查看: 3465|回復(fù): 1
單片機串口控制步進電機正反轉(zhuǎn)卡住不動的問題求助!
ID:197418 發(fā)表于 2018-1-5 10:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      求助:當串口接收到‘1’時 電機正轉(zhuǎn),接收到‘2’時,電機反轉(zhuǎn),再接收到‘1’時 步進電機會卡住不動,再發(fā)一次‘1’,步進電機才會轉(zhuǎn)動,是什么原因?有什么解決方法嗎?
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint  unsigned int
  4. //------8拍-----
  5. uchar code fz[8]={0x10,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09};   //
  6. uchar code zz[8]={0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x10};   //
  7. uchar state=0;
  8. uchar both=0;
  9. unsigned char receiveData='0';
  10. void UsartConfiguration();    //初始化串口
  11. void delay(void)
  12. {
  13.     unsigned char a,b;
  14.     for(a=15;a>0;a--)
  15.         for(b=152;b>0;b--);
  16. }
  17. void motor1_zz()    //正轉(zhuǎn)函數(shù)
  18. {
  19. uint j;
  20. for(j=0;j<8;j++)
  21. {
  22.   P1=zz[j];
  23.   delay();
  24. }
  25. }
  26. void motor1_fz()    //反轉(zhuǎn)函數(shù)
  27. {
  28. uint j;
  29. for(j=0;j<8;j++)
  30. {
  31.   P1=fz[j];
  32.   delay();
  33. }
  34. }
  35. void main()
  36. {
  37. UsartConfiguration();
  38. while(1)
  39. {
  40.    while(both==0)
  41.    {
  42.         if(receiveData=='1')
  43.         {
  44.              state=1;
  45.              receiveData='0';
  46.              break;
  47.         }
  48.        if(receiveData=='2')
  49.        {
  50.            state=2;
  51.            receiveData='0';
  52.            break;
  53.       }
  54.    P1=0x0f;
  55.
  56.   }
  57.   while(state==1)
  58.   {
  59.       if(receiveData=='2')
  60.       {
  61.            state=2;
  62.            receiveData='0';
  63.            break;
  64.       }
  65.       if(receiveData=='1')
  66.       {
  67.            state=1;
  68.            receiveData='0';
  69.            break;
  70.       }
  71.     motor1_zz();
  72.
  73.   }
  74.   while(state==2)
  75.   {
  76.         if(receiveData=='1')
  77.         {
  78.              state=1;
  79.              receiveData='0';
  80.              break;
  81.         }
  82.         if(receiveData=='2')
  83.         {
  84.             state=2;
  85.             receiveData='0';
  86.             break;
  87.         }
  88.    motor1_fz();
  89.
  90.
  91.   }
  92.
  93. }
  94. }
  95. /************************************************************************
  96. * 函數(shù)名         :UsartConfiguration()
  97. * 函數(shù)功能     :設(shè)置串口
  98. * 輸入           : 無
  99. * 輸出           : 無
  100. *************************************************************************/
  101. void UsartConfiguration()
  102. {
  103. SCON=0X50;   //設(shè)置為工作方式1
  104. TMOD=0X21;   //設(shè)置計數(shù)器工作方式2  和定時器0
  105. PCON=0X80;   //波特率加倍
  106. TH1=0XFA;    //計數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是9600的
  107. TL1=0XFA;
  108. ES=1;      //打開接收中斷
  109. EA=1;      //打開總中斷
  110. TR1=1;     //打開計數(shù)器
  111. }
  112. void Usart() interrupt 4
  113. {
  114. receiveData=SBUF;//fa出去接收到的數(shù)據(jù)
  115. while(!RI);
  116. RI = 0;//清除接收中斷標志位
  117. }
ID:74784 發(fā)表于 2018-1-5 15:40 | 只看該作者
你在正反轉(zhuǎn)切換的時候
要先停止轉(zhuǎn)動
然后加入一小段延時
最后再換向
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎勵!
