查看: 3028|回復(fù): 4
51單片機三極管非門
ID:242890 發(fā)表于 2018-1-1 20:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
三極管做一個非門,連到51單片機上,基極和集電極上的電阻阻值應(yīng)該怎樣算
ID:269447 發(fā)表于 2018-1-2 15:36 | 顯示全部樓層
假設(shè)你需要發(fā)射極電流為I,基極和集電極上使用相同的電阻R,那么有 I = 5v/R + (5V-0.7V)/R = 9.3V/R
R = 9.3V/I,要讓I<=1mA,R應(yīng)>=9.3k
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
lebronda + 10 很給力!
ID:111634 發(fā)表于 2018-1-2 20:48 | 顯示全部樓層
不要算了,取經(jīng)驗數(shù)據(jù)。基極取1k,集電極取10k,前提是三極管貝塔要100以上。你真要學計算方法,請閱讀模電數(shù)電經(jīng)典教材,不是簡單理解的。你提計算方法,說明你妹學過或沒學好,網(wǎng)上即使有人能解答清楚,你也理解不了�。。�
lebronda + 10 很給力!
ID:123289 發(fā)表于 2018-1-2 20:51 | 顯示全部樓層
只說基極:
1、先查一下所用的IO在輸出1時能提供多大的電流?設(shè)為Imax。
2、標準TTL高電平是3.6V,單片機在輸出電流時IO口電壓會變低,但在輸出為Imax會保證其為3.6V。
3、三極管基極對地取0.7V的壓降。
4、所以最小的基極電阻是:(3.6-0.7)/Imax。(最大電阻由三極管的C極電流轉(zhuǎn)成基極電流決定,自己以葫蘆畫瓢。)
Imax在不同模式、不同單片機、不同的端口時,常用值有:50uA、1mA、20mA、24mA……
所以你要查手冊。
lebronda + 10 很給力!
ID:270439 發(fā)表于 2018-1-2 21:33 | 顯示全部樓層
#在假設(shè)你需要發(fā)射極電流為I,基極和集電極上使用相同的電阻R,那么有 I = 5v/R + (5V-0.7V)/R = 9.3V/R R = 9.3V/I,要讓I<=1mA,R應(yīng)>=9.3這里快速回復(fù)#
