頻率,很適合初學(xué)者
單片機源程序如下:
- * 標(biāo)題: *******************單片機頻率計程序******************************************
- * 1.通過本例程了解單片機檢測頻率原理。以及T0 T1定時計數(shù)器,設(shè)置計數(shù)功能方法。 *
- * 2.連接方法:把1602液晶顯示屏,正確的插到J6排針上(不要插歪),安裝正確后,整個 *
- * 液晶屏在板卡內(nèi)部。 *
- * 3.測試方法:P3.4口是波形輸入口,P3.3口是方波輸出口。用短接冒短接P3.4 P3.4就可以 *
- * 就可以在液晶屏上顯示,P3.3方波的頻率。 *
- * 4.連接方法:無需其他跳線。 *
- * Easy board 出品 *
- #include <reg52.h>
- #include "boardinit.h"
- #include "delay.h"
- #include "1602led.h"
- sbit shuchu=P3^3;
- unsigned long temp=0,num=0;
- unsigned char time=0;
- void main()
- boardinit(); //板卡硬件初始化。
- lcdinit_1602(); //1602液晶初始化。
- //定時器T1 初始化
- TMOD=0x15; //設(shè)置定時器方式1(16位定時器)
- TH1=0x4c; //定時器高八位裝初值
- TL1=0x00; //定時器低八位裝初值 定時50ms
- ET1=1; //允許定時器 1 產(chǎn)生中斷 定時器0 設(shè)置 ET0=1;
- TR1=1; //啟動定時器 1定時器0 設(shè)置 TR0=1;
- EA=1; //開總中斷
- //定時器T1 初始化
- TH0=0xff; //計數(shù)器高八位裝初值
- TL0=0xfe; //計數(shù)器低八位裝初值 計數(shù) 1個
- ET0=1; //允許定時器 0 產(chǎn)生中斷 定時器0 設(shè)置 ET0=1;
- TR0=1; //啟動定時器 0定時器0 設(shè)置 TR0=1;
- EA=1; //開總中斷
- //Disp_1602(1,1," 2011-09-10 ",16);
- //Disp_1602(1,2," 00:00:00 ",16);
- Disp_1602(1,1," TEST ",16);
- Disp_1602(1,2," F= 00000000 HZ ",16);
- //write_twoline_1602(5,10000000);
- while(1)
- shuchu=0;
- delay(20);
- write_twoline_1602(5,num);//在液晶屏上顯示頻率
- shuchu=1;
- delay(20);
- //計數(shù)器T0 中斷處理函數(shù)
- void timer0() interrupt 1
- temp++;
- //定時器T1 中斷處理函數(shù)
- void timer1() interrupt 3
- time++;
- if(time==20) //1s 定時時間到
- EA=0;
- time=0;
- num=temp;
- temp=0;
- TH1=0x4c; //計數(shù)器高八位裝初值
- TL1=0x00; //計數(shù)器低八位裝初值 計數(shù) 1個
- EA=1;
364305699frequency-meter.zip
(44.97 KB, 下載次數(shù): 22)
2017-12-31 21:58 上傳
點擊文件名下載附件
