幾點說明: 1.主要是分以下幾個模塊寫的:SHT10,LCD1602,主函數(shù),頭文件。 2.每支SHTxx傳感器都在25℃(77 °F)和 3.3V條件下進行過標(biāo)定并且完全符合精度指標(biāo).因為考慮到實際硬件5V的電壓比較好操作,所以SHT10用的精度采用的為5V時的參數(shù)。其他的都采取默認值(14bit濕度 , 12bit 溫度)。 3.SHT10中所以部分我都編寫了。有的部分在本次程序中沒用到,也可以作為參考。 4.所有程序都已經(jīng)加了注釋,且有仿真圖。 5.個人認為還可以在此基礎(chǔ)上添加個中斷。 6.程序編寫keil 4 ,仿真 protues7.5
頭文件(tou.h): - #ifndef __TOU_H__
- #define __TOU_H__
- #include<reg52.h>
- #include <intrins.h>
- //#include <math.h> //Keil library
- #define uchar unsigned char
- enum {TEMP,HUMI};
- sbit DATA = P1^7;
- sbit SCK = P1^6;
- sbit LcdRs = P2^4;
- sbit LcdRw = P2^5;
- sbit LcdEn = P2^6;
- sfr DBPort = 0x80; //P0=0x80,P1=0x90,P2=0xA0,P3=0xB0.數(shù)據(jù)端口
- /******** DS1602函數(shù)聲明 ********/
- void LCD_Initial();
- void GotoXY(unsigned char x, unsigned chary);
- void Print(unsigned char *str);
- void LCD_Write(bit style, unsigned charinput);
- /******** SHT10函數(shù)聲明 ********/
- void s_connectionreset(void);
- char s_measure(unsigned char *p_value,unsigned char *p_checksum, unsigned char mode);
- void calc_sth10(float *p_humidity ,float*p_temperature);
- //float calc_dewpoint(float h,float t);
- #endif
SHT10程序(SHT10.c):
DS1602程序(1602.c):
- #include<tou.h>
- //內(nèi)部等待函數(shù)**************************************************************
- unsigned char LCD_Wait(void)
- LcdRs=0;
- LcdRw=1; _nop_();
- LcdEn=1; _nop_();
- LcdEn=0;
- return DBPort;
- //向LCD寫入命令或數(shù)據(jù)********************************************************
- #define LCD_COMMAND 0 // Command
- #define LCD_DATA 1 // Data
- #define LCD_CLEAR_SCREEN 0x01 // 清屏
- #define LCD_HOMING 0x02 // 光標(biāo)返回原點
- LcdEn=0;
- LcdRs=style;
- LcdRw=0; _nop_();
- DBPort=input; _nop_();//注意順序
- LcdEn=1; _nop_();//注意順序
- LcdEn=0; _nop_();
- LCD_Wait();
- //設(shè)置顯示模式************************************************************
- #define LCD_SHOW 0x04 //顯示開
- #define LCD_HIDE 0x00 //顯示關(guān)
- #define LCD_CURSOR 0x02 //顯示光標(biāo)
- #define LCD_NO_CURSOR 0x00 //無光標(biāo)
- #define LCD_FLASH 0x01 //光標(biāo)閃動
- #define LCD_NO_FLASH 0x00 //光標(biāo)不閃動
- void LCD_SetDisplay(unsigned charDisplayMode)
- LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x08|DisplayMode);
- //設(shè)置輸入模式************************************************************
- #define LCD_AC_UP 0x02
- #define LCD_AC_DOWN 0x00 // default
- #define LCD_MOVE 0x01 // 畫面可平移
- #define LCD_NO_MOVE 0x00 //default
- void LCD_SetInput(unsigned char InputMode)
- LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x04|InputMode);
- //初始化LCD************************************************************
- LcdEn=0;
- LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38); //8位數(shù)據(jù)端口,2行顯示,5*7點陣
- LCD_SetDisplay(LCD_SHOW|LCD_NO_CURSOR); //開啟顯示, 無光標(biāo)
- LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN); //清屏
- LCD_SetInput(LCD_AC_UP|LCD_NO_MOVE); //AC遞增, 畫面不動
- //液晶字符輸入的位置************************
- if(y==0)
- LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|x);
- if(y==1)
- LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|(x-0x40));
- //將字符輸出到液晶顯示
- while(*str!='\0')
- LCD_Write(LCD_DATA,*str);
- str++;
主函數(shù)(main.c):
- #include<tou.h>
- typedef union //定義共用同類型
- unsignedint i;
- floatf;
- } value;
- //延時函數(shù)
- void delay(int z) //z為毫秒數(shù)
- intx,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=125;y>0;y--);
- void main()
- unsignedint temp,humi;
- valuehumi_val,temp_val; //定義兩個共同體,一個用于濕度,一個用于溫度
- // floatdew_point; //用于記錄露點值
- unsignedchar error; //用于檢驗是否出現(xiàn)錯誤
- unsignedchar checksum; //CRC
- ucharwendu[6]; //用于記錄溫度
- ucharshidu[6]; //用于記錄濕度
- LCD_Initial(); //初始化液晶
- GotoXY(0,0); //選擇溫度顯示位置
- Print("TEMP: %C"); //5格空格
- GotoXY(0,1); //選擇濕度顯示位置
- Print("HUMI: %RH"); //5格空格
- s_connectionreset(); //啟動連接復(fù)位
- while(1)
- error=0; //初始化error=0,即沒有錯誤
- error+=s_measure((unsignedchar*)&temp_val.i,&checksum,TEMP); //溫度測量
- error+=s_measure((unsignedchar*)&humi_val.i,&checksum,HUMI); //濕度測量
- if(error!=0) s_connectionreset(); ////如果發(fā)生錯誤,系統(tǒng)復(fù)位
- else
- humi_val.f=(float)humi_val.i; //轉(zhuǎn)換為浮點數(shù)
- temp_val.f=(float)temp_val.i; //轉(zhuǎn)換為浮點數(shù)
- calc_sth10(&humi_val.f,&temp_val.f); //修正相對濕度及溫度
- // dew_point=calc_dewpoint(humi_val.f,temp_val.f);//計算e dew_point
- temp=temp_val.f*10;
- humi=humi_val.f*10;
- GotoXY(5,0); //設(shè)置溫度顯示位置
- wendu[0]=temp/1000+'0'; //溫度百位
- wendu[1]=temp%1000/100+'0'; //溫度十位
- wendu[2]=temp%100/10+'0'; //溫度個位
- wendu[3]=0x2E; //小數(shù)點
- wendu[4]=temp%10+'0'; //溫度小數(shù)點后第一位
- Print(wendu); //輸出溫度
- GotoXY(5,1); //設(shè)置濕度顯示位置
- shidu[0]=humi/1000+'0'; //濕度百位
- shidu[1]=humi%1000/100+'0'; //濕度十位
- shidu[2]=humi%100/10+'0'; //濕度個位
- shidu[3]=0x2E; //小數(shù)點
- shidu[4]=humi%10+'0'; //濕度小數(shù)點后第一位
- Print(shidu); //輸出濕度
- delay(800); //等待足夠長的時間,以現(xiàn)行下一次轉(zhuǎn)換
