查看: 3214|回復(fù): 4
小弟想用51單片機(jī)做個簡單AD采樣裝置,請問這種思路能實(shí)現(xiàn)嗎?
ID:268100 發(fā)表于 2017-12-28 00:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
思路如下:用51單片機(jī)控制個16位的100k/s左右的ADC采樣,單片機(jī)晶振用的是11.0592MH,12個CLK一指令。每2秒進(jìn)行一次采樣大概50K的數(shù)據(jù)量(半秒的波形),把采集后的數(shù)據(jù)通過RS485串口傳輸?shù)缴衔粰C(jī)再進(jìn)行編程處理。
其中有幾個問題:1.我學(xué)習(xí)書上面寫的都是控制定時器中斷循環(huán)通過I2C讀取ADC數(shù)據(jù),這種單片機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)100K/s的ADC讀取嗎?
                             2.是應(yīng)當(dāng)讀取一堆數(shù)后存在某個地方再一起傳輸?shù)缴衔粰C(jī)?還是每次讀一個數(shù)據(jù)立刻用串口傳上去呀?
謝謝各位大神指教!
ID:126608 發(fā)表于 2017-12-28 05:38 | 顯示全部樓層
采用stc8系最新單片機(jī),有12位ad的,一片單片機(jī)就可以了。
ID:267813 發(fā)表于 2017-12-28 11:25 | 顯示全部樓層
“”用51單片機(jī)控制個16位的100k/s左右的ADC采樣,單片機(jī)晶振用的是11.0592MH,12個CLK一指令。每2秒進(jìn)行一次采樣大概50K的數(shù)據(jù)量(半秒的波形),把采集后的數(shù)據(jù)通過RS485串口傳輸?shù)缴衔粰C(jī)再進(jìn)行編程處理!啊
你這個問題本身是有問題的。100K的采樣頻率  2秒應(yīng)該有200K的數(shù)據(jù)量;  我理解你是想以100K的采樣頻率采集一個模擬信號,采樣精度16位,采集的數(shù)據(jù)可以實(shí)時傳輸給上位機(jī),由上位機(jī)存儲數(shù)據(jù),每兩秒鐘處理一次然后繼續(xù)更新數(shù)據(jù);
當(dāng)然你也可以 采樣50次(次數(shù)自己定)做一個濾波處理,再把結(jié)果傳輸給上位機(jī) ,上位機(jī)更新頻率隨你定了
ID:268100 發(fā)表于 2017-12-28 16:19 | 顯示全部樓層
謝謝樓上2位大神。 zzzxxxccc大神我的意思是,2秒向下發(fā)指令進(jìn)行一次采樣,比如對工頻50Hz,每次只采0.5秒的波形,對工頻來說就是25個周波的數(shù)據(jù)量,然后傳上去進(jìn)行處理。
所以我就想請教的是:
    1.我AD是16位的,51單片機(jī)用的是I2C總線每次才8bit,只有配8位的AD好像才合適?
     2.我看串口緩存SBUF也就一個字節(jié)量,那我每次采樣實(shí)時傳給上位機(jī)波特率能配合ADC達(dá)到100k/s采樣嗎?
ID:123289 發(fā)表于 2017-12-28 22:23 | 顯示全部樓層
反問下列問題:
1、完成一次采樣需要多久?
2、單片機(jī)沒有485,如果轉(zhuǎn)成485?
3、一次數(shù)據(jù)傳輸是幾個節(jié)?
4、一個字節(jié)傳輸需要多少時間?
弄清上述問題,再好好規(guī)劃一下程序,什么都OK了。
