查看: 2820|回復: 7
哪里出錯接收到都是亂碼
ID:242160 發(fā)表于 2018-1-2 09:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
波特率好像應該設置成38400的,怎么算?
#include "reg52.h"                         #include<intrins.h>                typedef unsigned int u16;         typedef unsigned char u8;sbit beep=P1^5;         sbit a=P2^0 ;        sbit LSA=P2^2;        sbit LSB=P2^3;sbit LSC=P2^4;//串口發(fā)送用到的變量u8 transmit[4];u8 count_fs=0;u8 code smgduan[10]={        0x3f,   //0        0x06,          //1        0x5b,        //2        0x4f,        //3        0x66,        //4        0x6d,          //5        0x7d,        //6        0x07,        //7        0x7f,        //8        0x6f,        //9} ;void delay(u16 i){        while(i--);                  //延時函數(shù),i=1時,大約延時10us} //串口初始化程序void UART_Init(){        TMOD=TMOD&0x0f|0x20; //設置定時器1,工作方式2        TH1=0XFd; //定時器1賦初值,0xf3代表串口波特率是2400        TL1=0XFd;        SM0=0;        //設定串口工作方式1        SM1=1;        REN=1; //允許串口接收        ES=1; //開串口中斷        EA=1; //開總中斷        TR1=1; //啟動定時器1}void main(){           u16 L0=0,L1=0,L2=0,L3=0,d,n=0,w=0;        UART_Init();        TMOD|=0X01;                //  01定時  04計數(shù)  選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。        TH0=0X3C;                //給定時器賦初值,定時1ms            TL0=0XB0;        TR0=1;                        //打開定時器         if(w==0)         {        if(a==1)                {                        delay(100);                if(a==1)                {               L0++;                 while(1)       {           if(L0==10)                {                        L0=0;                        L1++;                }                if(L1==10)        {                        L1=0;                        L2++;                }                if(L2==10)                {                        L2=0;                        L3++;                }                if(L3==10)                {                    L3=0;                        L0=0;L1=0;L2=0;                }                for(d=0;d<4;d++)                {                        switch(d)                                 {                                case(0):                                        LSA=0;LSB=0;LSC=0;P0=smgduan[L0]; break;//顯示第0位                                case(1):                                        LSA=1;LSB=0;LSC=0;P0=smgduan[L1]; break;//顯示第1位                                case(2):                                        LSA=0;LSB=1;LSC=0;P0=smgduan[L2]; break;//顯示第2位                                case(3):                                        LSA=1;LSB=1;LSC=0;P0=smgduan[L3]; break;//顯示第3位                        }                        delay(100);                         P0=0x00;           //消隱                }                                 //以下程序是將下位機的震動的次數(shù)通過串口傳給藍牙                //在這里,通訊協(xié)議為: L3 L2 L1 L0 一共4個字節(jié)                transmit[0]=L3;                transmit[1]=L2;                transmit[2]=L1;                transmit[3]=L0;                count_fs=0;                SBUF=transmit[count_fs];//在這里發(fā)送數(shù)組的第一個字節(jié)給串口                count_fs++;                if(a==1)                delay(1000);                if(a==1)        L0++;                                if(TF0==1)        {            TF0=0;                        TH0=0X3C;              //重置定時常數(shù)                TL0=0XB0;                n++;                if(n>200)                {                  n=0;                  w=1;                }                if(w==1)                a=0;    }                        }        }                        }                }                  }//串口中斷服務程序void UART_Int() interrupt 4{        if(RI==1)        {                RI=0;                }        else   //產(chǎn)生發(fā)送中斷          TI=1        {                TI=0;                if(count_fs!=4)   //利用串口中斷發(fā)送數(shù)組中的第2個字節(jié)到第6個字節(jié)給串口                {                        SBUF=transmit[count_fs];                        count_fs++;                }        }}
ID:269447 發(fā)表于 2018-1-2 15:16 | 只看該作者
你這程序格式能不能整理下,光看程序都能把人看暈
ID:242160 發(fā)表于 2018-1-3 08:11 | 只看該作者
xml9527 發(fā)表于 2018-1-2 15:16
哦!大意了
ID:242160 發(fā)表于 2018-1-3 08:12 | 只看該作者
原程序:
#include "reg52.h"
#include<intrins.h>
sbit beep=P1^5;
sbit a=P2^0 ;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//串口發(fā)送用到的變量
u8 transmit[4];
u8 count_fs=0;
        0x3f,   //0
        0x06,          //1
        0x5b,        //2
        0x4f,        //3
        0x66,        //4
        0x6d,          //5
        0x7d,        //6
        0x07,        //7
        0x7f,        //8
        0x6f,        //9
void delay(u16 i)
//串口初始化程序
void UART_Init()
        TL1=0XFd;
        SM0=0;        //設定串口工作方式1
        SM1=1;
        REN=1; //允許串口接收
        ES=1; //開串口中斷
        EA=1; //開總中斷
        TR1=1; //啟動定時器1
        UART_Init();
        TL0=0XB0;
        TR0=1;                        //打開定時器
         if(w==0)
        {        if(a==1)
                delay(100);
                if(a==1)
              L0++;
           if(L0==10)
                        L0=0;
                        L1++;
                if(L1==10)
                        L1=0;
                        L2++;
                if(L2==10)
                        L2=0;
                        L3++;
                if(L3==10)
                    L3=0;
                        L0=0;L1=0;L2=0;
                for(d=0;d<4;d++)
                        switch(d)
                                case(0):
                                case(1):
                                case(2):
                                case(3):
                        delay(100);
                        P0=0x00;           //消隱
                transmit[0]=L3;
                transmit[1]=L2;
                transmit[2]=L1;
                transmit[3]=L0;
                count_fs=0;
                count_fs++;
                if(a==1)
                delay(1000);
                if(a==1)
                L0++;
                if(TF0==1)
            TF0=0;
                TL0=0XB0;
                n++;
                if(n>200)
                  n=0;
                  w=1;
                if(w==1)
                a=0;
//串口中斷服務程序
        if(RI==1)
                RI=0;
                TI=0;
                        count_fs++;
ID:242160 發(fā)表于 2018-1-3 10:52 | 只看該作者
為什么只能接收一個字節(jié)
ID:213173 發(fā)表于 2018-1-4 06:50 | 只看該作者
szxyp 發(fā)表于 2018-1-3 10:52
為什么只能接收一個字節(jié)
串口中斷接收數(shù)據(jù)串示例
void UARTInterrupt() interrupt 4
        static uchar num=0;        //靜態(tài)計數(shù)變量
        RI=0;                                //接收中斷請求標志位清0
        rec_buf[num]=SBUF;        //接收到的數(shù)據(jù)串保存在緩存數(shù)組
        if(rec_buf[0]==0xAA)        //驗證數(shù)據(jù)頭(起始位)
                num++;
                if(num>=7)                        //數(shù)據(jù)串幀數(shù)
                        flag=1;                        //接收完成標志置1
                        num=0;                        //計數(shù)變量清0
ID:242160 發(fā)表于 2018-1-4 09:53 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-1-4 06:50
不行啊
ID:213173 發(fā)表于 2018-1-4 11:22 | 只看該作者
這中斷程序單獨使用當然不行,需要有配套程序,這里只是提示一下思路。你的程序構(gòu)架有問題, main函數(shù)里亂哄哄,別人也不容易看明白。你需要把各個功能單獨寫一個函數(shù), main函數(shù)里只是調(diào)用這些功能函數(shù)。調(diào)試時出現(xiàn)問題也好查。修改時也不容易影響其它功能。
