鍵盤是由若干按鈕組成的開關(guān)矩陣,它是單片機(jī)系統(tǒng)中最常用的輸入設(shè)備,用戶能通過(guò)鍵盤向計(jì)算機(jī)輸入指令、地址和數(shù)據(jù)。一般單片機(jī)系統(tǒng)中采和非編碼鍵盤,非編碼鍵盤是由軟件來(lái)識(shí)別鍵盤上的閉合鍵,它具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用靈活等特點(diǎn),因此被廣泛應(yīng)用于單片機(jī)系統(tǒng)。 按鈕開關(guān)的抖動(dòng)問(wèn)題 組成鍵盤的按鈕有觸點(diǎn)式和非觸點(diǎn)式兩種,單片機(jī)中應(yīng)用的一般是由機(jī)械觸點(diǎn)組成的。在下圖中,當(dāng)開 <鍵盤結(jié)構(gòu)圖> 關(guān)S未被按下時(shí),P1。0輸入為高電平,S閉合后,P1。0輸入為低電平。由于按鈕是機(jī)械觸點(diǎn),當(dāng)機(jī)械觸點(diǎn)斷開、閉合時(shí),會(huì)有抖動(dòng)動(dòng),P1。0輸入端的波形如圖2所示。這種抖動(dòng)對(duì)于人來(lái)說(shuō)是感覺不到的,但對(duì)計(jì)算機(jī)來(lái)說(shuō),則是完全能感應(yīng)到的,因?yàn)橛?jì)算機(jī)處理的速度是在微秒級(jí),而機(jī)械抖動(dòng)的時(shí)間至少是毫秒級(jí),對(duì)計(jì)算機(jī)而言,這已是一個(gè)“漫長(zhǎng)”的時(shí)間了。前面我們講到中斷時(shí)曾有個(gè)問(wèn)題,就是說(shuō)按鈕有時(shí)靈,有時(shí)不靈,其實(shí)就是這個(gè)原因,你只按了一次按鈕,可是計(jì)算機(jī)卻已執(zhí)行了多次中斷的過(guò)程,如果執(zhí)行的次數(shù)正好是奇數(shù)次,那么結(jié)果正如你所料,如果執(zhí)行的次數(shù)是偶數(shù)次,那就不對(duì)了。 為使CPU能正確地讀出P1口的狀態(tài),對(duì)每一次按鈕只作一次響應(yīng),就必須考慮如何去除抖動(dòng),常用的去抖動(dòng)的辦法有兩種:硬件辦法和軟件辦法。單片機(jī)中常用軟件法,因此,對(duì)于硬件辦法我們不介紹。軟件法其實(shí)很簡(jiǎn)單,就是在單片機(jī)獲得P1。0口為低的信息后,不是立即認(rèn)定S1已被按下,而是延時(shí)10毫秒或更長(zhǎng)一些時(shí)間后再次檢測(cè)P1。0口,如果仍為低,說(shuō)明S1的確按下了,這實(shí)際上是避開了按鈕按下時(shí)的抖動(dòng)時(shí)間。而在檢測(cè)到按鈕釋放后(P1。0為高)再延時(shí)5-10個(gè)毫秒,消除后沿的抖動(dòng),然后再對(duì)鍵值處理。不過(guò)一般情況下,我們常常不對(duì)按鈕釋放的后沿進(jìn)行處理,實(shí)踐證明,也能滿足一定的要求。當(dāng)然,實(shí)際應(yīng)用中,對(duì)按鈕的要求也是千差萬(wàn)別,要根據(jù)不一樣的需要來(lái)編制處理程序,但以上是消除鍵抖動(dòng)的原則。 鍵盤與單片機(jī)的連接
<鍵盤連接> 圖3 |
<單片機(jī)與鍵盤接口圖> 圖4 |
1、通過(guò)1/0口連接。將每個(gè)按鈕的一端接到單片機(jī)的I/O口,另一端接地,這是最簡(jiǎn)單的辦法,如圖3所示是實(shí)驗(yàn)板上按鈕的接法,四個(gè)按鈕分別接到P3.2 、P3.3、P3.4和P3.5。對(duì)于這種鍵各程序能采用持續(xù)查詢的辦法,功能就是:檢測(cè)是否有鍵閉合,如有鍵閉合,則去除鍵抖動(dòng),判斷鍵號(hào)并轉(zhuǎn)入對(duì)應(yīng)的鍵處理。下面給出一個(gè)例程。其功能很簡(jiǎn)單,四個(gè)鍵定義如下: P3.2:開始,按此鍵則燈開始流動(dòng)(由上而下) P3.3:停止,按此鍵則停止流動(dòng),所有燈為暗 P3.4:上,按此鍵則燈由上向下流動(dòng) P3.5:下,按此鍵則燈由下向上流動(dòng) UpDown EQU 00H ;上下行標(biāo)志 StartEnd EQU 01H ;起動(dòng)及停止標(biāo)志 LAMPCODE EQU 21H ;存放流動(dòng)的數(shù)據(jù)代碼 ORG 0000H AJMP MAIN ORG 30H MAIN: MOV SP,#5FH MOV P1,#0FFH CLR UpDown ;啟動(dòng)時(shí)處于向上的狀態(tài) CLR StartEnd ;啟動(dòng)時(shí)處于停止?fàn)顟B(tài) MOV LAMPCODE,#0FEH ;單燈流動(dòng)的代碼 LOOP: ACALL KEY ;調(diào)用鍵盤程序 JNB F0,LNEXT ;如果無(wú)鍵按下,則繼續(xù) ACALL KEYPROC ;不然調(diào)用鍵盤處理程序 LNEXT: ACALL LAMP ;調(diào)用燈顯示程序 AJMP LOOP ;反復(fù)循環(huán),主程序到此結(jié)束 DELAY: MOV R7,#100 D1: MOV R6,#100 DJNZ R6,$ DJNZ R7,D1 RET ;----------------------------------------延時(shí)程序,鍵盤處理中調(diào)用 KEYPROC: MOV A,B ;從B寄存器中獲取鍵值 JB ACC.2,KeyStart ;分析鍵的代碼,某位被按下,則該位為1(因?yàn)樵阪I盤程序中已取反) JB ACC.3,KeyOver JB ACC.4,KeyUp JB ACC.5,KeyDown AJMP KEY_RET KeyStart: SETB StartEnd ;第一個(gè)鍵按下后的處理 AJMP KEY_RET KeyOver: CLR StartEnd ;第二個(gè)鍵按下后的處理 AJMP KEY_RET KeyUp: SETB UpDown ;第三個(gè)鍵按下后的處理 AJMP KEY_RET KeyDown: CLR UpDown ;第四個(gè)鍵按下后的處理 KEY_RET:RET KEY: CLR F0 ;清F0,表示無(wú)鍵按下。 ORL P3,#00111100B ;將P3口的接有鍵的四位置1 MOV A,P3 ;取P3的值 ORL A,#11000011B ;將其余4位置1 CPL A ;取反 JZ K_RET ;如果為0則一定無(wú)鍵按下 ACALL DELAY ;不然延時(shí)去鍵抖 ORL P3,#00111100B MOV A,P3 ORL A,#11000011B CPL A JZ K_RET MOV B,A ;確實(shí)有鍵按下,將鍵值存入B中 SETB F0 ;設(shè)置有鍵按下的標(biāo)志 K_RET: ORL P3,#00111100B ;此處循環(huán)等待鍵的釋放 MOV A,P3 ORL A,#11000011B CPL A JZ K_RET1 ;直到讀取的數(shù)據(jù)取反后為0說(shuō)明鍵釋放了,才從鍵盤處理程序中返回 AJMP K_RET K_RET1: RET D500MS: ;流水燈的延遲時(shí)間 PUSH PSW SETB RS0 MOV R7,#200 D51: MOV R6,#250 D52: NOP NOP NOP NOP DJNZ R6,D52 DJNZ R7,D51 POP PSW RET LAMP: JB StartEnd,LampStart ;如果StartEnd=1,則啟動(dòng) MOV P1,#0FFH AJMP LAMPRET ;不然關(guān)閉所有顯示,返回 LampStart: JB UpDown,LAMPUP ;如果UpDown=1,則向上流動(dòng) MOV A,LAMPCODE RL A ;實(shí)際就是左移位而已 MOV LAMPCODE,A MOV P1,A LCALL D500MS AJMP LAMPRET LAMPUP: MOV A,LAMPCODE RR A ;向下流動(dòng)實(shí)際就是右移 MOV LAMPCODE,A MOV P1,A LCALL D500MS LAMPRET: RET END 以上程序功能很簡(jiǎn)單,但它演示了一個(gè)單片機(jī)鍵盤處理程序的基本思路,程序本身很簡(jiǎn)單,也不很實(shí)用,實(shí)際工作中還會(huì)有好多要考慮的因素,比如主循環(huán)每次都調(diào)用燈的循環(huán)程序,會(huì)造成按鈕反應(yīng)“遲鈍”,而如果一直按著鍵不放,則燈不會(huì)再流動(dòng),一直要到松開手為止,等等,大家能仔細(xì)考慮一下這些問(wèn)題,再想想有什么好的解決辦法。 2、采用中斷方式:如圖4所示。各個(gè)按鈕都接到一個(gè)與非上,當(dāng)有任何一個(gè)按鈕按下時(shí),都會(huì)使與門輸出為低電平,從而引起單片機(jī)的中斷,它的好處是不用在主程序中持續(xù)地循環(huán)查詢,如果有鍵按下,單片機(jī)再去做對(duì)應(yīng)的處理
