擴(kuò)大范圍測試。
在接電調(diào)試的時候,要把輸出電壓調(diào)準(zhǔn)確,與電路板各電極連接準(zhǔn)確防止接錯線燒壞電路。在沒有短路報警的機(jī)器上調(diào)試的時候,要注意各個元器件是否有發(fā)熱與冒煙的不正常情況,如果有的話必須馬上切斷電源,以異常的元器件為重點進(jìn)行仔細(xì)排查錯誤。
經(jīng)過測量調(diào)試發(fā)現(xiàn),容易出現(xiàn)問題的是放大電路部分,這部分電路通常會因為電壓太大或者電壓接反導(dǎo)致放大電路發(fā)熱甚至是燒壞器件。
4.4測試數(shù)據(jù)
輸出電壓為0~9.9V,步進(jìn)為0.1V,輸出電壓的誤差≤±0.03V。
4.5 調(diào)試結(jié)果
本課設(shè)制作的數(shù)控穩(wěn)壓電源設(shè)有“電壓增”(UP)和“電壓減”(DOWN)兩個鍵,按UP時輸出電壓步進(jìn)增加,按DOWN時步進(jìn)減小。還制作了置數(shù)鍵,可以直接控制置數(shù)鍵輸出想要的電壓。
作品實現(xiàn)如下功能
(b) 輸出電壓的誤差≤±0.03V;
(d) 最大輸出電流≥1A。
(e) 并且實現(xiàn)了發(fā)揮功能:輸出電壓可在0~9.9V范圍可以任意預(yù)置。
4.6 調(diào)試中出現(xiàn)的故障、原因及排除方法
(a)接電后數(shù)碼管顯示器不亮
原因:數(shù)碼管的共陰極沒有接地。
計數(shù)器74LS192和譯碼器CD4511的8和16引腳沒有接地和電源。
解決方法:將所有缺失的線接連正確并進(jìn)行檢查,查看是否導(dǎo)通。
(b)計數(shù)器74LS192控制錯誤
原因:計數(shù)器74LS192是一個十進(jìn)制計數(shù)器,在設(shè)計電路時,誤將74HC192認(rèn)為是一個十六進(jìn)制的計數(shù)器。
解決方法:在查資料確認(rèn)了74LS192為十進(jìn)制的計數(shù)器后,在設(shè)計電路時,將低電平有效的置數(shù)端接高電平,使其失效,不置數(shù),又由于74HC192計數(shù)器為MOS電路,輸入端不能懸空,所以將輸入端接高電平“1”或者低電平“0”,而且將進(jìn)位標(biāo)志和借位標(biāo)志進(jìn)行懸空。
(c)電壓表示數(shù)不變化
原因:數(shù)模轉(zhuǎn)換器和放大器之間電路連接線路出現(xiàn)問題
解決方法:重新檢查線路,排查元器件是否損壞,是否和前半部分電路連接準(zhǔn)確,在檢查完成之后將線路連接正確,并進(jìn)行檢查,以確保本次課設(shè)的電路無誤。
4.7 實物展示
圖4-1 實物正面
圖4-2 實物反面
5 設(shè)計總結(jié)
通過這次的課程設(shè)計,我對一些專業(yè)知識和電子課程設(shè)計有了更深的了解,不僅僅是對知識的一次更加深刻的認(rèn)知,也是對自己之前學(xué)習(xí)的一次檢驗。這次電子課程設(shè)計用的是模電和數(shù)電的知識,同時加上電路等知識,從老師給的選題里面選擇一個課題進(jìn)行。這次設(shè)計過程中我們也不可避免的遇到了很多的問題,尤其是在調(diào)試過程中,會因為某些原因出不來結(jié)果,有因為粗心犯了不該犯的錯誤,也有因為對實驗態(tài)度不嚴(yán)謹(jǐn)而造成的不良后果,雖然在焊接和調(diào)試的過程中有很多錯誤和不同意見,但終究是在大家一起努力下解決了很多問題。
參考文獻(xiàn)
[1]孫子肖.模擬電子電路及技術(shù)基礎(chǔ).第二版.西安電子科技大學(xué)出版社.2008.1
[2]閻石.數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ).第四版.北京:高等教育出版社.2014.12
[3]查麗斌.電路與模擬電子技術(shù)基礎(chǔ).第二版.北京:電子工業(yè)出版社.2011.8
[4]黨宏社.電路、電子技術(shù)實驗與電子實訓(xùn).第二版.北京:電子工業(yè)出版社.2012.3
附錄 Ⅰ 總電路圖
附錄 Ⅱ 元器件清單
7SEG-COM-CATHODE 共陰極數(shù)碼管 2個
CD4511 譯碼器 2個
74LS192 計數(shù)器 2個
74LS147 編碼器 2個
DAC0832 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 2個
NE5532 運(yùn)算放大器 2個
74LS123 單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器 1個
TIP41 功率三極管 2個
POT-HG-100 100歐電位器 2個
RES-10K 10千歐電阻 1個
RES-500 1千歐電阻 2個
RES-100 100歐電阻 1個
RES-200 200歐電阻 3個
RES-62 62歐電阻 1個
8歐5w的功率電阻 1個
單刀雙擲開關(guān) 18個
Switch 自鎖開關(guān) 1個
Button 微動開關(guān) 2個
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
數(shù)控直流穩(wěn)壓電源.docx
(4.41 MB, 下載次數(shù): 36)
2017-12-27 20:17 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
數(shù)控穩(wěn)壓源設(shè)計2.PDF
(343.93 KB, 下載次數(shù): 31)
2017-12-27 20:16 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
