查看: 15640|回復(fù): 6
計(jì)數(shù)型A/D轉(zhuǎn)換器數(shù)電課程設(shè)計(jì)說(shuō)明書與proteus仿真原理圖
ID:268172 發(fā)表于 2017-12-28 11:40 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
proteus仿真原理圖:
題目:計(jì)數(shù)型A/D轉(zhuǎn)換器
學(xué)生姓名:
學(xué)    號(hào):
院 (系):
專    業(yè):
指導(dǎo)教師:
目錄
  1. 選題背景
  1.1 設(shè)計(jì)目的
  1.2 技術(shù)要求
  1.3 設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想
  2. 方案論證
  3. 過(guò)程論述
  3.1 設(shè)計(jì)思路
  3.2 總體設(shè)計(jì)框圖及工作原理
  3.3 各單元電路設(shè)計(jì)特點(diǎn)及工作原理
  3.3.1 模擬電壓產(chǎn)生電路
  3.3.2 電壓比較電路
  3.3.3  DA轉(zhuǎn)換電路
  3.3.4 脈沖產(chǎn)生電路
  3.3.5 控制電路
  3.3.6 計(jì)數(shù)電路
  3.3.7 輸出電路
  3.4 調(diào)試
  3.5 原理設(shè)計(jì)圖及實(shí)物圖
  4. 結(jié)果分析
  5.元器件清單
  6. 設(shè)計(jì)總結(jié)
  7 設(shè)計(jì)改進(jìn)和心得體會(huì)
  7.1 設(shè)計(jì)改進(jìn)
  7.2 心得體會(huì)
  參考文獻(xiàn)
1. 選題背景1.1 設(shè)計(jì)目的
  • 本次計(jì)數(shù)型AD轉(zhuǎn)換器課程設(shè)計(jì)是電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè)在學(xué)習(xí)了《數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)》
和《電路分析》后,進(jìn)行一次實(shí)際動(dòng)手設(shè)計(jì)訓(xùn)練。培養(yǎng)理論聯(lián)系實(shí)際的正確設(shè)計(jì)思想,訓(xùn)練綜合運(yùn)用已經(jīng)學(xué)過(guò)的理論和生產(chǎn)實(shí)際知識(shí)去分析和解決工程實(shí)際問(wèn)題的能力。
2)熟悉幾種常用集成數(shù)字芯片,并掌握其工作原理,進(jìn)一步學(xué)會(huì)使用其進(jìn)行電路設(shè)計(jì)。學(xué)習(xí)較復(fù)雜的電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)的一般方法,提高基于模擬、數(shù)字電路等知識(shí)解決電子信息方面常見實(shí)際問(wèn)題的能力,由學(xué)生自行設(shè)計(jì)、自行制作和自行調(diào)試。
3)進(jìn)行基本技能訓(xùn)練,如基本儀器儀表的使用,常用元器件的識(shí)別、測(cè)量、熟練運(yùn)用的能力;初步掌握數(shù)字電子線路安裝、布線、焊接、調(diào)試等基本技能;掌握組裝、調(diào)試方法;掌握設(shè)計(jì)資料、手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范以及使用仿真軟件、實(shí)驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行調(diào)試和數(shù)據(jù)處理等, 并按要求編寫相關(guān)的設(shè)計(jì)說(shuō)明書、技術(shù)文檔和總結(jié)報(bào)告等。
4)培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新能力,鍛煉主動(dòng)思考的思維方式。
5)培養(yǎng)認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)和實(shí)事求是的工作態(tài)度。
1.2 技術(shù)要求
  • 輸出數(shù)字量8位;
  • 誤差1LSB;
3) 帶轉(zhuǎn)換開始控制;
4) 輸入電壓直流電壓0~5V;
5) 主要單元電路和元器件參數(shù)計(jì)算、選擇;
6) 畫出總體電路圖;
7) 安裝自己設(shè)計(jì)的電路,按照自己設(shè)計(jì)的電路,在通用板上焊接;
8) 焊接完畢后,應(yīng)對(duì)照電路圖仔細(xì)檢查,看是否有錯(cuò)接、漏接、虛焊的現(xiàn)象;
9) 調(diào)試電路;
10) 電路性能指標(biāo)測(cè)試;
11)提交格式上符合要求,內(nèi)容完整的設(shè)計(jì)報(bào)告。
將數(shù)字信號(hào)通過(guò)DAC0832轉(zhuǎn)換成模擬信號(hào),與所給出的電平進(jìn)行比較,并將比較的結(jié)果通過(guò)二極管間接表示出來(lái)。
2. 方案論證
    設(shè)計(jì)原理:先由555定時(shí)器構(gòu)成的多諧振蕩器產(chǎn)生方波信號(hào),輸入由控制芯片74HC11構(gòu)成的三輸入與門,再把74HC11的輸出信號(hào)輸入到由兩片74HC161構(gòu)成的計(jì)數(shù)器,74HC161的輸出信號(hào)經(jīng)DAC0832數(shù)模轉(zhuǎn)換器后,輸出的信號(hào)經(jīng)LM324構(gòu)成的比較器與待轉(zhuǎn)換電壓進(jìn)行比較,最后結(jié)果由Q7,Q6,Q5,Q4,Q3,Q2,Q1,Q0輸出。
    設(shè)計(jì)電路特點(diǎn):轉(zhuǎn)換速度快、電路設(shè)計(jì)與連接簡(jiǎn)單、價(jià)格便宜。
3. 過(guò)程論述3.1 設(shè)計(jì)思路
圖3-1 計(jì)數(shù)型A/D轉(zhuǎn)換器框圖
圖3-2 總體設(shè)計(jì)框圖
上圖為計(jì)數(shù)式8位A/D轉(zhuǎn)換器的總體設(shè)計(jì)框圖。該八位AD轉(zhuǎn)換器由以下幾部分組成:1)模擬電壓產(chǎn)生電路  2)電壓比較電路 3) DA轉(zhuǎn)換電路 4)脈沖產(chǎn)生電路 5)控制電路 6)計(jì)數(shù)電路 7)輸出電路。
    工作原理:計(jì)數(shù)式8位A/D轉(zhuǎn)換器先由555定時(shí)器構(gòu)成的多諧振蕩器產(chǎn)生方波信號(hào),產(chǎn)生的方波信號(hào)通過(guò)控制芯片74HC11構(gòu)成的三輸入與門,再把74HC11的輸出信號(hào)輸入到由兩片74HC161構(gòu)成的計(jì)數(shù)器,由控制電路將信號(hào)發(fā)送方波出現(xiàn)一次上升沿,計(jì)數(shù)器由零開始向上計(jì)數(shù)74HC161的輸出信號(hào)經(jīng)DAC0832數(shù)模轉(zhuǎn)換器后,數(shù)摸轉(zhuǎn)換器連續(xù)的將計(jì)數(shù)值轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào),輸出的信號(hào)經(jīng)LM324構(gòu)成的比較器與待轉(zhuǎn)換電壓進(jìn)行比較,當(dāng)輸入電壓大于數(shù)模輸出電壓時(shí),計(jì)數(shù)器繼續(xù)計(jì)數(shù),直到兩者相等的瞬間才停止計(jì)數(shù),保存在計(jì)數(shù)器內(nèi)的數(shù)即代表輸入電壓值。最后結(jié)果由Q7,Q6,Q5,Q4,Q3,Q2,Q1,Q0輸出。
3.3.1 模擬電壓產(chǎn)生電路:在電位器上產(chǎn)生0~5V的待轉(zhuǎn)換電壓。
圖3-3 模擬電壓產(chǎn)生電路
   將10K電阻與10K電位器相連,電阻一段接+10V電壓,電位器一端接地,電位器中間接輸出,則可以得到輸出電壓在0~5V。
3.3.2 電壓比較電路:比較兩個(gè)電壓值進(jìn)行判斷并輸出高電平或低電平,待轉(zhuǎn)換電壓VX進(jìn)入比較器正端,而經(jīng)DA轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換出的模擬電壓量VY則進(jìn)入比較器負(fù)端與VX比較。若VX>VY,則比較器輸出為高電平,反之為低電平。
LM324比較器:
圖3-4 LM324實(shí)物圖                             圖3-5 電壓比較電路
LM324是四運(yùn)放集成電路,它采用14腳雙列直插塑料封裝,外形如下圖所示。它的內(nèi)部包含四組形式完全相同的運(yùn)算放大器,除電源共用外,四組運(yùn)放相互獨(dú)立。每一組運(yùn)算放大器可用圖(a)所示的符號(hào)來(lái)表示,它有5個(gè)引出腳,其中“+”、“-”為兩個(gè)信號(hào)輸入端,“V+”、“V-”為正、負(fù)電源端,“Vo”為輸出端。兩個(gè)信號(hào)輸入端中,Vi-(-)為反相輸入端,表示運(yùn)放輸出端Vo的信號(hào)與該輸入端的位相反;Vi+(+)為同相輸入端,表示運(yùn)放輸出端Vo的信號(hào)與該輸入端的相位相同。當(dāng)去掉運(yùn)放的反饋電阻時(shí),或者說(shuō)反饋電阻趨于無(wú)窮大時(shí),即開環(huán)狀態(tài),理論上運(yùn)放的開環(huán)放大倍數(shù)為無(wú)窮大,此時(shí)運(yùn)放形成一個(gè)電壓比較器,其輸出如不是高電平(V+),就是低電平(V-或接地)。當(dāng)正輸入端電壓高于負(fù)輸入端電壓時(shí),運(yùn)放輸出低電平。
3.3.3  DA轉(zhuǎn)換電路:將數(shù)字量轉(zhuǎn)化為模擬量,可以選用DAC0832,輸出為電流量,需轉(zhuǎn)化成模擬電壓量才可以與待轉(zhuǎn)換電壓Vx比較。
D/A轉(zhuǎn)換器DAC0832
圖3-6 DACO832實(shí)物圖
圖3-7 DA轉(zhuǎn)換電路
    D/A轉(zhuǎn)換器的結(jié)構(gòu)有很多種,分為電壓定標(biāo)、電荷定標(biāo)、電流定標(biāo)等。不同結(jié)構(gòu)的D/A轉(zhuǎn)換器在性能上是有差異的。單純采用一種定標(biāo)方式,需要有很高的匹配精度,否則很難實(shí)現(xiàn)高精度轉(zhuǎn)換。我們采用集成塊DAC0832。DAC0832是一個(gè)8位D/A轉(zhuǎn)換器。單電源供電,從+5V~+15V均可正常工作,基準(zhǔn)電壓范圍為10V,電流建立時(shí)間為1μs,CMOS工藝,低功耗20mW。DAC0832轉(zhuǎn)換器芯片為20引腳,雙列直插式封裝,能完成數(shù)字量輸入到模擬量(電流)輸出的轉(zhuǎn)換。在DAC0832中有兩級(jí)鎖存器,第一級(jí)鎖存器稱為輸入寄存器,它的允許鎖存信號(hào)為ILE,第二級(jí)鎖存器稱為DAC寄存器,它的鎖存信號(hào)也稱為通道控制信號(hào)(XFER),當(dāng)ILE為高電平,片選信號(hào)(CS)和寫信號(hào)(WR1)為低電平時(shí),輸入寄存器控制信號(hào)為1時(shí),輸入寄存器的輸出隨輸入而變化。此后,當(dāng)(WR1)由低電平變高時(shí),控制信號(hào)成為低電平,數(shù)據(jù)被鎖存到輸入寄存器中,此時(shí)輸入寄存器的輸出端不再隨外部數(shù)據(jù)的變化而變化。使用時(shí),數(shù)據(jù)輸入可以采用兩級(jí)鎖存(雙鎖存)形式,或單級(jí)鎖存(一級(jí)鎖存,一級(jí)直通)形式,或直接輸入(兩級(jí)直通)形式。3個(gè)門電路組成寄存器輸出控制邏輯電路,該邏輯電路的功能是進(jìn)行數(shù)據(jù)鎖存控制。
DAC0832的引腳功能說(shuō)明如下:
ILE:輸入寄存器允許,高電平有效。
D0~D7:數(shù)字信號(hào)輸入端。
CS:片選信號(hào),低電平有效。
WR1:寫信號(hào)1,低電平有效。
XFER:傳送控制信號(hào),低電平有效。
WR2:寫信號(hào)2,低電平有效。
Iout1,Iout2:DAC電流輸出端。
Rfb:反饋電阻,是集成在片內(nèi)的外接運(yùn)放的反饋電阻。
Vref:基準(zhǔn)電壓(-10~+10)V。
Vcc:電源電壓(+5~+15)V。
AGND:模擬地。
NGND:數(shù)字地。
3.3.4 脈沖產(chǎn)生電路: 產(chǎn)生一個(gè)頻率較高的方波信號(hào)CP,可選用555構(gòu)成的多諧振蕩器。
555信號(hào)發(fā)生器
   圖3-8 555實(shí)物圖
         圖3-9 555波形圖
圖3-10 信號(hào)發(fā)生器原理圖
    圖3-11 脈沖產(chǎn)生電路
555定時(shí)器它是一種時(shí)基電路,它是一種應(yīng)用極為廣泛的中規(guī)模集成電路。該電路使用靈活、方便,只需外接少量的阻容元件就可以構(gòu)成單穩(wěn)、多諧和施密特觸發(fā)器。因而廣泛用于信號(hào)的產(chǎn)生、變換、控制與檢測(cè)。由于555內(nèi)部的比較器靈敏度較高,而且采用差分電路方式,它的振蕩頻率受電源電壓和溫度變化的影響很小。信號(hào)發(fā)生器如圖所示,它是555定時(shí)器構(gòu)成的多諧振蕩器,VCC通過(guò)電阻R1、R2向電容C充電,腳2與腳6直接相連。電路沒(méi)有穩(wěn)態(tài),僅存在兩個(gè)暫穩(wěn)態(tài),電路也不需要外加觸發(fā)信號(hào),利用電源通過(guò)R1,R2向C充電,以及通過(guò)R向放電端7端放電,使電路產(chǎn)生振蕩。廣泛用于信號(hào)的產(chǎn)生、變換、控制與檢測(cè)。電容C充電和放電,其波形如圖。
多諧振蕩器的振蕩頻率為:f=1÷[(R1+2R2)]×㏑21÷[(4.7+2×4.7)]×㏑2=10Hz
多諧振蕩器的振蕩周期:T=1÷f=1÷10=0.1s
3.3.5 控制電路:可選電路為74LHC11,控制計(jì)數(shù)電路的計(jì)數(shù)功能,由比較器的輸出結(jié)果和脈沖信號(hào)CP共同決定, 555構(gòu)成的多諧振蕩器輸出上升沿時(shí),加計(jì)數(shù)器開始計(jì)數(shù)。
  圖3-12 74HC11引腳圖
圖3-13 74HC11真值表
A
B
C
Z
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
   圖3-14 控制電路圖3-15 74HC11實(shí)物圖
    2端接555的輸出端產(chǎn)生的方波,1端接與LM324比較器輸出的電壓,13端接復(fù)位開關(guān),三個(gè)信號(hào)經(jīng)74HC11構(gòu)成的與門再輸出,輸出的信號(hào)再輸入控制電路。
3.3.6 計(jì)數(shù)電路:進(jìn)行加記數(shù),輸出的數(shù)字量進(jìn)入DA轉(zhuǎn)換電路變?yōu)槟M電流量,為了完成八位計(jì)數(shù),可使用兩個(gè)74LS161。
圖3-16 計(jì)數(shù)電路
圖3-17 74HC161引腳圖
74LS161由四個(gè) JK 觸發(fā)器和一些控制門組成,其中 CP 是計(jì)數(shù)輸入脈沖,上升沿有效;Q0~Q3 是計(jì)數(shù)輸出端,A~D是輸入端。最高位是Q3;CO是進(jìn)位信號(hào)輸出端;D0~D3 為預(yù)置數(shù)并行輸入端;CTT和CTP是工作狀態(tài)控制端。74LS161具有計(jì)數(shù)、預(yù)置、保持、清零等功能。
3.3.7 輸出電路:輸出八位分別為Q7,Q6,Q5,Q4,Q3,Q2,Q1,Q0,可以用發(fā)光二極管顯示。
圖3-18 輸出電路
將Q7~Q0分別接330Ω的電阻和發(fā)光二極管,構(gòu)成D7~D0的輸出電路。
74HC574寄存器
寄存器由74HC574構(gòu)成,其引腳圖如圖,它可以存放8位二進(jìn)制代碼,其中一位二進(jìn)制代碼是由一個(gè)D觸發(fā)器來(lái)存儲(chǔ)的。
  圖3-19 74HC574實(shí)物圖                          圖3-20 74HC574引腳圖
3.4 調(diào)試
將所有設(shè)備全部接入電路,接通電源,調(diào)動(dòng)10k電位器的阻值以改變10K電位器輸出的電壓,八位輸出端口接電平顯示,看電平顯示是否隨其緩慢改變。用萬(wàn)用表檢查線路是否短路、斷路或者虛焊。按原理圖,接上所有元器件,接通電源。勻速調(diào)節(jié)電位器,從而改變輸出電壓。觀察三位共陰數(shù)碼管是否正常顯示,觀察是否計(jì)數(shù)。
圖3-21 設(shè)計(jì)原理圖
圖3-22 實(shí)物圖
4. 結(jié)果分析
表4-1 數(shù)據(jù)記錄
輸入電壓/V
輸出電壓(二進(jìn)制)
輸出電壓(十進(jìn)制)/V
誤差計(jì)算
0
00000000
0
0
1.72
11010100
1.67
2.9%
2.17
01011100
2.26
4.14%
2.66
01100010
2.73
2.6%
2.62
11100010
2.77
5.7%
3.55
11101010
3.40
4.2%
3.82
01100110
3.9
2.0%
4.5
00011110
4.68
4.0%
4.78
10111110
4.88
2.0%
5
11111111
5.01
0.2%
計(jì)算公式:
U=10÷2^8*D7+10÷2^7*D6+10÷2^6*D5+10÷2^5*D4+10÷2^4*D3+10÷2^3*D2+10÷2^2*D1+10÷2^1*D0
誤差計(jì)算:相對(duì)誤差 = | 測(cè)量值 - 真實(shí)值 |/真實(shí)值*100%
輸出電壓的值隨輸入電壓值的增大而增大,輸入電壓的值與輸出電壓的值幾乎相等,誤差小于1LSB。
5.元器件清單
表5-1 元器件清單
元件名稱
元件數(shù)量
10K電阻
1
4.7K電阻
2
10K電位器
1
330Ω電阻
8
黃色發(fā)光二極管
8
0.01µf電容
1
1uf電容
1
集成塊LM324
1
集成塊555
1
集成塊74HC161
2
集成塊74HC11
1
8位D/A轉(zhuǎn)換器DAC0832
1
20針插座
2
16針插座
2
14針插座
2
8針插座
1
通用板
1
焊錫絲
若干
導(dǎo)線
若干
74HC574
1
單刀雙擲開關(guān)
2
排針
若干
表5-2 元器件所需工具
工具名稱
工具數(shù)量
電烙鐵
1
萬(wàn)用表
1
剪刀
1
鑷子
1
1)通過(guò)此次課設(shè)掌握了多種芯片的工作原理,如ADC0832、74HCII、LM324、555、74HC161、74HC574等。
2)電路設(shè)計(jì)仿真。電路仿真應(yīng)考慮各個(gè)部分的功能,盡可能使電路簡(jiǎn)單,方便電路的焊接。畫原理圖時(shí),應(yīng)標(biāo)明各元器件的引腳及其他接口,方便焊接。先前設(shè)計(jì)仿真圖時(shí),通過(guò)設(shè)計(jì)框圖和網(wǎng)上資料查詢,仿真的不正確,一直仿真錯(cuò)誤,最后經(jīng)過(guò)多方改正設(shè)計(jì)成功。
3)要特別注意各個(gè)+5v、+10v和-10v接口,接地端口都確保都連接好,用萬(wàn)用表測(cè)量就可以。電路板的兩個(gè)外圈是聯(lián)通的可以分別做電源和接地端。
4)焊接。焊接時(shí)把各集成塊從插座上拔下,以免電烙鐵加熱時(shí)將集成塊燒壞,要保證各接口都接觸穩(wěn)定。應(yīng)注意焊腳之間保持適當(dāng)間距,避免短路,焊好接點(diǎn)后,要用萬(wàn)用表歐姆檔測(cè)試端口之間是否虛焊,焊一條線需用萬(wàn)用表檢查其是否斷路。在焊電容時(shí),電烙鐵頭不宜電容針腳上加熱太長(zhǎng)時(shí)間,這樣電容易損壞。焊接容易焊錯(cuò),第一個(gè)板子不小心把555的一個(gè)焊盤焊掉了,導(dǎo)致555一直沒(méi)有波形。第二個(gè)板子也是555的問(wèn)題,焊錫弄得太多,弄到接地端上,導(dǎo)致短路,555也不出波形,經(jīng)過(guò)多次查看和同學(xué)的幫助下才找到錯(cuò)誤。改正之后出方波。
5)本次課程設(shè)計(jì),培養(yǎng)了我們綜合運(yùn)用理論知識(shí)解決實(shí)際問(wèn)題的能力,讓我們懂得了理論聯(lián)系實(shí)際的重要,為以后的學(xué)習(xí)和工作起到了促進(jìn)作用。也鍛煉了我們的實(shí)踐動(dòng)手能力,提高了自己學(xué)習(xí)的積極性。
7 設(shè)計(jì)改進(jìn)和心得體會(huì)7.1 設(shè)計(jì)改進(jìn)
  • 板子背面走線不完美,焊接不牢靠,用的細(xì)線,易斷。
  • 沒(méi)有進(jìn)行單個(gè)調(diào)試,難發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
  • 第一個(gè)板子的發(fā)光二極管后三個(gè)不停閃爍,焊盤松動(dòng)。
  • 電位器調(diào)位比較費(fèi)力,應(yīng)更換一個(gè)易調(diào)的裝置。
7.2 心得體會(huì)
這次課程設(shè)計(jì)是繼收音機(jī)制作之后關(guān)于專業(yè)的實(shí)物制作,考了多方面的知識(shí),數(shù)電知識(shí)、電路知識(shí)、焊接知識(shí)。從開始的選題、查資料到之后的設(shè)計(jì)仿真,焊接。我覺得很遺憾的事情是我所焊的板子不夠美觀,開始二極管胡亂跳變,時(shí)好時(shí)壞,數(shù)據(jù)顯示不正確。最后親手做成功之后是一件非常有成就感的事情。
參考文獻(xiàn)
  • 邱關(guān)源原著.電路第五版.北京:高等教育出版社,2006.5
  • 閻石.數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ).北京教育出版社,2014
全部資料51hei下載地址:
計(jì)數(shù)型AD轉(zhuǎn)換器.rar (2.47 MB, 下載次數(shù): 111)
收藏收藏4 分享淘帖 頂4 踩
ID:330297 發(fā)表于 2018-5-15 21:13 | 只看該作者
資料為什么下載不了
ID:410804 發(fā)表于 2018-10-16 22:12 | 只看該作者
誰(shuí)下載完了,能不能百度云給我傳一下
ID:413693 發(fā)表于 2018-10-22 20:36 | 只看該作者
感謝分享
ID:564330 發(fā)表于 2019-6-24 17:09 | 只看該作者
為什么在pertues下無(wú)法運(yùn)行?
ID:1045873 發(fā)表于 2022-10-14 13:15 | 只看該作者
感謝學(xué)長(zhǎng)留下的遺產(chǎn),sust2020級(jí)留
ID:160725 發(fā)表于 2022-12-12 10:54 | 只看該作者
成績(jī)?yōu)閮?yōu)秀
