查看: 11247|回復(fù): 0
AD16創(chuàng)建集成庫(kù)\修改集成庫(kù)的主要步驟
ID:159395 發(fā)表于 2017-12-31 15:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一步:建立庫(kù)包libpkg。
第二步:在庫(kù)包的名下建立原理圖符號(hào)庫(kù)schlib,在schlib中自己畫(huà)原理圖符號(hào)或?qū)胍延械脑韴D符號(hào)schlib文件。
第三部:在庫(kù)包名下建立封裝庫(kù)pcblib,在pcblib下自己畫(huà)與sch符號(hào)對(duì)應(yīng)的pcb封裝和導(dǎo)入已有的與sch對(duì)應(yīng)的pcblib文件。
第四部:給schlib符號(hào)添加封裝,給sch符號(hào)庫(kù)和Pcblib建立了鏈接,鏈接后schlibpcblib仍然是兩個(gè)獨(dú)立的文件。
第五部:對(duì)集成庫(kù)包進(jìn)行編譯,把集成庫(kù)包編譯成集成庫(kù),此時(shí)schlibpcblib,合二為一,匯編成了一個(gè)獨(dú)立的文件intlib,生成的集成庫(kù)自動(dòng)添加到庫(kù)面板。圖1是集成庫(kù)的舉例:打開(kāi)一個(gè)集成庫(kù)零件,會(huì)同時(shí)顯示SCH符號(hào)和封裝圖。
集成庫(kù)內(nèi)的sch符號(hào)和pcb封裝,無(wú)法進(jìn)行編輯和修改,只能先把集成庫(kù)intlib,解包拆分成庫(kù)包lib.pkg,此時(shí)可以看到包里有兩個(gè)文件:原理圖符號(hào)schlib  封裝pcblib。此時(shí)可以編輯和修改sch符號(hào)和pcb封裝。拆分集成庫(kù)的步驟是:找到需要拆分的集成庫(kù)intlib,雙擊該集成庫(kù),電腦自動(dòng)啟動(dòng)AD16軟件,彈出圖2:單擊圖2中Extractsources,抽取源文件,此時(shí),intlib集成庫(kù)文件變成libpkg庫(kù)包了。庫(kù)包下面包含schlibpcblib?梢詫(duì)他們分別打開(kāi)、編輯修改、保存。修改后,在庫(kù)包名上單擊右鍵-------編譯集成庫(kù),這樣就又把拆分的庫(kù)包編譯回集成庫(kù)了。
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
a1298703610 + 5 很給力!很受用
