查看: 8985|回復: 18
關于單片機延時程序的問題
ID:137704 發(fā)表于 2017-12-29 16:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
30黑幣
#include<reg51.h>        //庫文件
#define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
#define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
                            I/O定義
sbit DOUT=P1^3;
sbit YOUT=P1^4;
sbit LED1=P3^7;
                            延時函數(shù)
void delay()//延時程序
uchar m,n,s;
for(m=20;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--)
for(s=248;s>0;s--);
                            主函數(shù)
        while(1)   //無限循環(huán)
         if((DOUT==1&&YOUT==1))//當DO輸出低電平時
            delay();//延時抗干擾
                if((DOUT==1&&YOUT==1))//確定 DO口輸出低電平
                   LED1=1;   //這個地方我想添加一個延時的程序 有大神知道怎么添加嗎? 延時6個小時左右
                               LED1=0;
ID:97438 發(fā)表于 2017-12-29 17:24 | 只看該作者
把需求說得清楚點~你要延時十天八天都是可以的。定時器計數(shù),然后判斷時間就可以了。
ID:258727 發(fā)表于 2017-12-29 20:48 | 只看該作者
通過定時器做延時是很好的
ID:137704 發(fā)表于 2017-12-30 07:42 | 只看該作者
luoluoluo136 發(fā)表于 2017-12-29 17:24
就是DOUT YOUT都為1的時候 LED1一直點亮六小時 如果中途DOUT YOUT有一個為0的時候就退出循環(huán) LED1熄滅 直到 DOUT YOUT 再次都為1
ID:231046 發(fā)表于 2017-12-30 08:49 | 只看該作者
是可以用定時器做延時,多長時間都 可以的
ID:78322 發(fā)表于 2017-12-30 09:36 | 只看該作者
#include<reg51.h>        //庫文件 #define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型 #define uint unsigned int  //宏定義無符號整型   /********************************************************************                             I/O定義 *********************************************************************/ sbit DOUT=P1^3; sbit YOUT=P1^4; sbit LED1=P3^7; uint16   Timecount; /********************************************************************                             延時函數(shù) *********************************************************************/ void delay()//延時程序 {     uchar m,n,s;     for(m=20;m>0;m--)     for(n=20;n>0;n--)     for(s=248;s>0;s--); } /********************************************************************                             主函數(shù) *********************************************************************/ void main() {     Timer0_init();     //開啟定時器0產(chǎn)生1s的中斷     while(1)   //無限循環(huán)     {         if((DOUT==1&&YOUT==1))//當DO輸出低電平時         {             delay();//延時抗干擾             if((DOUT==1&&YOUT==1))//確定 DO口輸出低電平             {                 LED1=1;   //這個地方我想添加一個延時的程序 有大神知道怎么添加嗎? 延時6個小時左右                 Timecoun = 0;                 while(Timecoun < 3600);             }             else             {                 LED1=0;             }         }     } } void timeint(void) interrupt 1 {     Timecount++; }
ID:259850 發(fā)表于 2017-12-30 09:51 | 只看該作者
加個定時器
ID:78322 發(fā)表于 2017-12-30 12:02 | 只看該作者
#include<reg52.h>        //庫文件
#define DELAYTIME     (200)
typedef enum{false=0, true = 1}  bool;
                            I/O定義
sbit DOUT=P1^3;
sbit YOUT=P1^4;
sbit LED1=P3^7;
unsigned short   Timecount;
bool   LedOffflag;
bool   KeyFlag;
                            延時函數(shù)
void delay()//延時程序
    uchar m,n,s;
    for(m=20;m>0;m--)
    for(n=20;n>0;n--)
    for(s=248;s>0;s--);
                            主函數(shù)
void Timer0_init()
    EA   = 1;
    ET0  = 1;
    TR0  = 1;
    TMOD = 0x01; //定時器0 計數(shù)模式 定時器1模式1
    TH0  = 0x0C;
    TL0  = 0xB0;
bool GetKey(void)
         return true;
    else return false;
        KeyFlag = GetKey();
        if(KeyFlag)
            LED1 = 1;
            Timecount = 0;
            LedOffflag = false;
        else if(LedOffflag)
            LED1 = 0;
    TH0 = 0x00;
    TL0 = 0xB0;
    Timecount++;
    if(Timecount >= DELAYTIME)
        Timecount = DELAYTIME;
        LedOffflag = true;
這是重新寫的程序,需要延時多長時間,就修改宏DELAYTIME的值。
ID:137704 發(fā)表于 2018-1-5 14:42 | 只看該作者
立里 發(fā)表于 2017-12-30 12:02
#include        //庫文件
#define uint unsigned int ...
我的單片機是STC12C5204PWM的 外部晶振 12MHZ 照著你的程序燒錄后 只要一通電 LED就亮著 不管1.3 1.4是高電平還是低電平
ID:271988 發(fā)表于 2018-1-5 15:47 | 只看該作者
可以設置定時中斷,定時6個小時的
ID:239750 發(fā)表于 2018-1-5 17:23 | 只看該作者
用通用定時器
ID:268280 發(fā)表于 2018-1-5 17:51 | 只看該作者
void delay(uint time)        //延時函數(shù)
        uint x,y;
        for(x=time;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
ID:272089 發(fā)表于 2018-1-6 08:28 | 只看該作者
死循環(huán)前面加個
TMOD=0x01;
EA=ET0=TR0=1;
主函數(shù)后面加一個
time0() interrupt 1
     TL0=(65536-50000)%0X100;
     TH0=(65536-50000)/0X100;
     c++;
     if(c>=1200){
               c=0;
               if(t>0)t--;
注意主函數(shù)那要定義uint c=0,t;
只要在你要延時的地方加一個t=6;就可以了
ID:272089 發(fā)表于 2018-1-6 08:31 | 只看該作者
ID:83493 發(fā)表于 2018-1-7 08:53 | 只看該作者
延時可以用定時器,自己寫的延時delay函數(shù)時間不太準確
ID:60379 發(fā)表于 2018-1-7 11:54 | 只看該作者
這里講解已經(jīng)非常詳細完整了
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-78271-1.html
ID:272717 發(fā)表于 2018-1-7 14:29 | 只看該作者
dayehetiantian 發(fā)表于 2018-1-5 15:47
可以設置定時中斷,定時6個小時的
定時器定時延遲比較準確
ID:272964 發(fā)表于 2018-1-7 23:16 | 只看該作者
#include<reg51.h>        //庫文件 #define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型 #define uint unsigned int  //宏定義無符號整型   /********************************************************************                             I/O定義 *********************************************************************/ sbit DOUT=P1^3; sbit YOUT=P1^4; sbit LED1=P3^7; /********************************************************************                             延時函數(shù) *********************************************************************/ void delay()//延時程序 { uchar m,n,s; for(m=20;m>0;m--) for(n=20;n>0;n--) for(s=248;s>0;s--); } /********************************************************************                             主函數(shù) *********************************************************************/ void main() {         while(1)   //無限循環(huán)         {          if((DOUT==1&&YOUT==1))//當DO輸出低電平時          {             delay();//延時抗干擾                 if((DOUT==1&&YOUT==1))//確定 DO口輸出低電平             {                    LED1=1;   //這個地方我想添加一個延時的程序 有大神知道怎么添加嗎? 延時6個小時左右                                                   }           else               {                                LED1=0;                  }          }         } }
