查看: 3417|回復: 4
單片機矩陣鍵盤行和列,我該怎么把兩個參數(shù),合并成一個
ID:238703 發(fā)表于 2017-12-30 16:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void keybord()
P2=0xf0; //11110000
if(P2!=0xf0)
delayms(5); //按鍵去抖
  if(P2!=0xf0) //假如P2不等于0xf0
temp=P2;
switch(temp&0xf0)
case 0x70:hang=0;break; // 1110 0000
case 0xb0:hang=1;break; // 1011 0000
case 0xd0:hang=2;break; // 1101 0000
case 0xe0:hang=3;break; // 1110 0000
  P2=0x0f;
  if(P2!=0x0f)
temp=P2;
switch(temp&0x0f)
case 0x0e:lie=0;break; // 0000 1110
case 0x0d:lie=1;break; // 0000 1101
case 0x0b:lie=2;break; // 0000 1011
case 0x07:lie=3;break; // 0000 1110
//問題在于我寫到這一步
,知道了行和列,我該怎么把兩個參數(shù),合并成一個,方便以后的調(diào)用呢
ID:151348 發(fā)表于 2017-12-30 19:08 | 顯示全部樓層
行放在高4位、列放在低4位?
ID:164602 發(fā)表于 2017-12-30 19:42 | 顯示全部樓層
看看這個程序,隨時都可以移植,不過要看看電路哦,調(diào)整一下,不然輸出不一定是按的那個鍵。
程序如下:
void KeyDown(void)
        unsigned char a=0;
        GPIO_KEY=0x0f;//測試列
        if(GPIO_KEY!=0x0f)
                Delay10ms();//此處按鍵消抖
                if(GPIO_KEY!=0x0f)
                        KeyState=1;//有按鍵按下
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X07):        KeyValue=0;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=1;break;
                                case(0X0d): KeyValue=2;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=3;break;
//                                default:        KeyValue=17;
                        //測試行
                        GPIO_KEY=0Xf0;
                        Delay10ms();//此處延時為了消抖
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
                        while((a<200)&&(GPIO_KEY!=0xf0))
                                Delay10ms();
                                a++;
                        a=0;
電路如圖:
ID:213173 發(fā)表于 2017-12-30 20:17 | 顯示全部樓層
這個例程看明白了,你的問題就迎刃而解了。
#include <AT89X52.H>
#define uint unsigned int                 //宏定義無符號整型數(shù)據(jù)
#define uchar unsigned char         //宏定義無符號字符型數(shù)據(jù)
uchar key=0;                                        //定義鍵值全局變量
void keyscan()                                        //按鍵掃描程序
        static bit sign=0;                        //按鍵有效標志
        static uint count=0;                //消抖計數(shù)變量
        uchar num=0;                                //臨時變量
        P3=0xf0;                                        //賦值P3 1111 0000
        if(P3!=0xf0)                                //檢測有按鍵按下
                count++;                                //消抖計數(shù)
                if((count>=500)&&(sign==0))//100~1000,根據(jù)主循環(huán)周期調(diào)整約10~20ms
                        sign=1;                                //按鍵有效標志置1
                        num=P3;                                //保存P3值xxxx 0000,x為0或1
                        num|=0x0f;                        //保存num按位或0x0f值xxxx 1111
                        P3=num;                                //賦值P3 xxxx 1111
                        num=P3;                                //保存P3值xxxx xxxx
                        switch(num)
                                case 0xee: key= 1; break;
                                case 0xde: key= 2; break;
                                case 0xbe: key= 3; break;
                                case 0x7e: key= 4; break;
                                case 0xed: key= 5; break;
                                case 0xdd: key= 6; break;
                                case 0xbd: key= 7; break;
                                case 0x7d: key= 8; break;
                                case 0xeb: key= 9; break;
                                case 0xdb: key=10; break;
                                case 0xbb: key=11; break;
                                case 0x7b: key=12; break;
                                case 0xe7: key=13; break;
                                case 0xd7: key=14; break;
                                case 0xb7: key=15; break;
                                case 0x77: key=16; break;
        else                                                //鍵抬起
                sign=0;                                        //按鍵有效標志清0
                count=0;                                //消抖計數(shù)清0
void main()                                                //主函數(shù)
                keyscan();                                //按鍵掃描程序
                P1=~key;                                //LED顯示鍵碼1~16,低電平亮
ID:261000 發(fā)表于 2017-12-30 21:44 | 顯示全部樓層
用一個16位的變量,把兩個8位的變量包含到一起就可以了
