查看: 7364|回復(fù): 9
用proteus如何仿真MQ-5煙霧傳感器,如果沒有,如何添加
ID:270934 發(fā)表于 2018-1-4 12:24 來自手機(jī) | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請問用proteus如何仿真MQ-5煙霧傳感器,如果沒有,如何添加
ID:82765 發(fā)表于 2018-1-4 13:01 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:306711 發(fā)表于 2018-4-19 15:11 | 只看該作者
可變電阻代替煙霧傳感器仿真電路
ID:312315 發(fā)表于 2018-4-20 13:16 | 只看該作者
上面樓說的用可變電阻替代傳感器仿真是個具體什么樣 的
ID:559917 發(fā)表于 2019-6-13 19:51 | 只看該作者
可以用滑動變阻器加個AD轉(zhuǎn)換器代替
ID:150257 發(fā)表于 2019-6-15 20:22 | 只看該作者
開AD 然后讀一個滑阻的電壓 就行
ID:443362 發(fā)表于 2020-4-18 17:56 | 只看該作者
兄弟 解決沒有   教教我啊
ID:342451 發(fā)表于 2020-4-18 22:42 | 只看該作者
本質(zhì)上是讀取采集到的電壓值,所以在仿真任意挑選一款A(yù)DC芯片,然后用它讀取電位器的電壓值,改變電位器的阻值,達(dá)到模擬煙霧環(huán)境變化
ID:420836 發(fā)表于 2020-4-19 00:44 | 只看該作者
如果沒有MQ-5的設(shè)模型,則可以將其視為可變電阻。 因此,可以使用電位計(jì)對其進(jìn)行仿真。
ID:584556 發(fā)表于 2020-4-19 10:04 | 只看該作者
MQ 系列的有AO DO輸出模式 由可變電阻調(diào)節(jié)靈敏度,數(shù)字輸出加 比較器 模擬輸出 用ad,這些也需要加進(jìn)來,這是實(shí)際電路,關(guān)于模擬的話 建議AD讀取可變電阻 或者同內(nèi)類形傳感器 傳感器其本質(zhì)是一樣的,模擬只是一個仿造實(shí)際而已,原理一樣就行了。
