查看: 7925|回復(fù): 6
請(qǐng)教高手:STC12C2052怎么在51Hei板子上編程?
ID:21655 發(fā)表于 2010-10-4 21:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
ID:1 發(fā)表于 2010-10-4 22:34 | 只看該作者
stc系列的單片機(jī)是 只需要用3線串口就能編程了,你把單片機(jī)的電源和晶振接好后,從板子上引出 p3.0,p3.1和gnd這3根線  到你的STC12C2052上就能編程了
ID:21655 發(fā)表于 2010-10-8 22:36 | 只看該作者
請(qǐng)問板子上還用再裝上40腳的單片機(jī)嗎
ID:25279 發(fā)表于 2010-10-8 22:48 | 只看該作者
40腳的單片機(jī) 要取下來才可以的
ID:21655 發(fā)表于 2010-10-8 22:56 | 只看該作者
接3只引腳后軟件的提示:
Chinese:連接失敗,請(qǐng)嘗試以下操作:
 1.在單片機(jī)停電狀態(tài)下,點(diǎn)下載按鈕,再給單片機(jī)上電
 2.停止下載,重新選擇 RS-232 串口, 接好電纜
 3.可能需要先將 P1.0/P1.1 短接到地
 4.可能外部時(shí)鐘未接
 5.因 PLCC、PQFP 轉(zhuǎn)換座引線過長而引起時(shí)鐘不振蕩,請(qǐng)
   調(diào)整參數(shù)
 6.可能要升級(jí)電腦端的 STC ISP.exe 軟件
 7.若仍然不成功,可能 MCU/單片機(jī)內(nèi)無 ISP 系統(tǒng)引導(dǎo)碼,
   或需退回升級(jí),或 MCU 已損壞
 8.若使用 USB 轉(zhuǎn) RS-232 串口線下載,可能會(huì)遇到不兼容
   的問題,可以讓我們幫助購買兼容的 USB 轉(zhuǎn) RS-232
   串口線
 仍在連接中, 請(qǐng)給 MCU 上電...
ID:21655 發(fā)表于 2010-10-8 22:57 | 只看該作者
如果我引出4根線:P3.0  P3.1  GND  VCC進(jìn)行燒錄,就會(huì)有以下提示:
Chinese:正在嘗試與 MCU/單片機(jī) 握手連接 ...
MCU Type is: STC12C2052
MCU Firmware Version: 5.8D
Chinese:MCU 固件版本號(hào): 5.8D
下次冷啟動(dòng)后使用 內(nèi)部 RC 振蕩器         YES
下次下載時(shí) P1.0, P1.1 與下載無關(guān)
下次下載用戶應(yīng)用程序時(shí)將數(shù)據(jù)Flash區(qū)清0: NO
啟動(dòng)內(nèi)部看門狗后禁止改看門狗分頻數(shù)      NO
下次上電自動(dòng)用有關(guān)參數(shù)啟動(dòng)內(nèi)部看門狗    NO
Idle(空閑)狀態(tài)時(shí)內(nèi)部看門狗停止計(jì)數(shù)      NO
冷啟動(dòng)后內(nèi)部看門狗預(yù)分頻數(shù)(未啟動(dòng)):     256
We are trying to program ...
Chinese:正在進(jìn)入正式編程階段 ...
Handshake is failed. / 握手失敗 (End: 22:54:34)
ID:21655 發(fā)表于 2010-10-8 23:07 | 只看該作者
我的板子一直正常的給STC89C52編程了
