查看: 3697|回復(fù): 3
lcd1602通電后只有一行黑色方塊,查了后說是初始化問題,但是仿真能成功
ID:265104 發(fā)表于 2017-12-30 14:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
void check() // 判斷忙或空閑
do{
    P0=0xFF;
    rs=0;     //指令
    rw=1;     //讀
    lcden=0;     //禁止讀寫
    delay(1); //等待,液晶顯示器處理數(shù)據(jù)
    lcden=1;     //允許讀寫
    }while(busy==1); //判斷是否為空閑,1為忙,0為空閑
void write_com(uchar com) // 寫指令函數(shù)
P0=com;    //com指令付給P0口
rs=0;
rw=0;
lcden=0;
check();
lcden=1;
void write_date(uchar date) // 寫數(shù)據(jù)函數(shù)
    P0=date;
rs=1;
rw=0;
lcden=0;
check();
lcden=1;
void init() //初始化
    num=-1;
lcden=1; //使能信號(hào)為高電平
write_com(0x38); //
write_com(0x0c); //
write_com(0x06); //
write_com(0x01); //
write_com(0x80); //
num_1=0;
i=0;
j=0;
a=0;     //第一個(gè)參與運(yùn)算的數(shù)
b=0;     //第二個(gè)參與運(yùn)算的數(shù)
c=0;
flag=0; //flag表示是否有符號(hào)鍵按下,
fuhao=0; // fuhao表征按下的是哪個(gè)符號(hào)
ID:266764 發(fā)表于 2017-12-30 20:46 | 只看該作者
仿真跟實(shí)物其實(shí)還是有不一樣 的,比如說數(shù)碼管,同樣的共陽共陰級(jí)的數(shù)碼管,仿真里面和實(shí)物跟0和1是相反的,建議你從程序上下手
ID:151348 發(fā)表于 2017-12-31 19:58 | 只看該作者
也有可能是一直處于忙狀態(tài),啟動(dòng)顯示屏前可以進(jìn)行延時(shí),初始化后也延時(shí)一下
ID:261288 發(fā)表于 2018-1-1 11:11 | 只看該作者
查一下LCD1602的第三腳(顯示偏壓),不同型號(hào)接法不同,有的接地,有的懸空,查手冊決定。還可以和gnd之間串10K電位器調(diào)三腳電位。
