查看: 8404|回復(fù): 0
DDS信號源仿真課程設(shè)計(jì)說明書+任務(wù)書
ID:268172 發(fā)表于 2017-12-28 19:57 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
目錄
1選題背景
1.1指導(dǎo)思想
1.2設(shè)計(jì)任務(wù)
2方案論證
2.1可選方案
2.2方案特點(diǎn)
3設(shè)計(jì)過程
3.1 DDS的基本原理
3.2基本參數(shù)確定
3.3器件選擇
4各單元電路及其原理
4.1頻率控制字產(chǎn)生電路
4.2相位累加器及鎖存器
4.3正弦函數(shù)表
4.4D/A轉(zhuǎn)換器
4.5低通濾波電路
4.6時(shí)鐘脈沖產(chǎn)生電路
4.7消抖電路
5結(jié)果分析
6存在的問題及改進(jìn)意見
7總結(jié)
參考文獻(xiàn)
附錄Ⅰ
附錄Ⅱ
附錄Ⅲ
1選題背景
在現(xiàn)代雷達(dá)、通信、宇航、儀表、電視廣播,遙控遙測和電子對抗等系統(tǒng)中,一個(gè)能在一定頻率范圍內(nèi)提供一系列高準(zhǔn)確度和高穩(wěn)定度的信號頻率源有著廣泛的應(yīng)用價(jià)值,同時(shí)也是眾多應(yīng)用電子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)高性能的關(guān)鍵因素之一。隨著應(yīng)用頻率和精度要求的不斷提高,傳統(tǒng)的晶體振蕩器直接輸出頻率不能滿足要求。因此,大量的頻率合成(FS,Frequency Synthesis)技術(shù)得以廣泛應(yīng)用。頻率合成通過對一個(gè)或多個(gè)高穩(wěn)定度和精準(zhǔn)度的參考頻率源進(jìn)行加、減、乘、除運(yùn)算得到所需的頻率。
頻率合成(FS)的方法很多,按其工作模式可以分為:模擬合成和數(shù)字合成兩種;按其實(shí)現(xiàn)的手段可以大致分為:直接合成和鎖相相環(huán)合成兩種。目前應(yīng)用較多的頻率合成方式主要有:直接模擬合成,鎖相環(huán)合成(PLI,phase Locked Loop)和直接數(shù)字合成(DDS Digital Direct Synthesis)。而直接數(shù)字頻率合成(DDS)則是上個(gè)世紀(jì)70年代,由美國學(xué)者J.Tiercy,M.Rader和B.Gold等人在撰寫“A Digital Frequency Synthesizer”一文中首次提出的以全新數(shù)字技術(shù),從相位概念出發(fā)直接合成所需波形的一種新的頻率合成原理。他將先進(jìn)的數(shù)字信號處理理論和方法引入到頻率合成領(lǐng)域中,從而有效解決許多模擬合成技術(shù)無法解決的問題。
限于當(dāng)時(shí)的技術(shù)和期間水平,它的性能指標(biāo)尚不能與已有的技術(shù)相比,故未受到重視。但由于DDS頻率轉(zhuǎn)換速度快,頻率分辨率高,以及在頻率轉(zhuǎn)換時(shí)可保持相位的連續(xù),易于實(shí)現(xiàn)多種調(diào)制功能,全數(shù)字化,可編程,易于微處理器控制,易于單片集成,體積小,價(jià)格低,功耗小,生產(chǎn)一致性好,因此,近30年來,隨著超大規(guī)模集成(Very Large Scale Integration,簡稱:VLSI)、復(fù)雜可編程邏輯器件(Complex Programmable Logic Device,簡稱:CPLD)、現(xiàn)場可編程門陣列(Field Programmable Gate Array,簡稱:FPGA)等技術(shù)的出現(xiàn)以及對DDS理論的進(jìn)一步探討,使得DDS得到了飛速的發(fā)展。廣泛應(yīng)用于電子測量、調(diào)頻通信、電子對抗等領(lǐng)域。近年來,已有DDS技術(shù)的波形發(fā)生器陸續(xù)被研制、生產(chǎn)和投入應(yīng)用,可以說直接數(shù)字頻率合成的興起也標(biāo)志著第三代頻率合成技術(shù)的形成。
1.1指導(dǎo)思想
本課題是需要設(shè)計(jì)一個(gè)DDS信號源發(fā)生器,通過對電路的調(diào)節(jié)使其的頻率在可控的范圍之內(nèi)按照規(guī)定的步進(jìn)進(jìn)行調(diào)節(jié)來實(shí)現(xiàn)課程設(shè)計(jì)的要求。
設(shè)計(jì)一個(gè)簡單的DDS正弦波信號發(fā)生器,有頻率增(UP)和頻率減(DOWN)兩個(gè)鍵,按UP時(shí)頻率步進(jìn)增加,按DOWN時(shí)頻率步進(jìn)減小。具體要求如下:
輸出信號的頻率范圍為100Hz~1500Hz,步進(jìn)為100Hz。
要求輸出信號無明顯失真。
發(fā)揮部分:
擴(kuò)大輸出信號的頻率范圍為25Hz~1575Hz,步進(jìn)為25Hz。
參考元器件:74LS283、74HC574、AT28C16、DAC0832/AD7520、NE5532/TL082。
提示:本題也可以基于 EDA 技術(shù)設(shè)計(jì)。
2方案論證2.1可選方案
方案一:使用FPGA技術(shù)實(shí)現(xiàn)DDS信號源的設(shè)計(jì),通過對可編程芯片進(jìn)行編程來實(shí)現(xiàn)相位累加器的制作,通過相位累加器的輸出對ROM函數(shù)表進(jìn)行訪問,讀出數(shù)字量,這些數(shù)字量經(jīng)過D/A轉(zhuǎn)換器后輸出模擬量,這些模擬量經(jīng)低通濾波器濾波后輸出所需的正弦波。
方案二:用單片機(jī)來控制和實(shí)現(xiàn)DDS信號源的設(shè)計(jì),用單片機(jī)和外圍開關(guān)電路作頻率控制字和相位累加器,并用單片機(jī)的輸出對ROM進(jìn)行訪問,而讀出ROM的正弦函數(shù)表中的數(shù)據(jù),在將ROM中讀出的數(shù)據(jù)進(jìn)行D/A轉(zhuǎn)換,輸出模擬量,模擬量通過低通濾波器濾波后輸出隨需的正弦波。
方案三:多諧振蕩器電路產(chǎn)生脈沖信號,通過不同頻率的相位累加器來查函數(shù)表ROM 來實(shí)現(xiàn)函數(shù)的輸出,相位累加器是以頻率控制字的大小為基準(zhǔn)進(jìn)行累加,再由相位累加器的輸出對函數(shù)表ROM進(jìn)行查表,查表所得的結(jié)果將輸出送到D/A轉(zhuǎn)換器,經(jīng)D/A 轉(zhuǎn)換器輸出梯形波形,之后經(jīng)過低通濾波器進(jìn)行濾波則可得到所需頻率的正弦信號波。
2.2方案特點(diǎn)
方案一實(shí)現(xiàn)起來比較容易可以很大程度上減少芯片的使用數(shù)目,但是采用FPGA技術(shù)我們對此還不是很了解,在實(shí)踐和應(yīng)用方面可能會(huì)造成許多的麻煩和錯(cuò)誤。
方案二采用89C51單片機(jī)為核心實(shí)現(xiàn),單片機(jī)處理速度使DDS的頻率范圍非常有限,加上單片機(jī)本身端口較少,對于一個(gè)外部頻率選擇鍵盤輸入、ROM地址查表輸出以及LED數(shù)碼管顯示的系統(tǒng)來說,端口資源變得非常緊張。而且我們現(xiàn)在也才剛開始學(xué)習(xí)單片機(jī)對單片機(jī)的一些基本知識了解的不夠。
方案三采用可逆計(jì)數(shù)器、加法器、鎖存器、累加器等傳統(tǒng)的硬件電路組合來實(shí)現(xiàn),可以鍛煉我們對數(shù)模電知識的掌握能力,學(xué)以致用。但是其可靠性差、靈活性小、、線路復(fù)雜容易出錯(cuò)、結(jié)果精確度也不高。
考慮到這次課程設(shè)計(jì)是對數(shù)模電知識及實(shí)際動(dòng)手能力結(jié)合的一次考驗(yàn)和檢測,與此同時(shí)理論知識準(zhǔn)備和實(shí)物的上交時(shí)間相對比較長,題目要求相對簡單,并且在課設(shè)之前我們還學(xué)習(xí)了一些焊接的相關(guān)知識實(shí)踐練習(xí)怎樣元器件焊接一個(gè)實(shí)物。對于硬件電路組合相對比較熟悉,所以選擇方案三。
3設(shè)計(jì)過程3.1 DDS的基本原理
DDS的基本原理采用74HC193可逆加減計(jì)數(shù)器,用它的輸出結(jié)果作為加法器74HC283的一路加法項(xiàng),將74HC283的輸出結(jié)果送到寄存器74HC574,再把74HC574的輸出結(jié)果一路送到加法器的另一路加法項(xiàng),與74HC283組成相位累加器,一路送到ROM的地址單元對ROM函數(shù)表進(jìn)行訪問,讀出ROM表中的函數(shù)值,將函數(shù)值送到DA0832進(jìn)行D/A轉(zhuǎn)換,是數(shù)字信號轉(zhuǎn)換模擬信號,最后經(jīng)過有TL082和電阻電容組成的低通濾波輸出正弦波。
74HC193是輸出作為頻率控制字模塊。兩片74HC283和一片74HC574組成的部分作為相位累加器,構(gòu)成相位累加器的模塊。ROM則是存儲正弦函數(shù),構(gòu)成ROM函數(shù)表模塊。DAC0832則是D/A轉(zhuǎn)換,而構(gòu)成D/A轉(zhuǎn)換模塊。TL082和相關(guān)的電阻電容作為低通濾波器對輸出進(jìn)行濾波,而構(gòu)成濾波模塊,其總體設(shè)計(jì)原理方框圖如下圖3-1所示
圖3-1 DDS 信號源原理框圖
圖中相位累加器可在每一個(gè)時(shí)鐘周期來臨時(shí)將頻率控制字所決定的相位增量M累加一次,如果記數(shù)大于,則自動(dòng)溢出,而只保留后面的N位數(shù)字于累加器中。正弦查詢表ROM用于實(shí)現(xiàn)從相位累加器輸出的相位值到正弦幅度值的轉(zhuǎn)換,然后送到DAC中將正弦幅度值的數(shù)字量轉(zhuǎn)變?yōu)槟M量,最后通過濾波器輸出一個(gè)很純凈的正弦波信號。
由于相位累加器是N比特的模2加法器,正弦查詢表ROM中存儲一個(gè)周期的正弦波幅度量化數(shù)據(jù),所以頻率控制字M取最小值1時(shí),每個(gè)2n時(shí)鐘周期輸出一個(gè)周期的正弦波。所以此時(shí)有:
                      f0=fc/2n                                    (3-1)
式中f0為輸出信號的頻率,fc為時(shí)鐘頻率,n為累加器的位數(shù)。
更一般的情況,頻率控制字是m時(shí),每2n /m個(gè)時(shí)鐘周期輸出一個(gè)周期的正弦波。所以此時(shí)有:
                       f0=(m×fc)/ 2n                        (3-2)
式中f0為輸出信號的頻率,fc為時(shí)鐘頻率,n為累加器的位數(shù),m為頻率控制字。這個(gè)是DDS系統(tǒng)最基本的公式之一。由此可以得出輸出信號的最小頻率(分辨率)為:
                      f0min= fc/ 2n                                 (3-3)
輸出信號的最大頻率為:
                    f0max=(Mmax×fc)/2n                            (3-4)
DAC 每信號周期輸出的最少點(diǎn)數(shù)為:
                      K= 2n / Mmax                                  (3-5)
當(dāng) N 比較大時(shí),對于很大范圍內(nèi)的 M 值,DDS系統(tǒng)都可以在一個(gè)周期內(nèi)輸出足夠的點(diǎn),保證輸出波形失真很小。
3.2基本參數(shù)確定
本次課程設(shè)計(jì)選用8位的相位寄存器,即N取8。則可以算出響應(yīng)的參數(shù):
Fc= f0min×2n=100HZ×2^8=25.6KHZ                                (3-6)
頻率控制字為從1~15。
3.3器件選擇
1)需要產(chǎn)生15個(gè)不同的頻率控制字,則選用16可逆計(jì)數(shù)器74HC193
2)相位累加器采用加法器與寄存器結(jié)合的方式,選用市面常用的74HC283兩片級聯(lián)成八位加法器,寄存器選用8為寄存器74HC574。
3)存放正弦函數(shù)表采用可電擦除的E2PROM,本次選用AT28C64。
4)D/A轉(zhuǎn)化器采用市面常見的DAC0832。同時(shí)選用與DAC0832配合使用的運(yùn)算放大器TL082。
4各單元電路及其原理4.1頻率控制字產(chǎn)生電路
圖4-1 計(jì)數(shù)器電路
如圖4-1,使用十六進(jìn)制可逆計(jì)數(shù)器74HC193產(chǎn)生0~15的頻率控制字,預(yù)置數(shù)的四個(gè)腳(15、1、10、9腳)統(tǒng)一置低電平(接地),預(yù)置數(shù)腳(11腳)接高電平,計(jì)數(shù)增和計(jì)數(shù)減(5腳和4腳)分別接兩個(gè)按鍵,復(fù)位端(14腳)接如圖復(fù)位電路,輸出端(3、2、6、7腳)接到下一級電路,進(jìn)位和借位端(12腳和13腳)不接。此電路可以通過按鍵來使輸出端產(chǎn)生想要的頻率關(guān)鍵字。
4.2相位累加器及鎖存器
圖4-2 相位累加電路
如圖4-2,此電路中的74HC283為四位二進(jìn)制超前進(jìn)位全加器,不能滿足設(shè)計(jì)要求,可以通過兩片組合成八位加法器,如圖把U2的進(jìn)位端輸出(9腳)接到U3的進(jìn)位輸入端(7腳)即可。U2的A輸入端接上級電路的四位輸出,U3的A輸入端接低電平。兩片分別四位輸出組合成八位輸出接到八位寄存器74HC574的輸入端,再從寄存器的八位輸出端反接回來到U2和U3的B輸入端,這樣就形成了相位累加的過其中可以通過寄存器74HC574的時(shí)鐘控制端(11腳)的頻率來控制累加的快慢。此時(shí)可以在寄存器的輸出端的各個(gè)管腳上測得不同頻率的方波。如圖4-3所示
圖4-3 鎖存器第四位輸出波形
4.3正弦函數(shù)表
圖4-4 E2PRM
ROM中存放的是正弦函數(shù)的數(shù)據(jù)表,由前面的相位累加器的輸出的一路送給了ROM,每一個(gè)脈沖對ROM進(jìn)行一次訪問,并完成一次輸出,其輸出為數(shù)字量,這些數(shù)字量的不同組成了正弦函數(shù)表,其函數(shù)表內(nèi)存放了256個(gè)正弦函數(shù)點(diǎn),這些點(diǎn)是按照一個(gè)周期內(nèi)正弦波平分成256個(gè)角度計(jì)算得出。利用編碼器在存儲器芯片里燒制程序。所燒制的程序不同,產(chǎn)生的波形好壞有分,選取盡可能多的點(diǎn)采樣。輸出的波形就會(huì)越好。
查表法指的是將0到90度對應(yīng)的正弦值存儲到內(nèi)存中,當(dāng)輸入角度后,程序按照用戶輸入的角度查找表中相應(yīng)的正弦值。由于輸出頻率范圍100HZ~1500HZ,且進(jìn)步為100HZ,再由前面的相位累加器的位寬為8位,即A=8,所以應(yīng)該將一個(gè)周期的正弦波分解成28個(gè)點(diǎn),即256。28C64存儲芯片中存放了256個(gè)點(diǎn),28C64的輸出是8位的數(shù)字量,即原理框圖中的D=8,這8位數(shù)字表示的是ROM中存放的數(shù)據(jù)被訪問時(shí)的輸出大小,設(shè)D為離散正弦函數(shù)值,則這些點(diǎn)的計(jì)算步驟如下:
D=Fsin(2Aπ/256)(其中F=255,A=1,2,3……,256)                 (4-1)
存放正弦函數(shù)表的器件選擇可電擦除的E2PROM,它為存儲容量: 64 KB。其接線如圖4-4。共十六位輸入,去其低八位作為相位尋址線,共給片內(nèi)寫入256個(gè)正弦函數(shù)點(diǎn)供氣查詢輸出。其他腳接低電平。如圖4-5,正弦函數(shù)表為:
圖4-5正弦函數(shù)表
4.4D/A轉(zhuǎn)換器
圖4-6 D/A轉(zhuǎn)換電路
如圖4-6,,D/A轉(zhuǎn)換選擇的是通用的DAC0832,并采用其經(jīng)典接法與運(yùn)放相接,其中八位數(shù)字量輸入端接上級E2PROM的八位輸出,IOUT1和IOUT2接運(yùn)算放大器將電流量轉(zhuǎn)換成電壓量,最終從運(yùn)放的1腳輸出。D/A轉(zhuǎn)換器的作用是把合成的正弦數(shù)字量轉(zhuǎn)換成模擬量。正弦幅度S(n)經(jīng)過D/A轉(zhuǎn)換器后變?yōu)榘j(luò)為正弦波的階梯波S(t)。需要注意的是,器對D/A轉(zhuǎn)換器的分辨率有一定的要求,D/A轉(zhuǎn)換器的分辨率越高,合S(t)臺階數(shù)就越多,輸出的波形精確度就越高。最后可以測得正弦波。如圖4-7:
圖4-7 波形
4.5低通濾波電路
圖4-8 濾波電路
低通濾波電路如圖4-8,因?yàn)檫\(yùn)放輸出的信號中含有許多噪聲信號,我們可以采用低通濾波器來濾除輸出信號中的高頻分量。對D/A轉(zhuǎn)換器輸出的階梯波S(t)進(jìn)行頻譜分析可知,S(t)中除了主頻f0外,還存在fc,2fc,兩邊的f0處的非諧波分量,幅值包括為辛格函數(shù)。因此必須在D/A轉(zhuǎn)換器的輸出端接頻率為fc/2的低通濾波器,即可取出主頻f0。
NE555組成的多諧振蕩器電路產(chǎn)生一個(gè)時(shí)鐘信號如圖4-9所示:
圖4-9 555時(shí)鐘脈沖電路
由555定時(shí)器和外接元件R5、R6和C構(gòu)成的多諧振蕩器,2腳與6腳直接相連,電路沒有穩(wěn)態(tài),只有兩個(gè)暫穩(wěn)態(tài),電路也不需要外加觸發(fā)信號,利用電源通過R5、R6向電容C充電,使電路產(chǎn)生震蕩,電容在1/3VCC和2/3VCC之間充電和放電,形成時(shí)鐘脈沖電路。
由于頻率要求在100HZ到1500HZ之間,而ROM函數(shù)表中放了256個(gè)正弦函數(shù)數(shù)據(jù),故NE555和電阻電容組成的應(yīng)為頻率為25.6KHZ的脈沖電路,此脈沖電路給74HC574脈沖,來實(shí)現(xiàn)相位累加,而相位累加器中每次加的數(shù)字又計(jì)數(shù)器的輸出結(jié)果控制,故計(jì)數(shù)器的輸出結(jié)果不同,最后輸出的波形頻率也會(huì)不同,從而實(shí)現(xiàn)了頻率的控制則:
電路中給定C4用陶瓷電容102,C5用陶瓷電容103,需要的輸出方波的頻率為f=25.6KHZ,則:
T=1/f=0.039×10-3s                       (4-2)
需要占空比為q=50%的方波,即R6=R5
C4=10×102pF=10-9F                                         (4-3)
T=T1+T2=(R5+2R6)Cln2=0.039×10-3                           (4-4)
可以推得:
R5=R6=(0.039×10-3)/(3×10-9×0.69)=18.8KΩ                (4-5)
4.7消抖電路
圖4-10 按鍵消抖電路
由于按鍵存在機(jī)械抖動(dòng),導(dǎo)致電平出現(xiàn)抖動(dòng)從而使計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)出現(xiàn)抖動(dòng)跳變,多以需要對按鍵加上消抖電路。電阻R3、R4以及C1、C2來形成消抖的基本電路,電阻的阻值確定在幾百歐就可以。
5結(jié)果分析
在Proteus中的仿真結(jié)果如圖5-1所示
圖5-1 仿真結(jié)果
由上圖結(jié)果顯示說明了方案三的可行性和正確性,且也說明數(shù)字直接合成技術(shù)在信號源的設(shè)計(jì)上可以使用。仿真結(jié)果說明用可逆計(jì)數(shù)器頻率控制字,用加法器和鎖存器及脈沖電路構(gòu)成的相位累加器,用ROM和后面的D/A轉(zhuǎn)換電路及濾波電路作為輸出部分來實(shí)現(xiàn)DDS信號源的設(shè)計(jì)是可行的。
(1)輸出的最低頻率可以達(dá)到100KZ,最該頻率可以達(dá)到1500HZ,它們的幅度可在2.5v-3v之間。
(2)頻率的步進(jìn)為100HZ當(dāng)UP鍵按下時(shí)頻率加100HZ,當(dāng)DOWN鍵按下時(shí)頻率減100HZ,復(fù)位鍵按下時(shí)頻率為0HZ。
(3)電路實(shí)測效果良好,達(dá)到設(shè)計(jì)要求,輸出的波形無明顯的失真,但輸出的波形會(huì)有一點(diǎn)毛刺現(xiàn)象,以及在頻率范圍內(nèi),頻率的穩(wěn)定度比較低,而且頻率較大時(shí)會(huì)出現(xiàn)失真現(xiàn)象,這與取樣點(diǎn)的選取有關(guān),而且制作的脈沖電路產(chǎn)生的頻率也不是很穩(wěn)定,而使得輸出頻率會(huì)有微小的波動(dòng),但可以忽略。
(4)這個(gè)設(shè)計(jì)方案原理比較簡單,元器件不太多,實(shí)現(xiàn)起來也不算太難。但是由于時(shí)間原因,發(fā)揮部分的電路沒有連接。布線如果位置不合適會(huì)對系統(tǒng)產(chǎn)生干擾。從仿真到實(shí)物制作過程中,遇到了很多問題,這些問題也說明了僅僅依靠仿真結(jié)果是不可靠的,我們必須通過實(shí)物的制作來查找仿真與實(shí)際中間的差距以及一些系統(tǒng)因素、人為因素等,來檢驗(yàn)設(shè)計(jì)思路的正確性和完善性。
6存在的問題及改進(jìn)意見
這個(gè)設(shè)計(jì)方案原理比較簡單,元器件不太多,實(shí)現(xiàn)起來也不算太難。但是由于過程中焊接出現(xiàn)錯(cuò)誤而且時(shí)間沒有分配好,導(dǎo)致發(fā)揮部分的電路沒有連接。布線如果位置不恰當(dāng)會(huì)對整體產(chǎn)生干擾,就會(huì)導(dǎo)致波形出現(xiàn)失真。
7總結(jié)
這次數(shù)模電課程設(shè)計(jì)終于完成,這是我第一次完整的從查找資料到仿真圖設(shè)計(jì)再到焊接以及調(diào)試的經(jīng)歷,在整個(gè)過程中經(jīng)歷了一個(gè)對課程設(shè)計(jì)完全不懂的學(xué)生應(yīng)該經(jīng)歷的許多部分問題,再到順利解決各種能解決的問題,總體來說這次課程設(shè)計(jì)我得到了許多的收獲。
我們是在暑假期間選擇的課程設(shè)計(jì)題目,由于對課程設(shè)計(jì)完全不了解我們就隨便選擇了一個(gè)DDS信號源設(shè)計(jì),選到這個(gè)題目的時(shí)候我根本就不知道DDS為何物,上網(wǎng)查了一下DDS的基本原理和相關(guān)的設(shè)計(jì)方案以及論文,然后又查了一些關(guān)于DDS課程設(shè)計(jì)的資料,整理方案。這些前期的準(zhǔn)備工作我們是在假期里邊完成。開學(xué)之后我花了大約能有兩周的時(shí)間將課設(shè)的仿真原理圖在proteus軟件里邊設(shè)計(jì)好。焊接實(shí)物的時(shí)候我沒有一次性全部焊完,而是焊完一個(gè)模塊電路就檢測一次,由于是數(shù)電部分比較多,所以各級檢測起來都相對比較容易。一直到最后整板的完成。全部焊接好了之后出現(xiàn)的問題一是最后一次調(diào)試的時(shí)候?qū)㈦娫唇臃戳恕㈦妷哼^大(12v)導(dǎo)致元器件被燒毀,最后只能重新焊接一個(gè)按照原來的過程;問題二是由于焊接好之后沒有對電路進(jìn)行焊接濾波電路,導(dǎo)致調(diào)試的時(shí)候正弦波出現(xiàn)不穩(wěn)定和明顯的失真。就這兩個(gè)問題耗了我好長時(shí)間,第一個(gè)問題屬于操作性問題,并不難解決就是要耗費(fèi)許多的時(shí)間重新焊接一次。主要是第二個(gè)問題我們需要對電路重新分析在產(chǎn)生波形得地方加上濾波電路,我們調(diào)試的大部分時(shí)間放在這一部分上,最后加上同學(xué)的講解和調(diào)試我們最終將存在的問題都一一解決了。
這個(gè)課程設(shè)計(jì)題目雖然屬于數(shù)電類,但是在消抖,濾波的地方也用到了模電知識,我的感覺就是對電容的基本知識和性能理解的越來越好了,電容產(chǎn)生波形以及波形失真的過程中起到了至關(guān)重要的作用。
通過這次課程設(shè)計(jì),讓我知道學(xué)習(xí)課本上的理論知識與在實(shí)踐過程中應(yīng)用的知識以及技巧都是存在一定的差距的,我缺少實(shí)踐動(dòng)手的能力問題瞬間就顯露出來了,實(shí)踐需要理論的指導(dǎo),但是理論也需要實(shí)踐的鞏固,二者要兼顧。作為一名準(zhǔn)大三的學(xué)生,這是學(xué)習(xí)理工科學(xué)生必備的基本能力。所以在以后的學(xué)習(xí)中我們應(yīng)該主動(dòng)多花一些時(shí)間去動(dòng)手做一些自己能力范圍之內(nèi)的一些東西,來提高自己的動(dòng)手能力,讓自己將理論與實(shí)踐很好的結(jié)合起來。
參考文獻(xiàn)
【1】閻石.數(shù)學(xué)電子技術(shù)基礎(chǔ).清華大學(xué).高等教育出版社.2006
【2】康華光.電子技術(shù)基礎(chǔ)(模擬部分).華中科技大學(xué). 高等教育出版社.2006
【3】馬全喜.電子元器件與電子實(shí)習(xí).機(jī)械工業(yè)出版社.2006
【4】何杜成、袁躍進(jìn).電機(jī)-光電顯示-改進(jìn)應(yīng)用電路.山東科學(xué)技術(shù)出版社.2007
【5】李志健. 數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)任務(wù)書.陜西科技大學(xué)教務(wù)處.2007
【6】楊剛、周群.電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)踐.電子工業(yè)出版社.2004
附錄Ⅰ
總原理圖
附錄
表2-1 元器件清單
序號
元件名稱
型號
數(shù)量
1
觸發(fā)器
74HC14
1個(gè)
2
計(jì)數(shù)器
74HC194
1個(gè)
3
加法器
74HC283
2個(gè)
4
鎖存器
74HC574
1個(gè)
5
E2PROM
AT28C64
1個(gè)
6
D/A轉(zhuǎn)換器
DAC0832
1個(gè)
7
運(yùn)算放大器
TL082
1個(gè)
8
555模塊
NE555
1個(gè)
9
普通電阻
200歐
2個(gè)
10
普通電阻
1K
1個(gè)
11
普通電阻
10K
2個(gè)
12
普通電阻
20K
2個(gè)
13
電位器
20K
2個(gè)
14
陶瓷電容
103
3個(gè)
15
電解電容
102
1個(gè)
16
普通電容
105
1個(gè)
17
按鍵
復(fù)位開關(guān)
3個(gè)
18
底座
DIP-8
2個(gè)
DIP-14
1個(gè)
DIP-16
3個(gè)
DIP-20
2個(gè)
DIP-28
1個(gè)
19
導(dǎo)線
6米
20
焊錫絲
5米
21
排針
一排
22
銅柱
4個(gè)
23
洞洞板
1個(gè)
附錄
完整的Word格式文檔51黑下載地址(任務(wù)書+說明書):
DDS信號源仿真.rar (886.51 KB, 下載次數(shù): 53)
