偶然看到自制激光雕刻機的視頻,心癢癢的也想搞一個,沒學(xué)過單片機的我先買了一個開發(fā)板,照著教程從點亮led小燈開始學(xué),逐步到數(shù)碼管、步進電機,之前上學(xué)學(xué)了點編程,所以感覺不難。接下來開始了從網(wǎng)上淘零件組裝雕刻機的過程。
主要配件:
1、從光驅(qū)拆的步進電機 2個 我買的是焊接好線的 八九塊一個 (注意下焊接的線容易脫落,最好用熱熔膠槍固定下焊點位置)
2、手里現(xiàn)有的 51單片機開發(fā)板 (51單片機最小系統(tǒng)也可)
3、250mw的激光模組一個 再加一個12mm散熱座 三四十左右
4、L298N 步進電機驅(qū)動板 2個 六七塊錢一個
5、杜邦線 公母頭 母母頭 公公頭 若干 (有一部分用導(dǎo)線代替也可以)6、小的水平儀(買電視掛架送的,有些掛畫也送)7、路由器交換機的12V電源1個 (我試了下9V也可)
8、ULN2003 一個 我買的6毛一個
首先是制作支架 看到有酒盒子做的 拿廢光驅(qū)殼做的 我是用小米相機的盒子(沒有裁切鐵皮的工具,就地取材 )
底跟蓋垂直用螺絲或者膠槍固定 ,然后將兩個步進電機 一個用螺絲固定在垂直面 一個固定在水平面 注意用水平儀確定橫平豎直,不然雕刻出來的圖形就是變形的 在水平面的光驅(qū)滑塊上面放一塊亞克力或者其他平板并用膠槍固定 作為雕刻平臺,記得用水平儀調(diào)整水平。
將激光模塊用軟鐵絲固定在垂直電機的滑塊上 ,注意調(diào)整激光模塊角度確保橫平豎直。下面是接線 (自己手工畫的,請不要笑 )
用杜邦線將開發(fā)板 P1.0-P1.3 P1.4-P1.7 分別接L298N的 In1-In4
將12V電源的正極(圓孔插頭中間為正極) 接兩個L298N的12V
12V電源負(fù)極(插頭外面的金屬)接兩個L298N的GND,再與開發(fā)板芯片的GND相接,再與ULN2003的左下角倒數(shù)第一個針腳以及激光模組的GND連接起來
從任意一個L298N的 5V引線接ULN2003的右下角倒數(shù)第一個針腳
杜邦線將開發(fā)板 P2.0 接ULN2003的左下角倒數(shù)第二個針腳 ,右下角倒數(shù)第二個針腳 接激光正極
將L298N的馬達A、B輸出接步進電機 A A- B B- (我買的電機是按照 A A- B B-排列的 ,也有不一致的 ,用萬用表測電阻 A A- 或者 B B-之間的電阻很小,接錯電機抖動不走,換下順序就好)
開發(fā)板usb口接電腦 燒錄程序 打開雕刻程序,選擇4800波特率 打開端口 用圖片或者文字測試下電機運行情況 。
電機運行方向不對把電機線順序整體重新?lián)Q下就好,記得調(diào)整激光功率 我的紙箱和木頭 30%左右即可雕刻。這是完成圖
附件是雕刻程序和源代碼,感謝原作者。
單片機源程序如下:
- /*z地址定義
- 50 1=x+,2=x-,3=y+,4=y-
- 51 前進后退步數(shù)高
- 52 前進后退步數(shù)低
- 53
- 54/55 字寬
- 56
- 57 弱光開關(guān)
- 58/59 激光強度
- 60 x軸速度
- 61 y軸速度
- 62 開始打印0,57
- 63 暫停
- 64 停止標(biāo)志
- 65
- 66 左右標(biāo)記
- 100開始時灰度圖數(shù)據(jù)
- #include <reg52.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #define N z[60] //X速度
- #define M z[61] //Y速度
- sbit xa=P1^3;//步進電機接線定義 移動激光頭
- sbit xa_=P1^2;
- sbit xb=P1^1;
- sbit xb_=P1^0;
- sbit a=P1^4;
- sbit a_=P1^5;
- sbit b=P1^6;
- sbit b_=P1^7;
- /*sbit a=P1^4;//步進電機接線定義 移動底板
- sbit a_=P1^5;
- sbit b=P1^6;
- sbit b_=P1^7;
- sbit xa=P1^3;
- sbit xa_=P1^2;
- sbit xb=P1^1;
- sbit xb_=P1^0; */
- sbit jg=P2^0;
- sbit led=P2^1;//指示燈
- uchar xdata z[500]={0};//緩存
- uchar buff[3];//串口緩存
- uchar x1,x0,y1,y0,cont2=0;
- uchar xfb=4,yfb=4;//走步標(biāo)志位
- unsigned char HighRH = 0; //高電平重載值的高字節(jié)
- unsigned char HighRL = 0; //高電平重載值的低字節(jié)
- unsigned char LowRH = 0; //低電平重載值的高字節(jié)
- unsigned char LowRL = 0; //低電平重載值的低字節(jié)
- void delayms(uint xms)
- uint i,j;
- for(i=xms;i>0;i--) //i=xms即延時約xms毫秒
- for(j=110;j>0;j--);
- /* 配置并啟動PWM,fr-頻率,dc-占空比 */
- void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc)
- unsigned int high, low;
- unsigned long tmp;
- tmp = (11059200/12) / fr; //計算一個周期所需的計數(shù)值
- high = (tmp*dc) / 100; //計算高電平所需的計數(shù)值
- low = tmp - high; //計算低電平所需的計數(shù)值
- high = 65536 - high + 12; //計算高電平的重載值并補償中斷延時
- low = 65536 - low + 12; //計算低電平的重載值并補償中斷延時
- HighRH = (unsigned char)(high>>8); //高電平重載值拆分為高低字節(jié)
- HighRL = (unsigned char)high;
- LowRH = (unsigned char)(low>>8); //低電平重載值拆分為高低字節(jié)
- LowRL = (unsigned char)low;
- TMOD &= 0xF0; //清零T0的控制位
- TMOD |= 0x01; //配置T0為模式1
- TH0 = HighRH; //加載T0重載值
- TL0 = HighRL;
- ET0 = 1; //使能T0中斷
- TR0 = 1; //啟動T0
- jg = 0; //輸出低電平,關(guān)閉激光
- /* 關(guān)閉PWM */
- void ClosePWM()
- TR0 = 0; //停止定時器0
- ET0 = 0; //禁止定時器0中斷
- /* T0中斷服務(wù)函數(shù),產(chǎn)生PWM輸出 */
- void InterruptTimer0() interrupt 1
- if (jg == 0) //當(dāng)前輸出為低電平時,裝載高電平值并輸出高電平
- TH0 = LowRH;
- TL0 = LowRL;
- jg = 1;
- else //當(dāng)前輸出為高電平時,裝載低電平值并輸出低電平
- TH0 = HighRH;
- TL0 = HighRL;
- jg = 0;
- void xfor(uint i) //x軸前進函數(shù),前進多少步
- while(1)
- if(xfb==4)
- xa=xb=1;
- xb_=xa_=0;
- xfb=1;
- i--;
- delayms(N);
- if(i==0){xa=xb=0; break;}
- if(xfb==1)
- xb=xa_=1;
- xa=xb_=0;
- xfb=2;
- i--;
- delayms(N);
- if(i==0){xa_=xb=0; break;}
- if(xfb==2)
- xa_=xb_=1;
- xb=xa=0;
- xfb=3; //走步標(biāo)志位
- i--;
- delayms(N);
- if(i==0){xa_=xb_=0; break;}
- if(xfb==3)
- xa_=xb=0;
- xb_=xa=1;
- xfb=4;
- i--;
- delayms(N);
- if(i==0){xa=xb_=0; break;}
- void xbac(uint i) //xxx后退函數(shù)
- while(1)
- if(xfb==1)
- xa_=xb=0;
- xb_=xa=1;
- xfb=4;
- i--; //走步標(biāo)志位
- delayms(N);
- if(xfb==4)
- xa_=xb_=1;
- xb=xa=0;
- xfb=3;
- i--;
- delayms(N);
- if(xfb==3)
- xb=xa_=1;
- xa=xb_=0;
- xfb=2; //走步標(biāo)志位
- i--;
- delayms(N);
- if(xfb==2)
- xa=xb=1;
- xb_=xa_=0;
- xfb=1;
- i--;
- delayms(N);
- void yfor(uint i) //y軸前進函數(shù)
- while(1)
- switch(yfb)
- case 4:{a=b=1; b_=a_=0; yfb=1; i--; delayms(M); if(i==0){a=b=0;break;}}
- case 1:{b=a_=1; a=b_=0; yfb=2; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b=0;break;}}
- case 2:{a_=b_=1; b=a=0; yfb=3; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b_=0;break;}}
- case 3:{b_=a=1; a_=b=0; yfb=4; i--; delayms(M); if(i==0){a=b_=0;break;}}
- if(i==0) break;
- void ybac(uint i) //yy后退函數(shù)
- while(1)
- switch(yfb)
- case 1:{a=b_=1; b=a_=0; yfb=4; i--; delayms(M); if(i==0){a=b_=0;break;}}
- case 4:{b_=a_=1; a=b=0; yfb=3; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b_=0;break;}}
- case 3:{a_=b=1; b_=a=0; yfb=2; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b=0;break;}}
- case 2:{b=a=1; a_=b_=0; yfb=1; i--; delayms(M); if(i==0){a=b=0;break;}}
- if(i==0) break;
- void dazi(uint zik)//打印函數(shù) ******打印函數(shù)已更改******
- uint x;
- jg=1;
- for(x=0;x<zik;x++)//執(zhí)行zik個循環(huán),x軸右移zik步
- while(z[63]); //暫停等待
- if(z[64]==1) break;//停止標(biāo)志 跳出循環(huán)
- SBUF=255; // 每開始打印一個點,向上位機發(fā)送255,上位機進度顯示用
- jg=1; //開激光
- delayms((z[99+x]*(z[58]*256+z[59]))/100);
- jg=0; //關(guān)閉激光
- if(z[66]==1)
- xbac(1);
- else
- xfor(1);
- if(z[64==1]) z[64]=0;
- else{yfor(1);} //y軸進一行
- z[62]=0; //一行打印完成
- SBUF=1; //發(fā)送信息,表示打印一行完成
- /* 串口配置函數(shù),baud-通信波特率 */
- void ConfigUART(unsigned int baud)
- /* SCON = 0x50; //配置串口為模式1
- TMOD &= 0x0F; //清零T1的控制位
- TMOD |= 0x20; //配置T1為模式2
- TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud; //計算T1重載值
- TL1 = TH1; //初值等于重載值
- ET1 = 0; //禁止T1中斷
- ES = 1; //使能串口中斷
- TR1 = 1; //啟動T1 */
- SCON=0X50; //設(shè)置為工作方式1
- // TMOD=0X20; //設(shè)置計數(shù)器工作方式2
- PCON=0X80; //波特率加倍
- TH1=0Xf3; //計數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
- TL1=0Xf3;
- ES=1; //打開接收中斷
- EA=1; //打開總中斷
- TR1=1;
- void chuanlo() interrupt 4
- if(RI)
- buff[cont2]=SBUF;//每次3字節(jié),地址高,地址低,數(shù)據(jù),,
- cont2++;
- if(cont2==3)//每收3個字節(jié),把數(shù)據(jù)寫入地址中
- z[(buff[0]*256)+buff[1]]=buff[2];
- cont2=0;
- SBUF=0; //*****************在這里加入這行代碼測試一下*******************************
- RI=0;
- if(TI)
- TI=0;
激光.7z
(491.76 KB, 下載次數(shù): 492)
2021-10-18 04:33 上傳
點擊文件名下載附件
