查看: 2851|回復(fù): 0
基于CC2530的溫濕度ADC源程序
ID:261999 發(fā)表于 2018-1-1 15:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /*
  2. 本程序講解AD控制(片內(nèi)溫度計(jì))
  3. 主講  王加輝
  4. */
  5. #include<iocc2530.h>
  6. #include"stdio.h"
  7. #define uchar  unsigned char
  8. #define uint   unsigned int
  9. void init_UART0(void)/*初始化串口*/
  10. {
  11.    P0SEL|=0X3C;/*這里我們是選擇P0_2,P0_3,P0_4,P0_5最為串口通信的I/O口*/
  12.    P2DIR&=~0XC0;/*在這里我們設(shè)置串口0的優(yōu)先級大于串口1,也就是設(shè)置使用串口0*/
  13.    PERCFG=0X00;/*PERCFG是接口控制寄存器,這里我們選擇串口0位置1,就是選擇P0-2和P0-3為串口通信接口*/
  14.
  15.    U0CSR|=0X80;/*選擇串口的工作方式,我們選擇為異步通信*/
  16.    U0GCR|=11;/*結(jié)合U0BAUD設(shè)置波特率為115200,請各位查找手冊*/
  17.    U0BAUD|=216;
  18.    UTX0IF=0;/*UTX0IF為串口0發(fā)送中斷標(biāo)志位,我們將其置零*/
  19. }
  20. float recieve_AD(void)/*AD轉(zhuǎn)換,讀取片內(nèi)溫度計(jì)實(shí)時電壓*/
  21. {
  22.    uint value=0;/*無符號整型變量,用來儲存AD轉(zhuǎn)換值*/
  23.    ADCCON1|=0X30;/*選擇AD轉(zhuǎn)換啟動的方式為手動啟動*/
  24.    ADCCON3=0X3E;/*設(shè)置AD轉(zhuǎn)換的信息源為片內(nèi)溫度傳感器、選擇內(nèi)部參考電壓為1.25V,設(shè)置單通道AD轉(zhuǎn)換的分辨率為512dec,12位,此處要對照AD寄存器手冊查看*/
  25.    ADCCON1|=0X40;/*手動啟動AD轉(zhuǎn)換*/
  26.    while(!(ADCCON1&0X80));/*等待AD一次轉(zhuǎn)換完成*/
  27.    value=ADCL>>4;/*CC2530的AD轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)是由高到低存儲的,ADCL低4位無效,所以我們要向右移動去掉無效四位,
  28.                         這我也是在CC2430學(xué)校視頻上看到的,暫時我不能給出確切解釋,有懂得請補(bǔ)充一下,謝謝*/
  29.    value|=(uint)ADCH<<4;/*視頻上解釋高位數(shù)據(jù)向左移動4位是為了和低位對應(yīng),然后相加,我無法做出準(zhǔn)確解釋,我找到相關(guān)資料再做補(bǔ)充解釋*/
  30.    return value*0.06229-303.3-4;/*溫度的計(jì)算公式為:溫度=((測量電壓-某一電壓)/溫度系數(shù))-溫度的誤差值*/
  31. }
  32. void init_tempurature()/*初始化溫度傳感器*/
  33. {
  34.     IEN0=IEN1=IEN2=0;/*因?yàn)锳D轉(zhuǎn)換會產(chǎn)生中斷,所以此處我們先關(guān)掉所用中斷,對于AD中斷的使用大家可以參考手冊,查看其中斷源*/
  35.     CLKCONCMD&=~0X40;/*設(shè)置時鐘頻率,在前面的串口通信中我們也曾講過*/
  36.     while(CLKCONSTA&0X40);
  37.     CLKCONCMD&=~0X47;
  38.     TR0=0X01;/*這里我讓AD和溫度傳感器相連*/
  39.     ATEST=0X01;/*啟動溫度傳感器*/
  40. }
  41. void data_UART0(char *character,int length)/*串口數(shù)據(jù)輸出函數(shù)*/
  42. {
  43.     int i;
  44.     for(i=0;i<length;i++)
  45.     {
  46.        U0DBUF=*character++;
  47.        while(UTX0IF==0);/*每次發(fā)送數(shù)據(jù)完成后串口發(fā)送中斷位硬件自動置一*/
  48.        UTX0IF=0;/*這里我們要軟件將其置一*/
  49.     }
  50.     U0DBUF=0X0A;/*這句是在串口中輸出一個換行,大家可以試試*/
  51.     while(UTX0IF==0);
  52.     UTX0IF=0;
  53. }
  54. /*告訴大家一個在串口通信中將數(shù)字轉(zhuǎn)換成字符輸出的簡單方法,就是在數(shù)字后面加0x30,大家可以嘗試*/
  55. void delay_ms(int ti)/*延遲函數(shù)*/
  56. {
  57.    int x,y;
  58.    for(x=0;x<ti;x++)
  59.      for(y=0;y<526;y++);
  60. }
  61. void main()
  62. {
  63.    int turn=0;
  64.    float ADTEMP=0;
  65.    char temp[6]={0};
  66.    init_tempurature();//初始化溫度傳感器
  67.    init_UART0();//初始化串口通信
  68.    while(1)
  69.    {
  70.        for(turn=0;turn<60;turn++)/*累計(jì)60次的溫度*/
  71.           ADTEMP+=recieve_AD();
  72.        ADTEMP=ADTEMP/60;/*求60次溫度的平均值*/
  73.        temp[0]=(uchar)(ADTEMP)/10+48;/*將溫度的數(shù)值存入數(shù)組temp中*/
  74.        temp[1]=(uchar)(ADTEMP)%10+48;
  75.        temp[2]='.';
  76.        temp[3]=(uchar)(ADTEMP*10)%10+48;
  77.        temp[4]=(uchar)(ADTEMP*100)%10+48;
  78.        data_UART0(temp,5);//串口輸出溫度值
  79.        delay_ms(2000);//控制每次輸出的時間間隔
  80.    }
  81. }
  82. /*zigbee cc2530的AD控制(片內(nèi)溫度計(jì))祝大家學(xué)的愉快*/
cc2530溫濕度.doc (19.5 KB, 下載次數(shù): 13)
