查看: 27330|回復: 37
怎么看懂單片機原理圖?
ID:269459 發(fā)表于 2018-1-3 21:38 來自手機 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
1黑幣
剛剛接觸單片機,怎么學著看懂單片機原理圖,和電路圖,求指導
ID:499931 發(fā)表于 2019-4-9 17:28 | 只看該作者
先多學習模電,多看電路方面的書,通過大量理論知識的積累,在進行實踐操作會發(fā)現(xiàn),量變會產(chǎn)生質(zhì)變
ID:508019 發(fā)表于 2019-4-9 16:38 | 只看該作者
很簡單啊,他對應(yīng)的字母就是對應(yīng)接在一起的
ID:351489 發(fā)表于 2019-4-9 10:25 來自手機 | 只看該作者
看書啊,書上什么都有
ID:369819 發(fā)表于 2019-4-9 10:03 | 只看該作者
那要看你的基礎(chǔ)怎樣,有一定基礎(chǔ)的話,就去百度圖上各個元件的資料,連起來看。
ID:507406 發(fā)表于 2019-4-8 21:56 | 只看該作者
對應(yīng)原理圖上引腳標注,看電源和地    注意引腳位置  了解元件大致功能
ID:428879 發(fā)表于 2019-3-23 23:47 | 只看該作者
先看名字,名字一樣的代表他們相互連接,然后看它是什么,從百度查對應(yīng),電路圖也是一樣的道理
ID:468210 發(fā)表于 2019-3-23 16:49 | 只看該作者
可以先看一下郭天祥的10天學會單片機(https://www.bilibili.com/video/a ... 8823688911714583304)大致看前3P,簡單了解一下就可以了。
然后 單片機實例100  https://wenku.baidu.com/view/e8f ... d528ea81c72f0f.html
直接上手。多操作幾次,比較一下管腳定義與鏈接線,基本上就能看懂原理圖了。
單片機是哪個功能不會查哪里,不是全部精通。
ID:490151 發(fā)表于 2019-3-23 15:24 | 只看該作者
先了解電子元件,線路中的各種字母是什么意思,再對應(yīng)原理圖看
ID:278594 發(fā)表于 2018-1-22 15:23 | 只看該作者
原理圖其實就是電路圖,如果只是要看懂單片機的原理圖,建議從最小系統(tǒng)看起
ID:278556 發(fā)表于 2018-1-22 13:36 | 只看該作者
有沒有人用LUA編程?
ID:255052 發(fā)表于 2018-1-22 13:08 | 只看該作者
先了解基本電路,把基本電路了解清楚了,所有原理圖萬變不離其宗,研究多了你會發(fā)現(xiàn)基本都是標準電路,都是沒必要改的!
ID:278463 發(fā)表于 2018-1-22 07:43 來自手機 | 只看該作者
看懂單片機,首先要多看看C語言,C語言是基礎(chǔ)。學好后多看看被人的源碼
ID:278453 發(fā)表于 2018-1-22 01:14 | 只看該作者
郭天祥十天學會單片機
ID:275955 發(fā)表于 2018-1-21 13:13 | 只看該作者
先從基本的元器件功能和屬性開始吧。
ID:278093 發(fā)表于 2018-1-20 18:12 | 只看該作者
先從基本的元器件功能入手。上網(wǎng)艘相近的
ID:277987 發(fā)表于 2018-1-20 14:31 | 只看該作者
1、原理圖
原理圖就是用來體現(xiàn)電子電路的工作原理的一種電路圖,又被叫做“電原理圖”。這種圖由于它直接體現(xiàn)了電子電路的結(jié)構(gòu)和工作原理,所以一般用在設(shè)計、分析電路中。分析電路時,通過識別圖紙上所畫的各種電路元件符號以及它們之間的連接方式,就可以了解電路的實際工作情況。下圖所示就是一個收音機電路的原理圖。
2、方框圖(框圖)
方框圖是一種用方框和連線來表示電路工作原理和構(gòu)成概況的電路圖。從根本上說,這也是一種原理圖。不過在這種圖紙中,除了方框和連線幾乎沒有別的符號了。它和上面的原理圖主要的區(qū)別就在于原理圖上詳細地繪制了電路的全部的元器件和它們連接方式,而方框圖只是簡單地將電路安裝功能劃分為幾個部分,將每一個部分描繪成一個方框,在方框中加上簡單的文字說明,在方框間用連線(有時用帶箭頭的連線)說明各個方框之間的關(guān)系。所以方框圖只能用來體現(xiàn)電路的大致工作原理,而原理圖除了詳細地表明電路的工作原理外,還可以用來作為采集元件、制作電路的依據(jù)。下圖所示的就是上述收音機電路的方框圖。
(三)裝配圖
它是為了進行電路裝配而采用的一種圖紙,圖上的符號往往是電路元件的實物的外形圖。我們只要照著圖上畫的樣子,依樣畫葫蘆地把一些電路元器件連接起來就能夠完成電路的裝配。這種電路圖一般是供初學者使用的。
裝配圖根據(jù)裝配模板的不同而各不一樣,大多數(shù)作為電子產(chǎn)品的場合,用的都是下面要介紹的印刷線路板,所以印板圖是裝配圖的主要形式。
在初學電子知識時,為了能早一點接觸電子技術(shù),我們選用了螺孔板作為基本的安裝模板,因此安裝圖也就變成另一種模式。如下圖:
(四)印板圖
印板圖的全名是“印刷電路板圖”或“印刷線路板圖”,它和裝配圖其實屬于同一類的電路圖,都是供裝配實際電路使用的。
印刷電路板是在一塊絕緣板上先覆上一層金屬箔,再將電路不需要的金屬箔腐蝕掉,剩下的部分金屬箔作為電路元器件之間的連接線,然后將電路中的元器件安裝在這塊絕緣板上,利用板上剩余的金屬箔作為元器件之間導電的連線,完成電路的連接。由于這種電路板的一面或兩面覆的金屬是銅皮,所以印刷電路板又叫“覆銅板”。印板圖的元件分布往往和原理圖中大不一樣。這主要是因為,在印刷電路板的設(shè)計中,主要考慮所有元件的分布和連接是否合理,要考慮元件體積、散熱、抗干擾、抗耦合等等諸多因素,綜合這些因素設(shè)計出來的印刷電路板,從外觀看很難和原理圖完全一致;而實際上卻能更好地實現(xiàn)電路的功能。
隨著科技發(fā)展,現(xiàn)在印刷線路板的制作技術(shù)已經(jīng)有了很大的發(fā)展;除了單面板、雙面板外,還有多面板,已經(jīng)大量運用到日常生活、工業(yè)生產(chǎn)、國防建設(shè)、航天事業(yè)等許多領(lǐng)域。
在上面介紹的四種形式的電路圖中,電原理圖是最常用也是最重要的,能夠看懂原理圖,也就基本掌握了電路的原理,繪制方框圖,設(shè)計裝配圖、印板圖這都比較容易了。掌握了原理圖,進行電器的維修、設(shè)計,也是十分方便的。因此,關(guān)鍵是掌握原理圖。
三、電路圖的組成
電路圖主要由元件符號、連線、結(jié)點、注釋四大部分組成。
元件符號表示實際電路中的元件,它的形狀與實際的元件不一定相似,甚至完全不一樣。但是它一般都表示出了元件的特點,而且引腳的數(shù)目都和實際元件保持一致。
連線表示的是實際電路中的導線,在原理圖中雖然是一根線,但在常用的印刷電路板中往往不是線而是各種形狀的銅箔塊,就像收音機原理圖中的許多連線在印刷電路板圖中并不一定都是線形的,也可以是一定形狀的銅膜。
結(jié)點表示幾個元件引腳或幾條導線之間相互的連接關(guān)系。所有和結(jié)點相連的元件引腳、導線,不論數(shù)目多少,都是導通的。
注釋在電路圖中是十分重要的,電路圖中所有的文字都可以歸入注釋—類。細看以上各圖就會發(fā)現(xiàn),在電路圖的各個地方都有注釋存在,它們被用來說明元件的型號、名稱等等
ID:277959 發(fā)表于 2018-1-20 12:43 | 只看該作者
模擬電路和數(shù)字電路方面的書看下,只看基礎(chǔ)就行
ID:231046 發(fā)表于 2018-1-20 10:06 | 只看該作者
單片機原理,是和電子電路圖一樣看的,只是IO口定義你要看單片機的規(guī)格書定義
ID:277732 發(fā)表于 2018-1-19 15:00 | 只看該作者
每個型號的單片機生產(chǎn)廠商都有詳細說明 百度搜一下單片機型號就行 里面都會詳細說明單片機個管腳功能
至于電路原理圖 必須有數(shù)電模電基礎(chǔ)才行
ID:272479 發(fā)表于 2018-1-6 19:50 | 只看該作者
首先你得將電路學習好,然后對模電這一部分知識掌握住,這樣你看電路原理圖自然會懂了
ID:269459 發(fā)表于 2018-1-6 15:59 來自手機 | 只看該作者
kissyourcheek 發(fā)表于 2018-1-4 13:41
看datasheet  硬件設(shè)計部分,電路圖和原理圖差不多的,單片機的IO口定義在datasheet上面全部可以找到
謝謝,這個是軟件還是什么啊
ID:261999 發(fā)表于 2018-1-6 15:38 | 只看該作者
沒有什么快捷的方法。先認識電子元件,再慢慢的的了解屬性和功能,連接有什么作用。只有自己慢慢理會才是正道,別人教不了什么,最多只是講解一下?墒亲约翰粫仓皇侵v講。建議學一下電路分析,模擬電子技術(shù)。
ID:272237 發(fā)表于 2018-1-6 11:54 | 只看該作者
首先得看你,有沒有電子基礎(chǔ)~
ID:266849 發(fā)表于 2018-1-5 19:46 | 只看該作者
找些模擬電路和數(shù)字電路方面的書看下,摸索一段時間就能看了,單片機電路一般不會太復雜
ID:272051 發(fā)表于 2018-1-5 17:51 | 只看該作者
首先你要弄懂各個元器件符號代表的元器件,理解電路以及各個元器件的功用就好了
ID:250656 發(fā)表于 2018-1-5 17:42 | 只看該作者
    單片機原理圖根據(jù)單片機的開發(fā)手冊,里面有相應(yīng)的開發(fā)指導。在看指導文檔的過程中,針對自己開發(fā)需要的功能,對單片機每個引腳的功能加以理解,例如(復用引腳的特性,哪些引腳自帶TIM時鐘等),根據(jù)這些引腳特性,加以分析。
    對于原理圖,不止一個芯片,使用哪一款芯片,需了解其功率,工作電壓等特性,設(shè)計原理圖(一般買芯片會提供元器件開發(fā)原理圖)。
   對于電路圖來說,就需要電子電路的知識了。
ID:76008 發(fā)表于 2018-1-5 16:45 | 只看該作者
先學理論,打基礎(chǔ),否則,問題多多,事倍功半。
ID:271987 發(fā)表于 2018-1-5 16:03 | 只看該作者
先從了解單片機的各種元件功能和各個引腳的位置等等
ID:271644 發(fā)表于 2018-1-4 21:27 | 只看該作者
先了解單片最小系統(tǒng)
ID:123289 發(fā)表于 2018-1-4 20:21 | 只看該作者
一句話:讀懂上面每個元件的手冊。
ID:271331 發(fā)表于 2018-1-4 13:41 | 只看該作者
ID:271321 發(fā)表于 2018-1-4 13:13 | 只看該作者
建議買一本電子技術(shù)基礎(chǔ)來看看
ID:111634 發(fā)表于 2018-1-4 12:54 | 只看該作者
ID:271255 發(fā)表于 2018-1-4 11:08 | 只看該作者
先看Datasheet OK
ID:249282 發(fā)表于 2018-1-4 10:28 | 只看該作者
先從基本的元器件功能和屬性開始吧。
ID:231046 發(fā)表于 2018-1-4 09:27 | 只看該作者
看懂單片機原理圖,和電路圖,就是看普通電路圖一樣,按定義來看,單片機是IO 口來的,功能是一樣的
