查看: 6675|回復(fù): 2
求解12單片機(jī)和51具體有什么區(qū)別
ID:269425 發(fā)表于 2017-12-31 11:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
求大神指點(diǎn)
ID:269597 發(fā)表于 2017-12-31 22:35 | 只看該作者
52多個(gè)定時(shí)器,RAM 51是128,52是256。     最后一個(gè)數(shù)字表示E2prom的大小,E2prom=最后一個(gè)數(shù)字*4K,c51就是4K,c52就是8k。     另外ram也不同,52多了一個(gè)定時(shí)器2,在串行通信中可以設(shè)置更高的波特率,定時(shí)器2的功能與其他兩個(gè)定時(shí)器也不一樣。     52是51的增強(qiáng)型,S52比C51,定時(shí)器多一個(gè)T2(這個(gè)東東強(qiáng)悍的很),RAM多128B,ROM多4K,中斷多2個(gè),多一個(gè)看門狗,在掉電、數(shù)據(jù)指針等方面還有一些改進(jìn)。     S52的最高外接晶振可以達(dá)到33MHz,C51大概只有24MHz。     現(xiàn)在市面上,C51都差不多淘汰了,價(jià)格兩者接近(可能一樣),要買的話,攤主一般會(huì)推薦你買S52。
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:155507 發(fā)表于 2018-1-1 07:54 | 只看該作者
首先,兩個(gè)單片機(jī)所屬公司不一樣,然后,
51比12更簡單,12的頭文件里就包含了51頭文件。
在同樣晶振的情況下,stc12c5a60s2速度是普通51的8~12倍 對(duì)于AT89c51,1個(gè)機(jī)器周期=12個(gè)震蕩周期,對(duì)于STC12C5A60S2,1個(gè)機(jī)器周期=1個(gè)震蕩周期
    2、stc12c5a60s2有8路10位AD
    3、stc12c5a60s2多了兩個(gè)定時(shí)器,帶PWM功能
    4,stc12c5a60s2有SPI接口;
  5,stc12c5a60s2有EEPROM;
  6,stc12c5a60s2有1K內(nèi)部擴(kuò)展RAM
  7,stc12c5a60s2有WATCH_DOG
    8 stc12c5a60s2多一個(gè)串口
  9 stc12c5a60s2的IO口可以定義,有四種狀態(tài)
  10 stc12c5a60s2中斷優(yōu)先級(jí)有四種狀態(tài)可定義。
stc12是1T單片機(jī),自帶了AD檢測模塊,硬件PWM,SPI等模塊,功能多了,速度快了
編程方面幾乎一樣,就頭文件要用12的而已。
