摘要:設(shè)計(jì)制作了一種智能臺燈,主要是以BISS0001和單片機(jī)組成的紅外傳感控制電路。其特點(diǎn)是在有人時(shí)且外界光強(qiáng)較弱時(shí)能自動開燈,無人時(shí)關(guān)燈,節(jié)約能源;且能糾正坐姿,防止近視。 關(guān)鍵詞:節(jié)能;糾正坐姿;BISS0001 一、引言:臺燈已是千家萬戶的必需生活用品,經(jīng)常由于忘記關(guān)燈而造成巨大的能源浪費(fèi)。當(dāng)夜晚來臨時(shí),人們又摸黑去開燈,非常不方便。在這里設(shè)計(jì)了以人體紅外輻射(波長為9.5um)傳感控制電路。當(dāng)人體在臺燈的范圍內(nèi)且環(huán)境光強(qiáng)較弱時(shí),自動感應(yīng)開燈;當(dāng)人體太靠近桌面時(shí),臺燈自動感應(yīng),警告糾正坐姿,若在一定時(shí)間內(nèi)未離開桌面則自動熄滅。當(dāng)人離開時(shí)則自動關(guān)燈,達(dá)到節(jié)約能源的目的。 二、系統(tǒng)組成及電路設(shè)計(jì): 1. 系統(tǒng)組成部分
2017-12-29 02:52 上傳
圖一 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖 本系統(tǒng)組成如圖一所示,主要由三部分組成: 1) 傳感器及信號處理部分:檢測人體輻射紅外信號及光強(qiáng)信號經(jīng)過處理后變成可處理的數(shù)字信號 2) 以80C51組成的中央處理單元:處理信號并發(fā)出控制命令 3) 提醒電路及燈光控制電路 :給出提醒信號并根據(jù)80C51給出的命令控制燈光 整個(gè)系統(tǒng)是以80C51控制下工作的。其工作過程為:當(dāng)環(huán)境光比較強(qiáng)時(shí),光敏電阻阻值比較小,信號處理電路檢測到低電平信號,禁止熱釋電紅外傳感器工作,省去了80C51處理過程。當(dāng)環(huán)境光比較弱時(shí),光敏電阻阻值變大,信號處理電路接收到高電平,從而啟動熱釋電紅外傳感器工作。熱釋電紅外傳感器1探測比較遠(yuǎn)的距離,當(dāng)人體進(jìn)入到傳感器1的控測范圍內(nèi)且光強(qiáng)較弱時(shí),信號檢測電路處理信號,并向單片機(jī)發(fā)送一個(gè)中斷,80C51啟動燈光控制電路,使燈慢慢變亮。當(dāng)環(huán)境光比校弱時(shí),且人體過于靠近桌面,熱釋電紅外傳感器2檢測到信號,同時(shí)了在熱釋電紅外傳感器1的控測范圍內(nèi),信號處理電路同時(shí)向80C51發(fā)送信號,80C51處理信號根據(jù)優(yōu)先級順序,屏蔽掉熱釋電紅外傳感器1的信號,啟動延時(shí)電路,發(fā)出警報(bào)使人離開,若在設(shè)定的時(shí)間內(nèi)未離開桌面,則啟動燈光控制電路,使燈慢慢熄滅。當(dāng)人體離開熱釋電紅外傳感器2的控測范圍且在熱釋電紅外傳感器1的控測范圍內(nèi)時(shí),燈光又慢慢變亮。 2. 電路設(shè)計(jì)部分
2017-12-29 02:52 上傳
圖二 傳感器組成的信號檢測及處理部分 圖二是由紅熱釋電紅外傳感器、光敏電阻、BISS0001組成的信號檢測及處理電路。紅熱釋電紅外傳感器只對波長為10μm(人體輻射紅外線波長)左右的紅外輻射敏感,所以除人體以外的其他物體不會引發(fā)探頭動作。探頭內(nèi)包含兩個(gè)互相串聯(lián)或并聯(lián)的熱釋電元,而且制成的兩個(gè)電極化方向正好相反,環(huán)境背景輻射對兩個(gè)熱釋元件幾乎具有相同的作用,使其產(chǎn)生釋電效應(yīng)相互抵消,于是探測器無信號輸出。一旦人侵入探測區(qū)域內(nèi),人體紅外輻射通過部分鏡面聚焦,并被熱釋電元接收,但是兩片熱釋電元接收到的熱量不同,熱釋電也不同,不能抵消,于是輸出檢測信號。 BISS0001是由運(yùn)算放大器、電壓比較器、狀態(tài)控制器、延遲時(shí)間定時(shí)器以及封鎖時(shí)間定時(shí)器等構(gòu)成的數(shù);旌蠈S眉呻娐。當(dāng)外界光強(qiáng)較強(qiáng)時(shí),光敏電阻阻值很小,BISS0001檢測到低電平,從而封鎖14腳,禁止傳感器infare1的信號。當(dāng)外界光強(qiáng)較弱時(shí),光敏電阻阻值很大,BISS0001檢測到低電平,開啟14腳;infare1檢測到人體信號時(shí),產(chǎn)生微弱的信號輸出,經(jīng)R5、R1005、R4、C1、C6、C7組成的信號放大濾波電路。R1000、R1001、C1000和C1001組成的延時(shí)電路。信號經(jīng)處理后從2腳輸出。
2017-12-29 02:52 上傳
圖三 單片機(jī)控制電路 圖三是由單片機(jī)組成的報(bào)警及燈光控制電路。當(dāng)外部無任何中斷時(shí),80C51控制74LS138的使能控制端,使后面電路不工作。當(dāng)有中斷一產(chǎn)生時(shí),80C51啟動74LS138,向P0腳低4位發(fā)送信號,控制燈慢慢亮。當(dāng)中斷1和中斷0同時(shí)產(chǎn)生時(shí),80C51屏蔽掉中斷1,啟動74LS138向P0腳低四位發(fā)送數(shù)據(jù),使燈光慢慢變暗。這里采用74LS138控制DC832可以節(jié)省80C51的管腳,有利于擴(kuò)展,以便于控制多盞燈。由于采有DC0832可以有效地使燈實(shí)現(xiàn)階梯形的變化。 3. 程序框圖:
2017-12-29 02:52 上傳
中斷1 中斷0
2017-12-29 02:52 上傳
圖四 程序框圖 程序框圖如圖四所示,程序開始后,對程序進(jìn)行初始化。向P0腳寫入低電平,開啟所有中斷,啟動計(jì)數(shù)器。當(dāng)中斷1來時(shí),進(jìn)入中斷1,設(shè)置R0為0,調(diào)用延時(shí)程序TIME0(延時(shí)10ms),判斷R0是否等于7,若不是,則加1,繼續(xù)發(fā)送數(shù)據(jù)進(jìn)入循環(huán),直至R=7,即實(shí)現(xiàn)的是燈慢慢變亮的一個(gè)過程。當(dāng)中斷0和中斷1同時(shí)產(chǎn)生時(shí),根據(jù)優(yōu)先級,屏蔽掉中斷1,開啟中斷0。調(diào)用延時(shí)程序TIME0(延時(shí)1分鐘),查詢中斷0控制位;防止人體不小心到達(dá)熱釋電探測器的探測范圍內(nèi),采用延時(shí)程序來排除干擾,防止誤判。若為0,則返回主程序;若為1,則向P0高四位發(fā)送數(shù)據(jù),使燈保持原來最亮狀態(tài),調(diào)用延時(shí)程序TIME1,判斷R0是否等于0,若是則中斷返回,若不是,則R0減1,繼續(xù)循環(huán),直至R0等到于0,此程序的目的是實(shí)現(xiàn)燈慢慢變暗。 三、實(shí)驗(yàn)結(jié)果: 本系統(tǒng)的主要設(shè)計(jì)思想來源于生活。臺燈是一般家庭的生活必需品,但由于經(jīng)常忘記關(guān)燈而造成巨大的能源浪費(fèi)。全球這么多臺燈,估算一下,消耗能源可觀。另一個(gè)是作為一個(gè)必需品,當(dāng)然要使生活變得更方便,省去了黑暗中開燈的麻煩,并且可以糾正坐姿。本系統(tǒng)在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了實(shí)物實(shí)驗(yàn)。熱釋電紅外探測器1的距離是4m左右(距離可調(diào)),主要是因?yàn)榘銇碚f是門離書桌的距離;以便黑暗中時(shí)人一到門口則啟動,省去了開燈的麻煩,用戶可以根據(jù)自己的實(shí)際情況進(jìn)行距離調(diào)節(jié)。熱釋電紅外探測器1的距離是10cm左右(距離可調(diào)),主要考慮是當(dāng)學(xué)習(xí)時(shí),有時(shí)坐姿不正,引起身體離桌面太近,容易引起近視,此時(shí)臺燈發(fā)出警告,提醒注意,若在設(shè)定的時(shí)間內(nèi)未離開,則強(qiáng)制熄滅。有時(shí)人學(xué)習(xí)累了,趴在桌子上睡覺,而忘了關(guān)燈,這時(shí)系統(tǒng)就會檢測到,從而啟動延時(shí)程序,一段時(shí)間過后,臺燈就會自動熄滅。 本系統(tǒng)的主要技術(shù)難點(diǎn)在于對人體紅外信號的采集及處理。由于采用的是熱釋電紅外傳感器,當(dāng)人體進(jìn)入其感應(yīng)范圍時(shí),傳感器就會產(chǎn)生幾mV信號,然后通過以BISS0001為中心的信號處理電路,對信號進(jìn)行二次放大,并濾波,以防止外界的信號產(chǎn)生干擾。信號經(jīng)過BISS0001后從而轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號輸出,便于用單片機(jī)進(jìn)處理。 本系統(tǒng)制作的主要設(shè)計(jì)源泉來源于生活,因此創(chuàng)新之處也在于處理生活中一些比較常見的問題。以專門感應(yīng)人體紅外信號的熱釋電紅外傳感器為基礎(chǔ),以BISS0001信號處理電路,利用單片機(jī)進(jìn)行處理,以達(dá)到便于控制的目的。當(dāng)房間亮度不夠時(shí),且有人在附近時(shí),臺燈便會自動點(diǎn)亮,省去了黑暗中摸開關(guān)的麻煩;當(dāng)學(xué)習(xí)時(shí)由于靠桌面太近,造成坐姿不正,系統(tǒng)就會提示,以糾正坐姿,防止近視;當(dāng)學(xué)習(xí)太累了時(shí),趴在桌子上睡會兒時(shí),臺燈就會自動熄滅;當(dāng)無人在時(shí),系統(tǒng)也會使臺燈自動熄滅,以達(dá)到節(jié)省能源的目的。除了硬件部分采用防干擾技術(shù)外,在軟件中也采用了防干擾技術(shù),當(dāng)中斷0產(chǎn)生時(shí),并不立即執(zhí)行,而是對其進(jìn)行延時(shí),防止由于不小心而進(jìn)入到探測器2的范圍內(nèi),以免產(chǎn)生誤判。 雖然本系統(tǒng)以達(dá)到了使生活方便的目的,但是電路還是不夠簡單。因?yàn)楫?dāng)有多個(gè)熱釋電紅外傳感器時(shí),就需要相應(yīng)的信號檢測電路。改進(jìn)之處在于用一個(gè)信號處理電路同時(shí)控制多個(gè)傳感器。還有一個(gè)不足之處在臺燈開啟時(shí),產(chǎn)生的光強(qiáng)容易干擾光敏電阻對環(huán)境光強(qiáng)的判別,引起誤判,現(xiàn)在的處理方法是傳感器部分與控制部分單獨(dú)分開放置。
參考文獻(xiàn): 1) 胡學(xué)海主編 單片機(jī)原理及應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì) 電子工業(yè)出版社 北京 2005年8月 2) 趙繼文主編 傳感器與應(yīng)用電路設(shè)計(jì) 科學(xué)出版社 北京 2002年 3) 黃繼昌主編 電子元器件應(yīng)用手冊 人民郵電出版社 北京 2004年
實(shí)驗(yàn)心得: 本系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思想來源于生活,所以所具有的功能也是為生活的方便而設(shè)置的。因此就產(chǎn)生了制作智能臺燈的想法。首先在與師傅的商討下,對項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)證,確定了項(xiàng)目的可行性,列出了項(xiàng)目的主要難點(diǎn)及可能出現(xiàn)的問題,確定了以后的制作重點(diǎn)。接下來進(jìn)行構(gòu)思,列出大體的框架圖。然后根據(jù)框架圖用PROTEL畫出電路原理圖。 在對電路原理圖進(jìn)行了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼J(rèn)證后,便開始了焊接電路。由于主要對象是人,因此采用熱釋電紅外傳感器,此傳感器是專門用于接收人體產(chǎn)生的10um左右的信號,相應(yīng)的利用BISS0001處理其所產(chǎn)生的信號并轉(zhuǎn)化為可處理的數(shù)字信號。在焊接的過程中發(fā)現(xiàn)若用到兩個(gè)光敏電阻,則可能使單片機(jī)產(chǎn)生誤判。因此將兩個(gè)光敏電阻合到一塊,不僅簡化了電路,還提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。當(dāng)信號檢測及處理部分完成后,便開始試檢,以確定電路焊接正確與否。在對電路進(jìn)行調(diào)試的過程中,必須排除外界的干擾,尤其是附近熱源的紅外線干擾。首先將BISS0001設(shè)置成不可重復(fù)觸發(fā)方式,比較長延遲時(shí)間,以便得到穩(wěn)定的輸出信號,并把接收光電池的引腳接成高電平,使BISS0001認(rèn)為一直處于黑暗之中,便于觀測。在運(yùn)行時(shí),當(dāng)人遠(yuǎn)離時(shí),BISS0001輸出低電平,符合要求;但是在人靠近后信號出現(xiàn)不規(guī)則的變化。利用示波器對BISS0001的各個(gè)管腳進(jìn)行測量,發(fā)現(xiàn)信來源的主要不穩(wěn)定因于傳感器,因此,在目前沒有更好的更換下,只好采用目前的熱釋電傳感器。 接下來做的是數(shù)字電路部分,主要80C51、74LS138、LM324、DAC0832組成。數(shù)字電路部分比較簡單,焊接完成后,編寫一個(gè)新程序,對各個(gè)端口進(jìn)行掃描,從而顯示數(shù)字電路是可行的。 在對電路部分進(jìn)行了初步的檢測后,解決了比較主要的問題;因此依據(jù)硬件編寫相應(yīng)的程序,經(jīng)過KEIL軟件仿真后,語法上無錯(cuò)誤,各個(gè)端口的數(shù)據(jù)正是所需要的,最后是將軟件燒到單片機(jī)中,然后運(yùn)行整個(gè)系統(tǒng)。 通過本次實(shí)驗(yàn),熟悉了電路的開發(fā)和制作及文檔的編著寫。在實(shí)驗(yàn)中也遇不少難題,但通過各種方法進(jìn)行了解決。 附錄: 源程序: - ORG 0000H
- AJMP MAIN
- ORG 0003H
- AJMP DET1 ;遠(yuǎn)探測器
- ORG 0013H
- AJMP DET0 ;近探測器
- ORG 0050H
- MAIN: MOV P0, #00000001B ;置初始值DET0,DET1可重復(fù)觸發(fā),燈滅
- MOV TMOD, #00000010B ;方式2,8位自動重裝計(jì)數(shù)器
- MOV TCON, #00010000B ;開啟計(jì)數(shù)器T0
- MOV IE, #10000111B ;開啟所有中斷
- SJMP $
- ;燈慢慢變亮
- DET1: MOV P0, #00000001B
- CALL TIME0 ;燈亮度延時(shí)10ms
- MOV P0, #00000011B
- CALL TIME0
- MOV P0, #00000101B
- CALL TIME0
- MOV P0, #00000111B
- CALL TIME0
- MOV P0, #00001001B
- CALL TIME0
- MOV P0, #00001011B
- CALL TIME0
- MOV P0, #00001101B
- CALL TIME0
- MOV P0, #00001111B
- CALL TIME1
- RETI
- ;燈慢慢熄滅
- DET0: CALL TIME1 ;延時(shí)1分鐘
- MOV TCON, A
- ANL A, #1
- JZ LOOP
- CALL TIME0
- CALL TIME0
- CALL TIME0
- CALL TIME0
- CALL TIME0
- CALL TIME0
- CALL TIME0
- MOV P0, #00000001B
- RETI
- LOOP: ret
- ;延時(shí)10ms
- TIME0: SETB TR0
- MOV R0, #250
- MOV R1, #20
- D_1: DJNZ R0, D_1
- MOV R0, #250
- DJNZ R1, D_1
- CLR TR0
- RET
- ;延時(shí)1分鐘
- TIME1: SETB TR0
- MOV R0, #250
- MOV R1, #200
- MOV R2, #60
- D_2: DJNZ R0, D_2
- MOV R1, #200
- DJNZ R1, D_2
- MOV R2, #60
- DJNZ R2, D_2
- CLR TR0
- RET
- END
