查看: 4618|回復(fù): 6
為什么串口助手返回值不一樣?
#include<reg51.h>
        uchar temp = 0;
        TMOD = 0x20;
        TH1 = 0xfd;
        TL1 = 0xfd;
        SCON = 0x50;
        PCON = 0x00;
        TR1 = 1;
        P1 = 0xff;
                while(RI==0);
                RI = 0;
                temp = SBUF;
                P1 = temp;
                SBUF = temp;
ID:213173 發(fā)表于 2018-1-2 06:47 | 只看該作者
波特率選擇錯(cuò)誤,應(yīng)為9600
ID:164602 發(fā)表于 2018-1-2 08:13 | 只看該作者
同學(xué):
我按照你串口的設(shè)置,得到你的波特率是在晶振12M條件下,9600不加倍的波特率。
這個(gè)波特率的誤差8.5%,很大很大的誤差,在這種情況下,你當(dāng)然接收不到正確的數(shù)據(jù)了。
還有問(wèn)題,看你的截圖,你的使用串口調(diào)試工具時(shí),選擇的波特率卻是2400,這再次讓你無(wú)法得到正確的數(shù)據(jù)。
正確的做法是:
第一:看清楚你的晶振是多少?12M?還是11.0592M?
第二:如果是11.0592M晶振,那么,波特率選擇9600,不加倍,誤差0%,沒(méi)有問(wèn)題。如果是12M,則波特率只能在4800及以下,且加倍,誤差才小。
第三:使用串口調(diào)試工具時(shí),要設(shè)置與你程序相同的波特率才行。
ID:7485 發(fā)表于 2018-1-2 09:33 | 只看該作者
波特率對(duì)嗎?
ID:231046 發(fā)表于 2018-1-2 09:50 | 只看該作者
串口打印工具的波特率要和下位機(jī)程序的波特率一致才不會(huì)錯(cuò)誤
ID:270016 發(fā)表于 2018-1-2 10:13 | 只看該作者
波特率設(shè)置一下
ID:257992 發(fā)表于 2018-1-2 10:31 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2018-1-2 08:13
同學(xué):
這個(gè)波特率的誤差8 ...
謝謝!
