0歐電阻的作用:
0歐的電阻大概有以下幾個功能:
①做為跳線使用。這樣既美觀,安裝也方便。
②在數(shù)字和模擬等混合電路中,往往要求兩個地分開,并且單點連接。我們可以用一個0歐的電阻來連接這兩個地,而不是直接連在一起。這樣做的好處就是,地線被分成了兩個網(wǎng)絡,在大面積鋪銅等處理時,就會方便得多。附帶提示一下,這樣的場合,有時也會用電感或者磁珠等來連接。
③做保險絲用。由于PCB上走線的熔斷電流較大,如果發(fā)生短路過流等故障時,很難熔斷,可能會帶來更大的事故。由于0歐電阻電流承受能力比較弱(其實0歐電阻也是有一定的電阻的,只是很小而已),過流時就先將0歐電阻熔斷了,從而將電路斷開,防止了更大事故的發(fā)生。有時也會用一些阻值為零點幾或者幾歐的小電阻來做保險絲。不過不太推薦這樣來用,但有些廠商為了節(jié)約成本,就用此將就了。 ④為調試預留的位置?梢愿鶕(jù)需要,決定是否安裝,或者其它的值。有時也會用*來標注,表示由調試時決定。
⑤作為配置電路使用。這個作用跟跳線或者撥碼開關類似,但是通過焊接固定上去的,這樣就避免了普通用戶隨意修改配置。通過安裝不同位置的電阻,就可以更改電路的功能或者設置地址。
0歐的電阻的規(guī)格,一般是按功率來分,如1/8瓦,1/4瓦等等。
1、模擬地和數(shù)字地單點接地
只要是地,最終都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在壓差,容易積累電荷,造成靜電。地是參考0電位,所有電壓都是參考地得出的,地的標準要一致,故各種地應短接在一起。人們認為大地能夠吸收所有電荷,始終維持穩(wěn)定,是最終的地參考點。雖然有些板子沒有接大地,但發(fā)電廠是接大地的,板子上的電源最終還是會返回發(fā)電廠入地。如果把模擬地和數(shù)字地大面積直接相連,會導致互相干擾。不短接又不妥,理由如上有四種方法解決此問題:用磁珠連接;用電容連接;用電感連接;用0歐姆電阻連接。 磁珠的等效電路相當于帶阻限波器,只對某個頻點的噪聲有顯著抑制作用,使用時需要預先估計噪點頻率,以便選用適當型號。對于頻率不確定或無法預知的情況,磁珠不合。電容隔直通交,造成浮地。電感體積大,雜散參數(shù)多,不穩(wěn)定。0歐電阻相當于很窄的電流通路,能夠有效地限制環(huán)路電流,使噪聲得到抑制。電阻在所有頻帶上都有衰減作用(0歐電阻也有阻抗),這點比磁珠強。
2、跨接時用于電流回路 當分割電地平面后,造成信號最短回流路徑斷裂,此時,信號回路不得不繞道, 形成很大的環(huán)路面積,電場和磁場的影響就變強了,容易干擾/被干擾。在分割區(qū)上跨接0歐電阻,可以提供較短的回流路徑,減小干擾。
3、配置電路 一般,產品上不要出現(xiàn)跳線和撥碼開關。有時用戶會亂動設置,易引起誤會,為了減少維護費用,應用0歐電阻代替跳線等焊在板子上?罩锰在高頻時相當于天線,用貼片電阻效果好。
4、其他用途 布線時跨線調試/測試用:在開始設計時,要串一個電阻用來調試,但是不不能確定具體的值,加了這么一個器件后方便以后電路的調試,如果調試的結果不需要加電阻,就加一個0歐姆的電阻。臨時取代其他貼片器件作為溫度補償器件 更多時候是出于EMC對策的需要。另外,0歐姆電阻比過孔的寄生電感小,而且過孔還會影響地平面(因為要挖孔)。
1,在電路中沒有任何功能,只是在PCB上為了調試方便或兼容設計等原因。
2,可以做跳線用,如果某段線路不用,直接不貼該電阻即可(不影響外觀)
3,在匹配電路參數(shù)不確定的時候,以0歐姆代替,實際調試的時候,確定參數(shù),再以具體數(shù)值的元件代替。
4,想測某部分電路的耗電流的時候,可以去掉0ohm電阻,接上電流表,這樣方便測耗電流。
5,在布線時,如果實在布不過去了,也可以加一個0歐的電阻
6,在高頻信號下,充當電感或電容。(與外部電路特性有關)電感用,主要是解決EMC問題。如地與地,電源和IC Pin間
7,單點接地 指保護接地、工作接地、直流接地在設備上相互分開,各自成為獨立系統(tǒng)。
8,熔絲作用
NC表示這顆料可以不安裝。如果安裝的話,電路會有另外的功能,或許在性能上會有變化。有些產品,其型號不一樣,但其PCB板是通用的,區(qū)別在于有些料裝配,有些料不裝配,這樣,就能做出不同的產品型號而不用每一種產品都單獨去LAYOUT一塊PCB板。
