查看: 11465|回復(fù): 1
89C51單片機(jī)控制的密碼鎖硬件課程設(shè)計(jì)說明書
ID:268577 發(fā)表于 2017-12-28 20:38 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
機(jī)電工程學(xué)院課程設(shè)計(jì)說明書
(2017/2018學(xué)年第 1 學(xué)期)
課程名稱 :微機(jī)原理課設(shè)
題    目 :單片機(jī)的密碼鎖設(shè)計(jì)
專業(yè)班級 :機(jī)械電子工程2
學(xué)生姓名 :*
學(xué)    號: 140*07
指導(dǎo)教師 :楊*
設(shè)計(jì)周數(shù) :
設(shè)計(jì)成績 :
1引言
目前,最常用的鎖是20世紀(jì)50年代意大利人設(shè)計(jì)的機(jī)械鎖,其機(jī)構(gòu)簡單、使用方便、價(jià)格便宜。但在使用中暴露了很多缺點(diǎn):一是機(jī)械鎖是靠金屬制成的鑰匙上的不同齒形與鎖芯的配合來工作的。據(jù)統(tǒng)計(jì),每4000把鎖中就有兩把鎖的鑰匙齒牙相同或類似,故安全性低。二是鑰匙一旦丟失,無論誰撿到都可以將鎖打開。三是機(jī)械鎖的材料大多為黃銅,質(zhì)地較軟,容易損壞。四是機(jī)械鎖鑰匙易于復(fù)制,不適于諸如賓館等公共場所使用。由于人們對鎖的安全性,方便性等性能有更高的要求,許多智能鎖也相繼問世,但這類產(chǎn)品的特點(diǎn)是針對特定指紋或有效卡,但能適用于保密要求高且僅供個(gè)別人使用的箱、柜、房間,其成本一般較高,在一定程度上限制了這類產(chǎn)品的普及和推廣。
隨著人們生活水平的提高,電子密碼防盜鎖作為防盜衛(wèi)士的作用日趨重要。電子密碼防盜鎖用密碼代替鑰匙,不但省去了佩戴鑰匙的煩惱,也從根本上解決了普通門鎖保密性差的缺點(diǎn)。隨著人們生活水平的提高,如何實(shí)現(xiàn)家庭防盜這一問題也變的尤其的突出,傳統(tǒng)的機(jī)械鎖由于其構(gòu)造的簡單,被撬的事件屢見不鮮,機(jī)械鎖的這些弊端為一種新型的鎖---電子密碼鎖,提供了發(fā)展的空間。
隨著人們對安全的重視和科技的發(fā)展,許多電子智能鎖已在國內(nèi)外相繼面世。但是這些產(chǎn)品的特點(diǎn)是針對特定的指紋和有效卡,只能適用于保密要求的箱、柜、門等。而且指紋識識別器若在公共場所使用存在容易機(jī)械損壞,IC卡還存在容易丟失、損壞等特點(diǎn)。加上其成本較高,一定程度上限制了這類產(chǎn)品的普及和推廣。電子鎖由于其保密性高,使用靈活性好,安全系數(shù)高,受到了廣大用戶的歡迎。鑒于目前的技術(shù)水平與市場的接收程度,電子密碼鎖是這類電子防盜產(chǎn)品的主流。
2設(shè)計(jì)方案及原理
2.1系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求
本次電子密碼鎖設(shè)計(jì)的主要是以下幾個(gè)部分:4x3矩陣鍵盤設(shè)計(jì)、LCD信息顯示和密碼的比較和處理,還有報(bào)警等功能模塊。其中矩陣鍵盤用于輸入數(shù)字密碼和進(jìn)行各種功能的實(shí)現(xiàn)。由用戶通過連接單片機(jī)的矩陣鍵盤輸入密碼,后經(jīng)過單片機(jī)對用戶輸入的密碼與自己保存的密碼進(jìn)行對比,從而判斷密碼是否正確,然后控制引腳的高低電平傳到開鎖電路或者報(bào)警電路是報(bào)警。系統(tǒng)整體框圖如圖1所示。
圖1 系統(tǒng)整體框圖
2.2設(shè)計(jì)硬件資源分配
P3.0~P3.7用于LCD液晶顯示作用。
P1.6、P1.7用于蜂鳴器和報(bào)警燈的控制。
P1.4用于開鎖電路的控制。
P2.0~P2.7用于鍵盤電路的控制。
P1.0~P1.2用于LCD顯示模塊的控制端口的控制。
3硬件設(shè)計(jì)
3.1芯片選擇
本次設(shè)計(jì)采用AT89C51貼片芯片,AT89C51是一個(gè)低電壓,高性能CMOS 8位單片機(jī),使用Atmel公司高密度非易失性存儲(chǔ)器技術(shù)制造,與工業(yè)80C51產(chǎn)品指令和引腳完全兼容。片上Flash允許程序存儲(chǔ)器在系統(tǒng)可編程,亦適于常規(guī)編程器。在單芯片上,擁有靈巧的8位CPU和系統(tǒng)可編程Flash,使得AT89SC51為眾多嵌入式控制應(yīng)用系統(tǒng)提供高靈活,超有效地解決方案。AT89C51是一種帶2K字節(jié)閃爍可編程可擦除只讀存儲(chǔ)器的單片機(jī)。單片機(jī)的可擦除只讀存儲(chǔ)器可以反復(fù)擦除100次。該器件采用ATMEL高密度非易失存儲(chǔ)器制造技術(shù)制造,與工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的MCS-51指令集和輸出管腳相兼容。由于將多功能8位CPU和閃爍存儲(chǔ)器組合在單個(gè)芯片中,ATMEL的AT89C51是一種高效微控制器, AT89C51單片機(jī)為很多嵌入式控制系統(tǒng)提供了一種靈活性高且價(jià)廉的方案,通過用Keil軟件編寫程序,然后裝到單片機(jī)里面去,然后讓它對整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行信息的處理,如可以讓它處理矩陣鍵盤傳過來的信息,并根據(jù)編好的程序來確定哪個(gè)按鍵按下,并處理相應(yīng)按鍵對應(yīng)的功能,然后把相應(yīng)的信息反應(yīng)到單片機(jī)的各個(gè)引腳,來實(shí)現(xiàn)按鍵實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)象,如:顯示是否開啟鎖,報(bào)警等。AT89C51 提供以下標(biāo)準(zhǔn)功能:4k字節(jié)Flash閃速存儲(chǔ)器128字節(jié)內(nèi)部RAM,32 個(gè)I/O 口線兩個(gè)16位定時(shí)/計(jì)數(shù)器,一個(gè)5向量兩級中斷結(jié)構(gòu),一個(gè)全雙工串行通信口,片內(nèi)振蕩器及時(shí)鐘電路。同時(shí),AT89C51可降至0Hz的靜態(tài)邏輯操作,并支持兩種軟件可選的節(jié)電工作模式�?臻e方式停止CPU的工作,但允許RAM,定時(shí)/計(jì)數(shù)器,串行通信口及中斷系統(tǒng)繼續(xù)工作。掉電方式保存RAM中的內(nèi)容,但振蕩器停止工作并禁止其它所有部件工作直到下一個(gè)硬件復(fù)位。AT89C51的引腳圖如圖2所示。
圖2 AT89C51
3.1.1電容的作用及分類
電容 在電路中具有隔斷直流電,通過交流電的作用,因此常用于級間耦合、濾波、去耦、旁路及信號調(diào)諧。
1、應(yīng)用于電源電路,實(shí)現(xiàn)旁路、去藕、濾波和儲(chǔ)能的作用,下面分類詳述之:
1)旁路
旁路電容是為本地器件提供能量的儲(chǔ)能器件,它能使穩(wěn)壓器的輸出均勻化,降低負(fù)載需求。就像小型可充電電池一樣,旁路電容能夠被充電,并向器件進(jìn)行放電。為盡量減少阻抗,旁路電容要盡量靠近負(fù)載器件的供電電源管腳和地管腳。這能夠很好地防止輸入值過大而導(dǎo)致的地電位抬高和噪聲。地彈是地連接處在通過大 電流毛刺時(shí)的電壓降。
2)去藕
去藕,又稱解藕。從電路來說,總是可以區(qū)分為驅(qū)動(dòng)的源和被驅(qū)動(dòng)的負(fù)載。如果負(fù)載電容比較大,驅(qū)動(dòng)電路要把電容充電、放電,才能完成信號的跳變,在上升沿比較陡峭的時(shí)候,電流比較大,這樣驅(qū)動(dòng)的電流就會(huì)吸收很大的電源電流,由于電路中的電感,電阻(特別是芯片管腳上的電感,會(huì)產(chǎn)生反彈),這種電流相對 于正常情況來說實(shí)際上就是一種噪聲,會(huì)影響前級的正常工作。這就是耦合。
去藕電容就是起到一個(gè)電池的作用,滿足驅(qū)動(dòng)電路電流的變化,避免相互間的耦合干擾。將旁路電容和去藕電容結(jié)合起來將更容易理解。旁路電容實(shí)際也是去藕合的,只是旁路電容一般是指高頻旁路,也就是給高頻的開關(guān)噪聲提高一條低阻抗泄防 途徑。高頻旁路電容一般比較小,根據(jù)諧振頻率一般是0.1u,0.01u等,而去耦合電容一般比較大,是10uF或者更大,依據(jù)電路中分布參數(shù),以及驅(qū)動(dòng) 電流的變化大小來確定。旁路是把輸入信號中的干擾作為濾除對象,而去耦是把輸出信號的干擾作為濾除對象,防止干擾信號返回電源。這應(yīng)該是他們的本質(zhì)區(qū)別。
3)濾波
從理論上(即假設(shè)電容為純電容)說,電容越大,阻抗越小,通過的頻率也越高。但實(shí)際上超過1uF的電容大多為電解電容,有很大的電感成份,所以頻率 高后反而阻抗會(huì)增大。有時(shí)會(huì)看到有一個(gè)電容量較大電解電容并聯(lián)了一個(gè)小電容,這時(shí)大電容通低頻,小電容通高頻。電容的作用就是通高阻低,通高頻阻低頻。電容越大低頻越容易通過,電容越大高頻越容易通過。具體用在濾波中,大電容(1000uF)濾低頻,小電容(20pF)濾高頻。曾有網(wǎng)友將濾波電容 比作“水塘”。由于電容的兩端電壓不會(huì)突變,由此可知,信號頻率越高則衰減越大,可很形象的說電容像個(gè)水塘,不會(huì)因幾滴水的加入或蒸發(fā)而引起水量的變化。它把電壓的變動(dòng)轉(zhuǎn)化為電流的變化,頻率越高,峰值電流就越大,從而緩沖了電壓。濾波就是充電,放電的過程。
4)儲(chǔ)能
儲(chǔ)能型電容器通過整流器收集電荷,并將存儲(chǔ)的能量通過變換器引線傳送至電源的輸出端。電壓額定值為40~450VDC、電容值在220~150 000uF之間的鋁電解電容器(如EPCOS公司的B43504或B43505)是較為常用的。根據(jù)不同的電源要求,器件有時(shí)會(huì)采用串聯(lián)、并聯(lián)或其組合的形式,對于功率級超過10KW的電源,通常采用體積較大的罐形螺旋端子電容器。
2、應(yīng)用于信號電路,主要完成耦合、振蕩/同步及時(shí)間常數(shù)的作用。
1)耦合
舉個(gè)例子來講,晶體管放大器發(fā)射極有一個(gè)自給偏壓電阻,它同時(shí)又使信號產(chǎn)生壓降反饋到輸入端形成了輸入輸出信號耦合,這個(gè)電阻就是產(chǎn)生了耦合的元 件,如果在這個(gè)電阻兩端并聯(lián)一個(gè)電容,由于適當(dāng)容量的電容器對交流信號較小的阻抗,這樣就減小了電阻產(chǎn)生的耦合效應(yīng),故稱此電容為去耦電容。
2)振蕩/同步
包括RC、LC振蕩器及晶體的負(fù)載電容都屬于這一范疇。
3)時(shí)間常數(shù)
這就是常見的R、C串聯(lián)構(gòu)成的積分電路。當(dāng)輸入信號電壓加在輸入端時(shí),電容(C)上的電壓逐漸上升。而其充電電流則隨著電壓的上升而減小。電流通過電阻(R)、電容(C)的特性通過下面的公式描述:
  i = (V/R)e-(t/CR)
通常音頻電路中包括濾波、耦合、旁路、分頻等電容,如何在電路中更有效地選擇使用各種不同類型的電容器對音響音質(zhì)的改善具有較大的影響。
  • 耦合電容
耦合電容的容量一般在0.1μF~1μF之間,以使用云母、丙烯、陶瓷等損耗較小的電容音質(zhì)效果較好。
2.前置放大器、分頻器等
  前置放大器、音頻控制器、分頻器上使用的電容,其容量在100pF~0.1μF之間,而揚(yáng)聲器分頻LC網(wǎng)絡(luò)一般采用1μF~數(shù)10μF之間容量較大的電容,目前高檔分頻器中采用CBB電容居多。小容量時(shí)宜采用云母,苯乙烯電容。而LC網(wǎng)絡(luò)使用的電容,容量較大,應(yīng)使用金屬化塑料薄膜或無極性電解電容器,其中無機(jī)性電解電容如采用非蝕刻式,則更能獲取極佳音質(zhì)。
3.濾波電容
 整流后由于濾波用的電容器容量較大,故必須使用電解電容。濾波電容用于功率放大器時(shí),其值應(yīng)為10000μF以上,用于前置放大器時(shí),容量為1000μF左右即可。當(dāng)電源濾波電路直接供給放大器工作時(shí),其容量越大音質(zhì)越好。但大容量的電容將使阻抗從10KHz附近開始上升。這時(shí)應(yīng)采取幾個(gè)稍小電容并聯(lián)成大電容同時(shí)也應(yīng)并聯(lián)幾個(gè)薄膜電容,在大電容旁以抑制高頻阻抗的上升。
3.2單片機(jī)最小系統(tǒng)設(shè)計(jì)
單片機(jī)最小系統(tǒng)就是指能使單片機(jī)工作的最少的器件構(gòu)成的系統(tǒng)。因?yàn)閱纹瑱C(jī)已經(jīng)包含了數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器和程序存儲(chǔ)器,所以只要在其外部加上時(shí)鐘電路和復(fù)位電路就可以構(gòu)成單片機(jī)最小系統(tǒng)。
  • 晶振電路的作用是產(chǎn)生單片機(jī)所必須的時(shí)鐘頻率。單片機(jī)工作所需的同步時(shí)鐘信號由由以下兩種方法獲得,第一:由單片機(jī)片內(nèi)時(shí)鐘電路結(jié)合外部晶振、電容產(chǎn)生;第二:直接從單片機(jī)外部引入脈沖信號。設(shè)計(jì)中用第一方法,有石英晶體和微調(diào)電容(一般取值30pF左右)組成,石英晶體產(chǎn)生震蕩,單片機(jī)振蕩電路產(chǎn)生的脈沖信號稱振蕩信號,它的頻率等于石英晶體的振蕩頻率(fosc),簡稱晶振頻率,振蕩脈沖信號還不是單片機(jī)工作所需的時(shí)鐘信號,時(shí)鐘信號必須由振蕩脈沖信號經(jīng)單片機(jī)片內(nèi)時(shí)鐘電路的處理后才能產(chǎn)生。  課程設(shè)計(jì)晶振電路主要由振蕩電路和分頻電路組成。其中振蕩電路由高增益反相器以及并聯(lián)外接的石英晶體和電容構(gòu)成產(chǎn)生振蕩脈沖。而分頻電路則用于把振蕩脈沖分頻,已得到所需的時(shí)鐘信號。振蕩電路由單片機(jī)芯片的XTAL1端輸入,XTAL2端輸出。此時(shí)同時(shí)并接一個(gè)石英晶體振蕩器以及兩個(gè)22pF電容。而AT89C51中自帶有分頻電路所以不需要外接電路對脈沖信號進(jìn)行分頻。晶振頻率是12MHz。
單片機(jī)工作需要晶振給CPU提供頻率,時(shí)鐘電路就是給單片機(jī)提供晶振頻率的電路。圖3是時(shí)鐘電路的PROTEUS仿真圖。單片機(jī)允許的振蕩晶體可在1.2~24MHz之間選擇,一般為11.0592MHz,電容C1,C2的取值對振蕩頻率輸出的穩(wěn)定性、大小及振蕩電路起振速度有一定的影響,可在20~100pF之間選擇,典型值30pF
圖3時(shí)鐘電路
(2)計(jì)算機(jī)每次開始工作,CPU和系統(tǒng)中的其他部件都必須要有一個(gè)確定
的初值,即復(fù)位狀態(tài)。圖4是單片機(jī)復(fù)位電路仿真圖。
           圖4單片機(jī)復(fù)位電路仿真圖。
單片機(jī)RST引腳是高電平有效。單片機(jī)在上電瞬間C1充電,RST引腳端出現(xiàn)正脈沖,只要RST斷保持兩個(gè)機(jī)械周期(大約10ms)以上的高電平,單片機(jī)就能復(fù)位。在單片機(jī)工作后,如果還想再次復(fù)位,只需按下開關(guān),單片機(jī)就能重新變成復(fù)位狀態(tài)。當(dāng)晶體振蕩頻率為12MHz時(shí),RC的典型值為C=10μF,R=8.2KΩ。
3.3 矩陣鍵盤設(shè)計(jì)
一組鍵或者一個(gè)鍵盤,需要通過接口電路和CPU相連接,CPU可以采用查詢接口或者中斷的方式了解有沒有鍵被按下,并檢查是哪個(gè)鍵被按下。無論是查詢方式還是中斷方式都要用到單片機(jī)的I/O口。由于單片機(jī)I/O口較少的原因,當(dāng)系統(tǒng)中需要用到較多按鍵時(shí),為了能夠更合理更有效地利用單片機(jī)的I/O口,一般采用矩陣鍵盤的方式來實(shí)現(xiàn)多按鍵的功能。
矩陣鍵盤又叫做行列式鍵盤。行列式鍵盤的硬件結(jié)構(gòu)比較簡單,由行輸出口和列輸出口構(gòu)成行列式鍵盤,按鍵設(shè)置在行、列交點(diǎn)上。只有當(dāng)鍵被按下時(shí)相應(yīng)的行和列才能相連。如此,只要檢測行和列是否相連就可以知道是否有鍵按下。
由于按鍵設(shè)置在行、列線交點(diǎn)上,行、列分別連接到按鍵開關(guān)的兩端,平時(shí)無鍵按下時(shí),行線處于高電平,假設(shè)列線為低電平,當(dāng)有鍵按下時(shí),按下的鍵就會(huì)將相應(yīng)的行和列連通,使得對應(yīng)的行線被列線拉低,也變?yōu)榈碗娖�。這就是識別矩陣鍵盤是否有鍵被按下的關(guān)鍵。
當(dāng)確定有鍵被按下時(shí),通過逐行掃描,讀出I/O口的值可以知道哪一行的值被改變了,被改變了的行即是被按下的按鍵所在行。同時(shí),由于每個(gè)鍵都有它的行值和列值,行值和列值得組合就是這個(gè)按鍵的編碼,當(dāng)算法一定時(shí),每個(gè)按鍵的編碼是固定的,且各個(gè)按鍵的編碼互不相同,所有通過讀I/O的值還能具體知道是哪一個(gè)鍵被按下,這樣就實(shí)現(xiàn)了鍵盤的識別。圖5是4x3矩陣鍵盤在PROTEUS中的電路原理仿真圖。
                  圖5矩陣鍵盤
3.4 LCD顯示模塊設(shè)計(jì)
LCD1602是一種字符型液晶顯示器,是一種專門用于顯示字母、數(shù)字、符號等的點(diǎn)陣式液晶顯示器。LCD1602的顯示容量為16x2個(gè)字符(可以顯示2行,每行顯示16個(gè)字符),芯片工作電壓為4.5~5.5V,工作電流為2.0mA(5.0V),模塊最佳工作電壓是5.0V。
LCD1602具有16個(gè)引腳。在LCD1602的有關(guān)設(shè)計(jì)中,主要是通過編寫程序控制LCD1602的4、5、6引腳來實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)或者指令的寫入和執(zhí)行,再通過數(shù)據(jù)或者指令的寫入和執(zhí)行來進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)LCD1602的顯示功能。 查資料了解在仿真庫中用lm016l代替LCD602圖6是PROTEUS中顯示模塊的仿真圖。 由于LCD要正常工作必須提供足夠的電流,因此在實(shí)際應(yīng)用為了保證顯示器能夠正常工作,應(yīng)在數(shù)據(jù)端口接一上拉電阻,不過此次仿真就沒有另外加上拉電阻。
圖6 LCD顯示電路
3.5報(bào)警模塊、開鎖模塊以及表示模塊
開鎖模塊用繼電器帶一個(gè)LED管代替電磁鎖。電路如圖7所示,報(bào)警模塊用蜂鳴器表示,電路如圖8所示,表示模塊用發(fā)光二極管表示開鎖與否。采用蜂鳴器控制開鎖顯示,當(dāng)輸入正確密碼時(shí),單片機(jī)向蜂鳴器送出低電平,驅(qū)動(dòng)蜂鳴器響鈴。采用蜂鳴器鬧鈴結(jié)構(gòu)簡單,只需要單路信號控制,發(fā)出的鬧鈴聲音可以根據(jù)響和不響的不同的軟件延時(shí)時(shí)間來控制,若加上LM386放大電路的話,當(dāng)然也能發(fā)出清脆的音樂聲音。當(dāng)輸入密碼錯(cuò)誤時(shí),該模塊發(fā)出報(bào)警聲音,密碼的按鍵音是通過聲音模塊發(fā)出的。用戶輸入六位正確密碼時(shí)按再ENTEER鍵,藍(lán)燈D1亮,表示開鎖成功。按CLEAR鍵清除六位密碼。
                           圖7開鎖電路
圖8報(bào)警電路
3.6硬件連接圖
  根據(jù)電路原理,在PROTEUS中畫出各功能模塊的仿真圖,各個(gè)功能模塊驗(yàn)證正確后,將所有模塊集合到一個(gè)電路設(shè)計(jì)圖中,畫出具有所有功能的總體硬件仿真圖。
參考文獻(xiàn)
  • 吳炳勝.80C51單片機(jī)原理及應(yīng)用技術(shù).北京:冶金工業(yè)出版業(yè),2013
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
單片機(jī)的密碼鎖設(shè)計(jì).docx (115.95 KB, 下載次數(shù): 48)
密碼鎖.pdf (57.99 KB, 下載次數(shù): 16)
ID:550668 發(fā)表于 2019-5-29 23:10 | 只看該作者
這個(gè)可以分享代碼的么
