查看: 13584|回復(fù): 18
關(guān)于示波器的幅頻特性曲線(最近發(fā)現(xiàn)一個(gè)好東西,硬件資料好多,默默搬運(yùn)中。。。)
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 200 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 2 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:267208 發(fā)表于 2018-1-5 14:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1,基于RC理論模型的示波器幅頻特性曲線
示波器的帶寬被稱為示波器的第一指標(biāo),而示波器的幅頻特性曲線則直接證明了示波器帶寬指標(biāo)是否符合要求,表征了示波器模擬前端放大器的重要特性。
當(dāng)示波器輸入幅值恒定但頻率變化的正弦波時(shí),示波器測(cè)量到的峰峰值將隨著輸入頻率而變化,這種幅值隨頻率變化的關(guān)系就是示波器的幅頻特性。其實(shí)和示波器的幅頻特性相對(duì)應(yīng)的還有相頻特性,在高端示波器信號(hào)保真度的討論中時(shí)有提及。
   從數(shù)學(xué)的角度,示波器的頻率響應(yīng)函數(shù) H(jw) 等于輸出y(t)的傅氏變換Y(jw)與輸入x(t)的傅氏變換X(jw)的比值:H(jw)=  Y(jw) / X(jw),一般H(jw)是一個(gè)復(fù)數(shù),它的模是“幅頻特性”,它的幅角就是“相頻特性”。通過(guò)對(duì)數(shù)坐標(biāo)表示幅頻特性的圖形稱為波特圖。
    眾所周知,示波器的模擬前端放大器是低通濾波器特性。低通濾波器用一階RC電路模型等效之后如圖1所示。
      圖1  低通濾波器的一階RC電路模型
          圖2  低通濾波器的幅頻特性曲線
  該RC電路的傳遞函數(shù)是:
      假設(shè):
       則傳遞函數(shù)可寫成:
      幅頻特性為:
     據(jù)此畫出一階RC電路的幅頻特性曲線如圖2所示。圖示中的轉(zhuǎn)折頻率點(diǎn)就是輸出電壓降低到輸入的70.7%的頻率,也就是-3dB頻率點(diǎn)。示波器的模擬帶寬就是以此轉(zhuǎn)折頻率點(diǎn)來(lái)確定的。
2,幅頻特性曲線的不同形狀之八卦
    特別強(qiáng)調(diào)的是,圖2的幅頻特性曲線只是一種基于RC電路推導(dǎo)得到的傳遞函數(shù)獲得的理論上的幅頻特性曲線,其形狀是高斯響應(yīng)曲線。實(shí)際上的示波器的幅頻特性曲線的形狀不可能是如此完美的高斯響應(yīng)。不同型號(hào)的示波器可能采用了不同形狀的幅頻特性曲線形狀,有的采用磚墻式(矩形)幅頻特性曲線,有的采用四階Bessel曲線,有的采用高斯曲線。但只是逼近這些理想曲線的形狀。
    早些年,有示波器供應(yīng)商撰文強(qiáng)調(diào)磚墻式曲線是最完美的,因?yàn)闇y(cè)量低頻信號(hào)幅值的失真度很小,但隨之受到的攻擊是磚墻式曲線的相位失真很嚴(yán)重,而也有示波器供應(yīng)商則強(qiáng)調(diào)高斯曲線是最適合于測(cè)量脈沖快沿信號(hào),因?yàn)閹挼摹拔舶汀焙荛L(zhǎng),可以包含更多的信號(hào)能量,但受到的攻擊是高斯響應(yīng)是測(cè)量高速信號(hào)眼圖的“夢(mèng)魘”,因?yàn)楦咚傩盘?hào)的中頻部分被嚴(yán)重衰減,但高速信號(hào)最主要的頻率成分在中頻部分以下。還有示波器廠商長(zhǎng)篇累牘地說(shuō)明四階Bessel是最適合測(cè)量高速串行信號(hào)的。
    為了可以針對(duì)不同的應(yīng)用采用不同的幅頻特性,有示波器供應(yīng)商干脆讓用戶在示波器的菜單中選擇某種幅頻特性曲線,為此,該供應(yīng)商發(fā)表了一篇嚴(yán)肅的技術(shù)白皮書來(lái)說(shuō)明DSP在修正示波器模擬前段端的幅頻特性曲線形狀上的應(yīng)用。但是,該公司的做法在中國(guó)市場(chǎng)的局部競(jìng)爭(zhēng)中又遇到麻煩,友商因此“攻擊”說(shuō)該公司的示波器模擬前端是用“軟件”實(shí)現(xiàn)的,所以肯定有問(wèn)題。之類云云……。這些無(wú)理無(wú)聊的攻擊往往還是能被部分客戶接受的。這給人的啟發(fā)是,當(dāng)有些示波器供應(yīng)商試圖通過(guò)"Marketing Talking"的工具將用戶帶入高級(jí)認(rèn)知模式去深入了解示波器的細(xì)節(jié)的時(shí)候,可能會(huì)適得其反。
    我們可以進(jìn)一步推導(dǎo)出示波器的上升時(shí)間和帶寬之間的關(guān)系:上升時(shí)間=0.35/帶寬。這里面0.35也是基于RC電路推導(dǎo)的。但是,實(shí)際的示波器模擬前端并不可能是標(biāo)準(zhǔn)的RC電路模型,幅頻特性曲線形狀各異,實(shí)際的上升時(shí)間和帶寬之間可能是0.4,0.45,0.5等不同的數(shù)值關(guān)系。 不同的幅頻特性曲線可能對(duì)應(yīng)不同的上升時(shí)間。真實(shí)的示波器幅頻特性曲線和上升時(shí)間都是通過(guò)計(jì)量標(biāo)定得到的。
3,幅頻特性曲線的繪制方法之江湖紛爭(zhēng)
幅頻特性曲線繪制方法,筆者在江湖上遇到過(guò)的有四種:掃頻點(diǎn)描法,掃頻FFT法,快沿FFT法,底噪FFT法。(需要說(shuō)明一下:這些方法的命名是筆者個(gè)人定義的,大家不要去搜索這幾個(gè)詞了。)
其中,底噪FFT法就是示波器不輸入任何信號(hào),僅對(duì)示波器本底噪聲做FFT運(yùn)算,因?yàn)楸镜自肼暿请S機(jī)噪聲,可能包括了各種不同的頻率成分,因此其FFT結(jié)果的高頻成份越豐富,說(shuō)明示波器帶寬越高。這種方法存在的漏洞非常明顯,是一種典型地在中國(guó)市場(chǎng)上示波器供應(yīng)商忽弄用戶的。
    真正在計(jì)量上認(rèn)可的方法只有一種,就是掃頻點(diǎn)描法。 下面重點(diǎn)介紹這種方法。
3.1,掃頻點(diǎn)描法(幅頻特性曲線的計(jì)量方法)
所謂掃頻點(diǎn)描法就是逐漸增大示波器的輸入頻率,示波器測(cè)量每個(gè)頻率點(diǎn)的電壓幅值。 將頻率作為橫坐標(biāo),每個(gè)頻率點(diǎn)測(cè)量到的電壓值作為縱坐標(biāo)就繪制出幅頻特性曲線。在大學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中有這樣的實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目來(lái)要求學(xué)生繪制幅頻特性曲線。
    但是一談到“計(jì)量”這個(gè)詞,人們就會(huì)陷入雞和蛋的深淵。該“相信”誰(shuí)?相信信號(hào)源的輸出幅值還是相信示波器測(cè)量的結(jié)果?溯源是關(guān)鍵。 幅頻特性曲線的“計(jì)量”需要正弦波信號(hào)源(高頻時(shí)使用射頻信號(hào)源),需要計(jì)量過(guò)的電纜,計(jì)量過(guò)的功分器,計(jì)量過(guò)的功率計(jì)。使用功率計(jì)是因?yàn)閺挠?jì)量上來(lái)說(shuō)并不“相信”信號(hào)源的讀數(shù)輸出,而是相信功率計(jì),因?yàn)楣β视?jì)的精度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于示波器。使用功率計(jì)只是保證在低頻和高頻時(shí)的功率是一樣的,并不是將功率計(jì)的結(jié)果和示波器的結(jié)果進(jìn)行逐一比較。專用的示波器檢測(cè)儀器的探頭上帶有功率計(jì),保證了信號(hào)源輸出功率的一致,就不需要功分器了。具體計(jì)量時(shí)的連接示意圖如圖3所示。
           圖3 示波器幅頻特性曲線的計(jì)量連接示意圖
    完成這樣連接之后,有一種快速了解示波器的幅頻特性是否滿足要求的方法是,查看低頻時(shí)和高頻時(shí)的示波器的幅度差別是否在-3dB以內(nèi),譬如在低頻時(shí)信號(hào)占滿示波器的6格,在高頻時(shí)應(yīng)占滿4.2格。
幅頻特性曲線的計(jì)量和示波器的垂直量程有關(guān),不同的量程得到的幅頻特性曲線不一樣,因此,需要計(jì)量不同量程時(shí)的幅頻特性曲線; 和采樣率有關(guān),因?yàn)椴蓸勇蕰?huì)影響到幅值測(cè)量的準(zhǔn)確性,一般要將采樣率設(shè)置為最大; 和連接信號(hào)源與示波器接口之間的電纜有關(guān),因?yàn)楦哳l時(shí)存在衰減和反射問(wèn)題,和輸入信號(hào)的幅值大小有關(guān),因此要用功率計(jì)來(lái)保證不同頻率時(shí)的輸出功率相同; 和示波器的輸入通道有關(guān),不同輸入通道相同量程下的的幅頻特性曲線可能不一樣。
    考慮到計(jì)量科學(xué)的嚴(yán)謹(jǐn)性,還有幾個(gè)細(xì)節(jié)問(wèn)題需要討論:
   (1) 不同量程下輸入正弦信號(hào)的幅值如何定義?
標(biāo)定在不同量程下的幅頻特性曲線需要輸入不同幅值的正弦波信號(hào),否則對(duì)于有些量程,波形會(huì)超出示波器屏幕,而有些量程下波形只占屏幕的一小部分,量化誤差很大。
    輸入信號(hào)的幅值大小一般以盡量占滿柵格為準(zhǔn)。據(jù)說(shuō)有規(guī)范上要求是以低頻時(shí)占滿柵格的6格為準(zhǔn)。具體做法就是:在輸入很低頻率時(shí)調(diào)節(jié)信號(hào)源的輸出幅值,使信號(hào)占滿6格,用功率計(jì)測(cè)量此時(shí)信號(hào)的功率,然后逐漸增加頻率,在每一個(gè)頻率點(diǎn)都用功率計(jì)標(biāo)定,確保輸入到示波器輸入端口的能量始終是相同的,然后再測(cè)量每個(gè)頻率點(diǎn)的幅值。
    (2) 幅頻特性曲線的縱坐標(biāo)的測(cè)量參數(shù)該使用示波器測(cè)量的幅值,峰峰值還是標(biāo)準(zhǔn)偏差值?
這個(gè)問(wèn)題似乎不應(yīng)該討論,但卻一直在小范圍內(nèi)爭(zhēng)論不休,沒(méi)有結(jié)論。有的計(jì)量專家要求是以幅值為準(zhǔn),也有專家認(rèn)為用峰峰值更合適,但也有認(rèn)為最合理的是用標(biāo)準(zhǔn)偏差(sdev)。對(duì)于低帶寬示波器,其實(shí)不管采用哪個(gè)測(cè)量參數(shù),因?yàn)樵A勘容^大,爭(zhēng)議比較少,但在高端示波器,采樣率不是特別大的情況下,測(cè)量峰峰值和幅值的差別會(huì)比較大。但是,對(duì)于現(xiàn)在有些低帶寬示波器,譬如在100MHz帶寬下,采樣率只有250MS/s,計(jì)量時(shí)用幅值或峰峰值的影響也一樣很大。
采用幅值的方法被稱為眾數(shù)法,就是以正弦波的頂部和底部出現(xiàn)概率最大的位置作為測(cè)量的依歸,如圖4所示top和base的算法原理。這樣會(huì)去掉了頂部的一些樣本,以略低于頂部的位置來(lái)讀數(shù)。但是峰峰值卻可能把隨機(jī)噪聲也采樣進(jìn)去。 筆者認(rèn)為采用sdev更合理,但是這個(gè)測(cè)量參數(shù)不能被采納為計(jì)量標(biāo)準(zhǔn),因?yàn)橛行┑投耸静ㄆ鞑](méi)有sdev這個(gè)測(cè)量參數(shù)。
圖4  幅值算法的來(lái)源
   (3) 是將實(shí)時(shí)采樣率設(shè)置為最大,還是等效采樣率設(shè)置為最大?
    如果按照現(xiàn)在有些專家堅(jiān)持采用幅值來(lái)作為計(jì)量依據(jù),根據(jù)圖4的算法,幅值的測(cè)量精度強(qiáng)烈依賴于采樣樣本數(shù)的大小。如果采用等效采樣方式,可以在頂部和底部通過(guò)等效采樣的算法原理“產(chǎn)生”更密集的樣本,雖然這些樣本并不一定完全代表真實(shí)樣本,這對(duì)于計(jì)量中使用信號(hào)源輸出的正弦信號(hào)信號(hào)未必也不是一種好方法。但是由于等效采樣畢竟不是完全代表真實(shí)的樣本信息,該方法也并沒(méi)有被專家們采納。
   (4) 是否可以采用正弦插值,插值多少個(gè)點(diǎn)是允許的?
   在實(shí)時(shí)采樣前提下采用正弦插值同樣會(huì)增加幅值測(cè)量的準(zhǔn)確性。筆者了解到正弦插值是可以被接受的,但是具體插值的樣本數(shù)的數(shù)量目前在計(jì)量界也沒(méi)有統(tǒng)一的說(shuō)法。示波器打開(kāi)正弦插值時(shí)默認(rèn)的插值樣本數(shù)對(duì)于不同型號(hào)的示波器并不一樣,但是插值的樣本數(shù)量會(huì)影響到幅值測(cè)量精度。不同的插值樣本數(shù)可能帶來(lái)計(jì)量結(jié)果上的些微偏差。
    (5) 帶寬范圍以內(nèi)的幅頻特性曲線和理想曲線之間的偏差,光滑度如何定義?
    這個(gè)問(wèn)題揭示了示波器測(cè)量的一個(gè)最大的誤差來(lái)源。在示波器行業(yè),并沒(méi)有一個(gè)規(guī)范來(lái)要求示波器的幅頻特性曲線在帶寬范圍以內(nèi)和理想曲線之間偏差控制在多大。只要在帶寬范圍以內(nèi),任何量程下的任何頻率點(diǎn)的正弦信號(hào)的輸出電壓大小不降低到輸入的70.7%以下都認(rèn)為該示波器的帶寬是滿足要求的。譬如100MHz帶寬的示波器,輸入100MHz,1V的正弦波,在20MHz時(shí)的輸出電壓是0.8V,在50MHz時(shí)是1.2V,在80MHz時(shí)是0.73V,在100MHz時(shí)是0.71V。這個(gè)示波器是合格的!這樣的數(shù)字化方式來(lái)表達(dá)這個(gè)概念讓人印象深刻,但也讓人覺(jué)得很郁悶。
3.1.1 鼎陽(yáng)SDS3054的幅頻特性曲線
    鼎陽(yáng)科技不同系列示波器的幅頻特性曲線的光滑度都非常好,而且在不同通道,不同量程下的一致性也非常地好。如圖5所示是基于掃頻點(diǎn)描法得到的SDS3054的幅頻特性曲線。其橫坐標(biāo)是頻率的對(duì)數(shù)lg(f),圖中標(biāo)識(shí)100表示該處對(duì)應(yīng)的是100MHz,但在繪制時(shí)是以lg(100)得來(lái)的; 縱坐標(biāo)是20lg(Vout/Vref),Vout表輸入不同頻率時(shí)的示波器測(cè)量結(jié)果,Vref表示在起始最低頻率(該例中為50KHz)時(shí)的示波器測(cè)量結(jié)果?梢钥闯鲈100MHz之前都很接近0dB,在300MHz時(shí)也僅衰減約-0.25dB,輸出電壓降低到輸入大約97.2%。在 -3dB 的轉(zhuǎn)折頻率點(diǎn)為600MHz,就是說(shuō)SDS3054的標(biāo)稱帶寬實(shí)際上達(dá)到了600MHz!  而且更難能可貴的是,四個(gè)通道的幅頻特性曲線的一致性非常地好!
       圖5   鼎陽(yáng)SDS3054的幅頻特性曲線
3.1.2  鼎陽(yáng)SDS1102E的幅頻特性曲線
   如圖6所示為鼎陽(yáng)科技新推出的電商專品示波器SDS1102E的幅頻特性曲線?梢钥闯觯100MHz范圍內(nèi),其幅值的穩(wěn)定度非常好。在100MHz到200MHz由于刻度步進(jìn)比較大,無(wú)法確認(rèn)在-3dB時(shí)的具體帶寬是多少,但從圖中可以肯定是大于150MHz。
示波器廠商都會(huì)有自動(dòng)化軟件來(lái)自動(dòng)獲得幅頻特性曲線圖形。筆者將產(chǎn)生這個(gè)圖形的Excel數(shù)據(jù)公布如下表1。通過(guò)表格數(shù)據(jù),我們可以確認(rèn),SDS1102E的實(shí)際帶寬可以達(dá)到120MHz以上。在120MHz時(shí)的幅值衰減還不到2dB。
圖6   鼎陽(yáng)SDS1102E的幅頻特性曲線
input(MHz)
CH1
CH2
CH1
CH2
0.05
0.596
0.604
0
0
0.1
0.596
0.604
0
0
0.5
0.592
0.596
-0.05849
-0.11581
1
0.592
0.596
-0.05849
-0.11581
11
0.588
0.592
-0.11738
-0.1743
21
0.592
0.596
-0.05849
-0.11581
51
0.592
0.596
-0.05849
-0.11581
81
0.584
0.584
-0.17667
-0.29248
101
0.568
0.56
-0.41796
-0.65698
121
0.52
0.48
-1.18486
-1.99591
151
0.464
0.42
-2.17457
-3.15575
181
0.384
0.336
-3.8183
-5.09395
201
0.332
0.292
-5.08216
-6.31308
             表1   鼎陽(yáng)SDS1102E的幅頻特性曲線的計(jì)量數(shù)據(jù)
3.2 掃頻FFT法
掃頻FFT法就是逐漸改變信號(hào)源的信號(hào)頻率,利用示波器的FFT運(yùn)算結(jié)果來(lái)表征示波器的帶寬。由于帶寬的影響,示波器測(cè)量到的正弦波信號(hào)的幅值降低,相應(yīng)FFT的基波最大值也會(huì)降低,查看降低到-3dB的頻率點(diǎn)就是帶寬。
   示波器中的FFT運(yùn)算結(jié)果和FFT的具體算法,F(xiàn)FT的窗函數(shù)的選擇,F(xiàn)FT的輸出結(jié)果類型,F(xiàn)FT的輸出的單位等有關(guān)。FFT算法本身在不同廠商示波器上會(huì)不一樣,這個(gè)算法帶來(lái)了計(jì)量上的“變量”。因此該方法是一個(gè)“民間”常用的方法以快速知道大概的頻響。
    如圖7所示為鼎陽(yáng)SDS1102E的FFT掃頻結(jié)果。在150MHz時(shí),衰減才只有-3.2dB,在100MHz時(shí)的率減遠(yuǎn)小于3 dB。
      圖7  鼎陽(yáng)SDS1102E的掃頻FFT結(jié)果
示波器和探頭及探測(cè)通路的任何連接部件都會(huì)影響帶寬。示波器和探頭等一起構(gòu)成“系統(tǒng)帶寬”。系統(tǒng)帶寬受限于連接通路的最低帶寬的部件。相同帶寬的示波器和探頭組成的系統(tǒng)帶寬要更小。一個(gè)100MHz的示波器連接100MHz的探頭的系統(tǒng)帶寬只有大約70MHz。作為一款電商專品,鼎陽(yáng)科技在SDS1102E的帶寬設(shè)計(jì)上留下足夠的裕量,實(shí)際帶寬超過(guò)120MHz,確保客戶在即使使用不同類型的100MHz探頭的情況下,系統(tǒng)帶寬都可以達(dá)到100MHz。
3.3 快沿FFT法
快沿FFT法就是示波器輸入上升時(shí)間遠(yuǎn)小于示波器自身上升時(shí)間的快沿脈沖信號(hào),然后對(duì)該信號(hào)做FFT運(yùn)算,查看FFT運(yùn)算的結(jié)果?煅孛}沖信號(hào)包含了超過(guò)示波器帶寬的頻率成分,F(xiàn)FT的結(jié)果就反應(yīng)了超過(guò)帶寬范圍的高頻成分被抑制。但是這種方法存在更多計(jì)量上的“變量”,不能作為計(jì)量帶寬的方法,只能作為一種粗略近似的快速查看。
快沿脈沖信號(hào)要求脈沖非常的窄,能量集中在一個(gè)點(diǎn)上,才能真實(shí)反應(yīng)系統(tǒng)頻率響應(yīng)。通常做法是需要先對(duì)快沿信號(hào)進(jìn)行積分運(yùn)算,再對(duì)積分運(yùn)算的結(jié)果做FFT。對(duì)快沿這樣的階躍信號(hào)做積分以產(chǎn)生快沿脈沖信號(hào)。脈沖響應(yīng)反應(yīng)的是系統(tǒng)的傳遞函數(shù),對(duì)脈沖做FFT就得出系統(tǒng)的頻率響應(yīng)。
圖8是基于SDS3054的快沿FFT運(yùn)算結(jié)果。這突出反應(yīng)了智能示波器對(duì)運(yùn)算后的結(jié)果進(jìn)行再運(yùn)算(math onmath)的能力。
圖8  鼎陽(yáng)SDS3050的快沿FFT運(yùn)算
ID:267208 發(fā)表于 2018-1-8 11:16 | 顯示全部樓層
感覺(jué)之前天天和示波器打交道,但是一些原理性的東西不是很了解。
給大家分享出來(lái)學(xué)習(xí)一下
ID:251816 發(fā)表于 2018-2-25 23:12 | 顯示全部樓層
好帖要頂,漲姿勢(shì)了。
ID:252277 發(fā)表于 2018-3-7 13:12 | 顯示全部樓層
可以,很棒的
ID:289177 發(fā)表于 2018-3-8 14:25 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,謝謝分享
ID:267208 發(fā)表于 2018-5-4 14:16 | 顯示全部樓層
好久沒(méi)來(lái)。。。
ID:357153 發(fā)表于 2018-6-26 11:05 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了
ID:321353 發(fā)表于 2018-7-13 11:02 | 顯示全部樓層
幅頻和射頻一直在研究,還沒(méi)有完全懂,感謝資料分享
ID:367198 發(fā)表于 2019-8-8 01:52 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,謝謝分享
ID:603639 發(fā)表于 2019-8-31 20:09 | 顯示全部樓層
高深了,可能是設(shè)計(jì)要用到,謝謝分享
ID:601218 發(fā)表于 2019-9-1 10:43 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝分享。
ID:698060 發(fā)表于 2020-5-24 16:39 | 顯示全部樓層
謝謝分享,可能會(huì)用到
ID:1026694 發(fā)表于 2022-5-15 23:53 | 顯示全部樓層
謝謝分享,可能會(huì)用到
ID:356562 發(fā)表于 2023-6-17 11:29 | 顯示全部樓層
想用好示波器,基礎(chǔ)的知識(shí),還是要搞清楚的。
ID:773929 發(fā)表于 2024-6-25 15:18 | 顯示全部樓層
輻射一直是盲區(qū),謝樓主指導(dǎo)
ID:100732 發(fā)表于 2024-6-26 21:01 | 顯示全部樓層
感謝分享,學(xué)習(xí)了。
ID:1139611 發(fā)表于 2025-1-7 17:10 | 顯示全部樓層
一路看到結(jié)尾也沒(méi)有搞明白,先收藏。然后再仔細(xì)琢磨!
ID:860926 發(fā)表于 2025-1-8 09:38 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,謝謝分享
