查看: 4291|回復(fù): 0
單片機動態(tài)數(shù)碼顯示技術(shù)
ID:26661 發(fā)表于 2010-11-2 15:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.  實驗任務(wù)
如圖4.13.1所示,AT89S51單片機 P0端口接動態(tài)數(shù)碼管的字形碼筆段,P2端口接動態(tài)數(shù)碼管的數(shù)位選擇端,P1.7接一個開關(guān),當(dāng)開關(guān)接高電平時,顯示“12345”字樣;當(dāng)開關(guān)接低電平時,顯示“HELLO”字樣。
2.  電路原理圖
點擊瀏覽下一頁
圖4.13.1
3.  系統(tǒng)板上硬件連線
(1.       把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7用8芯排線連接到“動態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的a-h(huán)端口上;
(2.       把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P2.0/A8-P2.7/A15用8芯排線連接到“動態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的S1-S8端口上;
(3.       把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.7端口用導(dǎo)線連接到“獨立式鍵盤”區(qū)域中的SP1端口上;
4.  程序設(shè)計內(nèi)容
(1.       動態(tài)掃描方法
動態(tài)接口采用各數(shù)碼管循環(huán)輪流顯示的方法,當(dāng)循環(huán)顯示頻率較高時,利用人眼的暫留特性,看不出閃爍顯示現(xiàn)象,這種顯示需要一個接口完成字形碼的輸出(字形選擇),另一接口完成各數(shù)碼管的輪流點亮(數(shù)位選擇)。
(2.       在進行數(shù)碼顯示的時候,要對顯示單元開辟8個顯示緩沖區(qū),每個顯示緩沖區(qū)裝有顯示的不同數(shù)據(jù)即可。
(3.       對于顯示的字形碼數(shù)據(jù)我們采用查表方法來完成。
5.  程序框圖
點擊瀏覽下一頁 點擊瀏覽下一頁
圖4.13.2
6.  匯編源程序
              ORG 00H
START:        JB P1.7,DIR1
               MOV DPTR,#TABLE1
              SJMP DIR
DIR1:         MOV DPTR,#TABLE2
DIR:     MOV R0,#00H
              MOV R1,#01H
NEXT:         MOV A,R0
               MOVC A,@A+DPTR
              MOV P0,A
               MOV A,R1
              MOV P2,A
              LCALL DAY
               INC R0
              RL A
              MOV R1,A
               CJNE R1,#0DFH,NEXT
              SJMP START
DAY:          MOV R6,#4
D1:           MOV R7,#248
               DJNZ R7,$
              DJNZ R6,D1
              RET
TABLE1:       DB 06H,5BH,4FH,66H,6DH
TABLE2:       DB 78H,79H,38H,38H,3FH
              END
7.  C語言源程序
#include <AT89X51.H>
unsigned char code table1[]={0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d};
unsigned char code table2[]={0x78,0x79,0x38,0x38,0x3f};
unsigned char i;
unsigned char a,b;
unsigned char temp;
void main(void)
      temp=0xfe;
      for(i=0;i<5;i++)
          if(P1_7==1)
              P0=table1;
                P0=table2;
          P2=temp;
          a=temp<<(i+1);
          b=temp>>(7-i);
          temp=a|b;
     for(a=4;a>0;a--)
          for(b=248;b>0;b--);
[此貼子已經(jīng)被作者于2010-11-2 15:54:50編輯過]
