查看: 7174|回復(fù): 3
開關(guān)電源通俗講解(干貨設(shè)計資料分享)
ID:268269 發(fā)表于 2017-12-28 12:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
給大家分享一個干貨:
• 此次講解將分為兩部分,第一部分以開關(guān)電源的使用者的身份來對開關(guān)電源的基本原理、構(gòu)成和使用有一個最基本認(rèn)識;第二部分以開關(guān)電源的設(shè)計者的身份來了解開關(guān)電源的工作原理、各種類型拓?fù)涮攸c(diǎn)、關(guān)鍵器件的選取、各部分電路功能的考量以及開關(guān)電源的穩(wěn)定性要求,這部分能更加深入了解開關(guān)電源。
• 這里會盡量用平易近人和易于理解的表達(dá)方式來完成這次講解,這里只提供定性的解釋,不追求過于嚴(yán)謹(jǐn)理論推導(dǎo)與數(shù)學(xué)公式。
看起來開關(guān)電源主要控制的就是開關(guān)。由此產(chǎn)生了各種各樣五花八門的控制方式,比如調(diào)整開關(guān)的頻率,比如調(diào)整開關(guān)的時間等等等等。當(dāng)然最廣泛采用的是PWM脈寬調(diào)制方式,即功率開關(guān)管的開關(guān)頻率固定,通過調(diào)整開關(guān)管的導(dǎo)通、截止時間來達(dá)到穩(wěn)定輸出電壓的目的。
PWM開關(guān)電源可以實(shí)現(xiàn)AC-DC、DC-DC、DC-AC等升降壓變換,根據(jù)電路拓?fù)涞姆绞接只究煞譃榉醇な健⒄な、推挽式、半橋式、全橋式等等,還有一些從這些基本拓?fù)溲葑兂鰜淼钠渌绞健:唵蔚恼f,從左往右這些拓?fù)湓絹碓綇?fù)雜,越來越適合大功率,越來越貴。
EMI電路:
電源工作時,電源的功率開關(guān)管、變壓器處于高頻的開關(guān)狀態(tài),電壓、電流的快速跳變會產(chǎn)生很干擾噪音,而EMI電路主要是阻止這些干擾噪聲串入電網(wǎng)影響其它的電子設(shè)備,也能防止一部分電網(wǎng)的干擾噪音進(jìn)入電源造成干擾。
防浪涌電路:
開機(jī)瞬間,輸入交流經(jīng)整流后給濾波電容充電,這時的充電電流非常大,容易造成整流橋、輸入保險絲的損壞,通過輸入串接電阻,防止輸入瞬間點(diǎn)流過大,保護(hù)整流橋、保險絲等器件。
PFC電路:
用于提高電源的功率因數(shù),降低電源本身對電網(wǎng)的干擾與影響。
PWM控制:
由PWM控制芯片及外圍電路組成,IC自身產(chǎn)生固定的開關(guān)頻率,驅(qū)動功率開關(guān)管,根據(jù)輸出反饋的信號,控制功率開關(guān)管的導(dǎo)通和截止時間,達(dá)到使輸出穩(wěn)壓的目的。
功率(開關(guān))變壓器:
根據(jù)電路的方式作用也不同,但有一點(diǎn)是共同的,即通過初次極的匝比變化,可以得到不同的輸出電壓。
各種保護(hù)電路:
用于保護(hù)電源自身和負(fù)載安全的各種電路以及故障告警。
正是這些看似簡單的電路功能保證了電源能夠可靠高效的為負(fù)載系統(tǒng)提供服務(wù)。
全部資料51hei下載地址(共86頁):
開關(guān)電源資料第一部分.pdf (1006.13 KB, 下載次數(shù): 251)
開關(guān)電源資料第二部分.pdf (1.84 MB, 下載次數(shù): 224)
參與人數(shù) 2黑幣 +8 收起 理由
黃彪 + 2 贊一個!
lemaden520 + 6 共享資料的黑幣獎勵!
ID:128989 發(fā)表于 2021-3-21 03:25 | 顯示全部樓層
看看是什么好資料,在學(xué)電源
ID:598984 發(fā)表于 2021-3-21 14:43 | 顯示全部樓層
很強(qiáng)大,感謝分享。。。
ID:880987 發(fā)表于 2021-4-15 14:21 | 顯示全部樓層
一直對開關(guān)電源感興趣,就是沒有找到容易入門的資料,謝謝樓主分享
