查看: 1732|回復(fù): 0
數(shù)碼管顯示DS18B20溫度傳感器
ID:264295 發(fā)表于 2018-1-4 15:24 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
void Delay1ms(uint y)
        uint x;
        for( ; y>0; y--)
                for(x=110; x>0; x--);
* 函 數(shù) 名         : Ds18b20Init
* 函數(shù)功能                   : 初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 初始化成功返回1,失敗返回0
uchar Ds18b20Init()
        uchar i;
        DSPORT = 0;                         //將總線拉低480us~960us
        i = 70;
        while(i--);//延時(shí)642us
        DSPORT = 1;                        //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應(yīng)會(huì)將在15us~60us后總線拉低
        i = 0;
        while(DSPORT)        //等待DS18B20拉低總線
                Delay1ms(1);
                i++;
                if(i>5)//等待>5MS
                        return 0;//初始化失敗
        return 1;//初始化成功
* 函 數(shù) 名         : Ds18b20WriteByte
* 函數(shù)功能                   : 向18B20寫入一個(gè)字節(jié)
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
        uint i, j;
        for(j=0; j<8; j++)
                DSPORT = 0;                       //每寫入一位數(shù)據(jù)之前先把總線拉低1us
                i++;
                DSPORT = dat & 0x01;  //然后寫入一個(gè)數(shù)據(jù),從最低位開始
                i=6;
                while(i--); //延時(shí)68us,持續(xù)時(shí)間最少60us
                DSPORT = 1;        //然后釋放總線,至少1us給總線恢復(fù)時(shí)間才能接著寫入第二個(gè)數(shù)值
                dat >>= 1;
* 函 數(shù) 名         : Ds18b20ReadByte
* 函數(shù)功能                   : 讀取一個(gè)字節(jié)
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
uchar Ds18b20ReadByte()
        uchar byte, bi;
        uint i, j;
        for(j=8; j>0; j--)
                DSPORT = 0;//先將總線拉低1us
                i++;
                DSPORT = 1;//然后釋放總線
                i++;
                i++;//延時(shí)6us等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
                bi = DSPORT;         //讀取數(shù)據(jù),從最低位開始讀取
                /*將byte左移一位,然后與上右移7位后的bi,注意移動(dòng)之后移掉那位補(bǔ)0。*/
                byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
                i = 4;                //讀取完之后等待48us再接著讀取下一個(gè)數(shù)
                while(i--);
        return byte;
* 函 數(shù) 名         : Ds18b20ChangTemp
* 函數(shù)功能                   : 讓18b20開始轉(zhuǎn)換溫度
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void  Ds18b20ChangTemp()
        Ds18b20Init();
        Delay1ms(1);
        Ds18b20WriteByte(0xcc);                //跳過ROM操作命令
        Ds18b20WriteByte(0x44);            //溫度轉(zhuǎn)換命令
        //Delay1ms(100);        //等待轉(zhuǎn)換成功,而如果你是一直刷著的話,就不用這個(gè)延時(shí)了
* 函 數(shù) 名         : Ds18b20ReadTempCom
* 函數(shù)功能                   : 發(fā)送讀取溫度命令
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void  Ds18b20ReadTempCom()
        Ds18b20Init();
        Delay1ms(1);
        Ds18b20WriteByte(0xbe);         //發(fā)送讀取溫度命令
* 函數(shù)功能                   : 讀取溫度
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
int Ds18b20ReadTemp()
        int temp = 0;
        uchar tmh, tml;
        Ds18b20ChangTemp();                                 //先寫入轉(zhuǎn)換命令
        Ds18b20ReadTempCom();                        //然后等待轉(zhuǎn)換完后發(fā)送讀取溫度命令
        tml = Ds18b20ReadByte();                //讀取溫度值共16位,先讀低字節(jié)
        tmh = Ds18b20ReadByte();                //再讀高字節(jié)
        temp = tmh;
        temp <<= 8;
        temp |= tml;
        return temp;
實(shí)驗(yàn)17:DS18B20溫度傳感器.zip
3.08 KB, 下載次數(shù): 19, 下載積分: 黑幣 -5
