查看: 2230|回復(fù): 3
求助,當(dāng)我按下k1時(shí),hour加4,這是為什么?怎么樣將它修改為加一??
ID:268578 發(fā)表于 2017-12-31 10:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>    //  包含51單片機(jī)寄存器定義的頭文件
unsigned char Tab[ ]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char port[8]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
unsigned char int_time ; //中斷次數(shù)計(jì)數(shù)變量
unsigned char second;    //秒計(jì)數(shù)變量
unsigned char minute;    //分鐘計(jì)數(shù)變量
unsigned char hour=12;     //小時(shí)計(jì)數(shù)變量
unsigned char funtion_flag=0;
sbit KEY1=P3^0;
sbit KEY2=P3^1;
sbit KEY3=P3^2;
sbit KEY4=P3^3;
void delay(void)      //延時(shí)函數(shù),延時(shí)約0.6ms
{     unsigned char j;
                for(j=0;j<180;j++);
/*延時(shí)程序*/
void delay_ms(unsigned int z)
{                unsigned int i,j;
                for(i=0; i<z; i++)
                for(j = 0; j < 110; j++);
函數(shù)功能:顯示秒的子程序 入口參數(shù):s
void DisplaySecond(unsigned char s)
{     P2=port[6];        //P2.6引腳輸出低電平, DS6點(diǎn)亮
                P0=Tab[s/10];          //顯示十位
                delay();   delay();    delay();
                P2=port[7];       //P2.7引腳輸出低電平, DS7點(diǎn)亮
                P0=Tab[s%10];         //顯示個(gè)位
                P2=0xff;     //關(guān)閉所有數(shù)碼管
                P0=0xff;
函數(shù)功能:顯示分鐘的子程序 入口參數(shù):m
void DisplayMinute(unsigned char m)
{       P2=port[3];   // P2.3引腳輸出低電平, DS3點(diǎn)亮
                P0=Tab[m/10];//顯示個(gè)位
                P2=port[4];   // P2.4引腳輸出低電平, DS4點(diǎn)亮
                P0=Tab[m%10];
                  P2=port[5];   //P2.5引腳輸出低電平, DS5點(diǎn)亮
                  P0=0x40;   //分隔符“-”的段碼
                  P0=0xff;
函數(shù)功能:顯示小時(shí)的子程序 入口參數(shù):h
void DisplayHour(unsigned char h)
{       P2=port[0];        //P2.0引腳輸出低電平, DS0點(diǎn)亮
            P0=Tab[h/10];          //顯示十位
                P2=port[1];       //P2.1引腳輸出低電平, DS1點(diǎn)亮
                P0=Tab[h%10];    //顯示個(gè)位
                P2=port[2];     //P2.2引腳輸出低電平, DS2點(diǎn)亮
                P0=0xff;
void Key_Scanf(void)
        if(KEY1==0)
                {       delay_ms(10);
                if(funtion_flag==0)
                         {      funtion_flag=1;
                                         while(KEY1==0);
        if(KEY1==0)
                {                delay_ms(10);
                                if(KEY1==0)
                        {      if(funtion_flag==1)
                         {      funtion_flag=2;
                                         while(KEY1==0);
         if(KEY1==0)
          {        delay_ms(10);
                  if(KEY1==0)
                        if(funtion_flag==2)
                          {      funtion_flag=3;
                                          while(KEY1==0);
          if(KEY1==0)
           {        delay_ms(10);
                           if(KEY1==0)
                           {   if(funtion_flag==3)
                                funtion_flag=0;
                              while(KEY1==0);
        if(funtion_flag==1)   //小時(shí)調(diào)整
        {      if(KEY2==0)
                        {  delay_ms(10);
                           hour++;
                        if(KEY3==0)
                         {  delay_ms(10);
                           if(KEY3==0)
                           {  hour--;
        if(funtion_flag==2)      //分鐘調(diào)整
        {     if(KEY2==0)
                  {  delay_ms(10);
                           if(KEY2==0)
                           { minute++;
                  if(KEY3==0)
                  {  delay_ms(10);
                           if(KEY3==0)
                           { minute--;
        if(funtion_flag==3)     //秒調(diào)整
        {     if(KEY2==0)
                   {  delay_ms(10);
                                if(KEY2==0)
                                { second++;
                  if(KEY3==0)
                   {  delay_ms(10);
                                 if(KEY3==0)
                                 { second--;
/*********  主函數(shù) ***************/
void main(void)
                unsigned int i;
                while(KEY4!=0);
                TMOD=0x01;             //使用定時(shí)器T0
                EA=1;                  //開中斷總允許
                ET0=1;                 //允許T0中斷
                TH0=(65536-46083)/256;  //定時(shí)器高八位賦初值
                TL0=(65536-46083)%256;  //定時(shí)器低八位賦初值
                TR0=1;
                int_time=0;    //中斷計(jì)數(shù)變量初始化
                second=0;      //秒計(jì)數(shù)變量初始化
                minute=0;     //分鐘計(jì)數(shù)變量初始化
                hour=12;       //小時(shí)計(jì)數(shù)變量初始化
{      while(funtion_flag==0)    //無按鍵按下時(shí)顯示
                {    DisplaySecond(second);    //調(diào)用秒顯示子程序
                         delay();
                                DisplayMinute(minute);   //調(diào)用分鐘顯示子程序
                                delay();
                                        DisplayHour(hour);
                                        delay();
                                        Key_Scanf();
                while(funtion_flag==1)   //小時(shí)閃爍
                 {    DisplayHour(hour);       //調(diào)用時(shí)顯示子程序
                           delay();
                          for(i=0;i<3;i++)
                            delay();
                                   delay();
                        Key_Scanf();
           while(funtion_flag==2)    //分閃爍
                 {    DisplayMinute(minute);   //調(diào)用分顯示子程序
                           delay();
                           for(i=0;i<3;i++)
                    {  DisplaySecond(second);   //調(diào)用秒鐘顯示子程序
                   delay();
                                 DisplayHour(hour);
                                delay();
                                 Key_Scanf();
                while(funtion_flag==3)     //秒閃爍
                      delay();
                   for(i=0;i<3;i++)
                   {   DisplayMinute(minute);   //調(diào)用分鐘顯示子程序
                              delay();
                            DisplayHour(hour);
                                   delay();
                                   Key_Scanf();
                                   Key_Scanf();
/***** 函數(shù)功能:定時(shí)器T0的中斷服務(wù)子程序 *****/
void interserve(void ) interrupt 1 using 1  //調(diào)用定時(shí)器0
{     int_time++;
        if(int_time==20)
         {   int_time=0;    //中斷計(jì)數(shù)變量清0
                 second++;      //秒計(jì)數(shù)變量加1
    if(second==60)
         {   second=0;    //如果秒計(jì)滿60,將秒計(jì)數(shù)變量清0
             minute++;    //分鐘計(jì)數(shù)變量加1
        if(minute==60)
         {   minute=0;    //如果分鐘計(jì)滿60,將分鐘計(jì)數(shù)變量清0
             hour++;      //小時(shí)計(jì)數(shù)變量加1
         if(hour==24)
          {   hour=0;    //如果小時(shí)計(jì)滿24,將小時(shí)計(jì)數(shù)變量清0
          TH0=(65536-46083)/256;   //定時(shí)器重新賦初值
ID:258566 發(fā)表于 2017-12-31 12:28 | 只看該作者
按鍵程序沒寫好。
以下是你的代碼,未修改,看看小時(shí)調(diào)整和分鐘調(diào)整有什么區(qū)別。
  1. if(funtion_flag==1)   //小時(shí)調(diào)整
  2.         {      if(KEY2==0)
  3.                         {  delay_ms(10);
  4.                            hour++;
  5.                          }
  6.                         if(KEY3==0)
  7.                          {  delay_ms(10);
  8.                            if(KEY3==0)
  9.                            {  hour--;
  10.                            }
  11.                          }
  12.         }
  13.         if(funtion_flag==2)      //分鐘調(diào)整
  14.         {     if(KEY2==0)
  15.                   {  delay_ms(10);
  16.                            if(KEY2==0)
  17.                            { minute++;
  18.                            }
  19.                   }
  20.                   if(KEY3==0)
  21.                   {  delay_ms(10);
  22.                            if(KEY3==0)
  23.                            { minute--;
  24.                            }
  25.                   }
  26.         }
就是沒消抖。
參與人數(shù) 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:268578 發(fā)表于 2017-12-31 14:14 | 只看該作者
cccc888 發(fā)表于 2017-12-31 12:28
按鍵程序沒寫好。
以下是你的代碼,未修改,看看小時(shí)調(diào)整和分鐘調(diào)整有什么區(qū)別。就是沒消抖。
我不知道怎么消除這個(gè)
ID:213173 發(fā)表于 2017-12-31 17:16 | 只看該作者
11225 發(fā)表于 2017-12-31 14:14
我不知道怎么消除這個(gè)
你把按鍵掃描程序改這樣試試
        if(!KEY1)
                delay_ms(10);
                if(!KEY1)
                        funtion_flag++;
                        if(funtion_flag>=4)
                                funtion_flag=0;
                        while(!KEY1);
        if(!KEY2)   //+
                delay_ms(10);
                if(!KEY2)
                        if(funtion_flag==1)
                                hour++;
                                if(hour>=24)
                                        hour=0;
                        if(funtion_flag==2)
                                minute++;
                                if(minute>=60)
                                        minute=0;
                        if(funtion_flag==3)
                                second++;
                                if(second>=60)
                                        second=0;
                        while(!KEY2);
        if(!KEY3)      //-
                delay_ms(10);
                if(!KEY3)
                        if(funtion_flag==1)
                                hour--;
                                if(hour>=24)
                                        hour=23;
                        if(funtion_flag==2)
                                minute--;
                                if(minute>=60)
                                        minute=59;
                        if(funtion_flag==3)
                                second--;
                                if(second>=60)
                                        second=59;
                        while(!KEY3);
