查看: 5282|回復(fù): 2
基于單片機(jī)流水線自動(dòng)計(jì)數(shù)器設(shè)計(jì),含原理圖,源代碼
ID:271934 發(fā)表于 2018-1-5 14:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的選題基于單片機(jī)流水線自動(dòng)計(jì)數(shù)器,要求是自動(dòng)計(jì)數(shù),自動(dòng)加一。它是由一塊51單片機(jī)控制,數(shù)碼管顯示,以及紅外光電計(jì)數(shù),其中電阻的功能是驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管。其中單片機(jī)又稱單片微控制器,它不是完成某一個(gè)邏輯功能的芯片,而是把一個(gè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成到一個(gè)芯片上。概括的講:一塊芯片就成了
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. //段碼
  5. uchar code
  6. DSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
  7. uchar Count=0;
  8. //主程序
  9. void main()
  10. {
  11. P0=0x00;
  12. P2=0x00;
  13. TMOD=0x06;       //計(jì)數(shù)器 T0 方式 2
  14. TH0=TL0=256-1;    //計(jì)數(shù)值為 1
  15. ET0=1;       //允許 T0 中斷
  16. EX0=1;       //允許 INT0 中斷
  17. EA=1;       //允許 CPU 中斷
  18. IP=0x02;    //設(shè)置優(yōu)先級,T0 高于 INT0
  19. IT0=1;       //INT0 中斷觸發(fā)方式為下降沿觸發(fā)
  20. TR0=1;      //啟動(dòng) T0
  21. while(1)
  22. {
  23.                    P0=DSY_CODE[Count/10];
  24.                       P2=DSY_CODE[Count%10];
  25.                   }
  26.              }
  27. //T0 計(jì)數(shù)器中斷函數(shù)
  28. void Key_Counter() interrupt 1
  29. {
  30. Count=(Count+1)%100; //因?yàn)橹挥袃晌粩?shù)碼管,計(jì)數(shù)控制在 100 以內(nèi)(00~99)
  31. }
  32. //INT0 中斷函數(shù)
  33. void Clear_Counter() interrupt 0
  34. {
  35. Count=0;
  36. }
一臺計(jì)算機(jī)。它的體積小、質(zhì)量輕、價(jià)格便宜、為學(xué)習(xí)、應(yīng)用和開發(fā)提供了便利條件。
ID:353831 發(fā)表于 2019-9-11 00:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主你好,程序編譯通不過
ID:1098933 發(fā)表于 2023-11-8 09:11 | 顯示全部樓層
你好 你這邊有設(shè)計(jì)分析嗎
