此程序是用于信號處理分析,突出奇異值的前段處理,對信號進行小波包分解,用C語言實現(xiàn)的,這個程序相比MATLAB程序,沒有進行邊緣的處理,直接根據(jù)卷積原理進行編寫而成的,如有對信號邊緣處理的要求,可以自行改進。程序在DEV C++軟件中運行成功,能夠進行,程序中有注釋部分,歡迎大家改進提高。- #include <stdio.h>
- #include <stdlib.h>
- #define LENGTH 4096//信號長度
- #define DB_LENGTH 8 //Daubechies小波基緊支集長度
- * 一維卷積函數(shù)
- * 說明: 循環(huán)卷積,卷積結(jié)果的長度與輸入信號的長度相同
- * 輸入?yún)?shù): data[],輸入信號; core[],卷積核; cov[],卷積結(jié)果;
- * n,輸入信號長度; m,卷積核長度.
- * 李承宇, lichengyu2345@126.com
- * 2010-08-18
- /*void Covlution(double data[], double core[], double cov[], int n, int m)
- int i = 0;
- int j = 0;
- int k = 0;
- //將cov[]清零
- for(i = 0; i < n; i++)
- cov[i] = 0;
- //前m/2+1行
- i = 0;
- for(j = 0; j < m/2; j++, i++)
- for(k = m/2-j; k < m; k++ )
- cov[i] += data[k-(m/2-j)] * core[k];//k針對core[k]
- for(k = n-m/2+j; k < n; k++ )
- cov[i] += data[k] * core[k-(n-m/2+j)];//k針對data[k]
- //中間的n-m行
- for( i = m/2; i <= (n-m)+m/2; i++)
- for( j = 0; j < m; j++)
- cov[i] += data[i-m/2+j] * core[j];
- //最后m/2-1行
- i = (n - m) + m/2 + 1;
- for(j = 1; j < m/2; j++, i++)
- for(k = 0; k < j; k++)
- cov[i] += data[k] * core[m-j-k];//k針對data[k]
- for(k = 0; k < m-j; k++)
- cov[i] += core[k] * data[n-(m-j)+k];//k針對core[k]
- //定義一個線性卷積
- void Covlution(double data[], double core[], double cov[], int n, int m)
- int i = 0;
- int j = 0;
- int t = 0;
- //將cov[]清零
- for(j = 0; j < n+m-1; j++)
- cov[j] = 0;
- for(j=0;j<m+n-1;j++)
- if(j<=m-1) //前面m行
- for(i=0,t=j;t>=0;i++,t--)
- cov[j]+=data[i]*core[t];
- else if(j<=n-1) //中間n-m行
- for(i=j-m+1,t=m-1;t>=0;i++,t--)
- else //后面m行
- for(i=j-m+1,t=m-1;i<n;i++,t--)
- * 一維小波變換函數(shù)
- * 說明: 一維小波變換,只變換一次
- * 輸入?yún)?shù): input[],輸入信號; output[],小波變換結(jié)果,包括尺度系數(shù)和
- * 小波系數(shù)兩部分; temp[],存放中間結(jié)果;h[],Daubechies小波基低通濾波器系數(shù);
- * g[],Daubechies小波基高通濾波器系數(shù);n,輸入信號長度; m,Daubechies小波基緊支集長度.
- * 2010-08-19
- void DWT1D_1(double input[], double output0[], double output1[],double temp[], double h[],
- double g[], int n, int m)
- // double temp[LENGTH] = {0};//?????????????
- int i = 0;
- //尺度系數(shù)和小波系數(shù)放在一起
- Covlution(input, h, temp, n, m);
- for(i = 0; i < n; i += 2)
- output[i] = te mp[i];
- Covlution(input, g, temp, n, m);
- for(i = 1; i < n; i += 2)
- output[i] = temp[i];
- //尺度系數(shù)和小波系數(shù)分開
- for(i = 0; i < n+m-1; i += 2)
- output0[i/2] = temp[i];//尺度系數(shù),進行了2抽值 ,即尺度空間,低頻概貌部分
- for(i = 1; i < n+m-1; i +=2)
- // output[i] = temp[i];
- output1[(i-1)/2] = temp[i];//小波系數(shù),已經(jīng)進行了2抽取,即高頻細節(jié)部分
- void DWT1D_2(double input[], double AA2[], double DA2[],double AD2[],double DD2[],double temp0[],double temp1[],double temp[], double h[],
- DWT1D_1(input, temp0, temp1,temp, h, g, n, m);
- int a1=(m+n)/2;
- DWT1D_1(temp0, AA2, DA2,temp, h, g, a1, m);
- int d1=(n+m-4)/2;
- DWT1D_1(temp1, AD2, DD2,temp, h, g, d1, m);
- void DWT1D_3(double input[], double AAA3[], double DAA3[],double ADA3[],double DDA3[],double AAD3[], double DAD3[],double ADD3[],double DDD3[],
- double temp0[],double temp1[],double temp2[],double temp3[],double temp00[], double temp11[], double temp[], double h[], double g[], int n, int m)
- DWT1D_2(input, temp0, temp1,temp2, temp3,temp00, temp11,temp, h, g, n, m);
- int aa2=(m+n)/4;
- DWT1D_1(temp0, AAA3, DAA3,temp, h, g, aa2, m);
- int da2=(n+3*m-8)/4;
- DWT1D_1(temp1, ADA3, DDA3,temp, h, g, da2, m);
- int ad2=(n+3*m-4)/4;
- DWT1D_1(temp2, AAD3, DAD3,temp, h, g, ad2, m);
- int dd2=(n+3*m-12)/4;
- DWT1D_1(temp3, ADD3, DDD3,temp, h, g, dd2, m);
- void main()
- double data[LENGTH];//輸入信號
- double temp0[(LENGTH+DB_LENGTH)/4]; //先定義了一個中間結(jié)果
- double temp1[(LENGTH+DB_LENGTH*3-8)/4];
- double temp2[(LENGTH+DB_LENGTH*3-4)/4];
- double temp3[(LENGTH+DB_LENGTH*3-12)/4];
- double temp00[(LENGTH+DB_LENGTH)/2];
- double temp11[(LENGTH+DB_LENGTH-4)/2];
- double temp[LENGTH+DB_LENGTH-1];
- double AAA3[(LENGTH+DB_LENGTH*5)/8];//一維小波變換后的結(jié)果
- double DAA3[(LENGTH+DB_LENGTH*5-16)/8];
- double ADA3[(LENGTH+DB_LENGTH*7-8)/8];
- double DDA3[(LENGTH+DB_LENGTH*7-24)/8];
- double AAD3[(LENGTH+DB_LENGTH*7-4)/8];
- double DAD3[(LENGTH+DB_LENGTH*7-20)/8];
- double ADD3[(LENGTH+DB_LENGTH*7-12)/8];
- double DDD3[(LENGTH+DB_LENGTH*7-28)/8];
- int aaa3=(LENGTH+DB_LENGTH*5)/8;//一維小波變換后的結(jié)果數(shù)組的長度
- int daa3=(LENGTH+DB_LENGTH*5-16)/8;
- int ada3=(LENGTH+DB_LENGTH*7-8)/8;
- int dda3=(LENGTH+DB_LENGTH*7-24)/8;
- int aad3=(LENGTH+DB_LENGTH*7-4)/8;
- int dad3=(LENGTH+DB_LENGTH*7-20)/8;
- int add3=(LENGTH+DB_LENGTH*7-12)/8;
- int ddd3=(LENGTH+DB_LENGTH*7-28)/8;
- int n = 0;//輸入信號長度
- int m = 8;//Daubechies正交小波基長度
- int i = 0;
- char s[32];//從txt文件中讀取一行數(shù)據(jù)
- /*//DB3
- static double h[] = {.332670552950, .806891509311, .459877502118, -.135011020010,
- -.085441273882, .035226291882};
- static double g[] = {.035226291882, .085441273882, -.135011020010, -.459877502118,
- .806891509311, -.332670552950};
- //DB4
- static double h[] = {0.2303778133088964, 0.7148465705529154, 0.6308807679398587,-0.0279837694168599, -0.1870348117190931, 0.0308413818355607, 0.0328830116668852, -0.0105974017850690};//h[],Daubechies小波基低通濾波器系數(shù);
- static double g[] = {-0.0105974017850690, -0.0328830116668852, 0.0308413818355607, 0.1870348117190931,-0.0279837694168599, -0.6308807679398587, 0.7148465705529154, -0.2303778133088964 };//g[],Daubechies小波基高通濾波器系數(shù)
- //讀取輸入信號
- FILE *fp;
- FILE *fp0,*fp1,*fp2,*fp3,*fp4,*fp5,*fp6,*fp7;
- fp=fopen("heb1.txt","r");
- if(fp==NULL) //如果讀取失敗
- printf("錯誤!找不到要讀取的文件hea1.txt/n");
- exit(1);//中止程序
- while( fgets(s, 32, fp) != NULL )//讀取長度n要設(shè)置得長一點,要保證讀到回車符,這樣指針才會定位到下一行?回車符返回的是零值?是,非數(shù)字字符經(jīng)過atoi變換都應(yīng)該返回零值
- // fscanf(fp,"%d", &data[count]);//一定要有"&"啊。!最后讀了個回車符!適應(yīng)能力不如atoi啊
- data[n] = atof(s);
- n++;
- //一維小波變換
- //DWT1D(data, data_output, temp, h, g, n, m);
- DWT1D_3(data, AAA3, DAA3,ADA3,DDA3,AAD3, DAD3,ADD3,DDD3,
- temp0, temp1, temp2, temp3, temp00, temp11, temp, h, g, n, m);
- //一維小波變換后的結(jié)果寫入txt文件
- fp0=fopen("data_output_db4_aaa3.txt","w");
- fp1=fopen("data_output_db4_daa3.txt","w");
- fp2=fopen("data_output_db4_ada3.txt","w");
- fp3=fopen("data_output_db4_dda3.txt","w");
- fp4=fopen("data_output_db4_aad3.txt","w");
- fp5=fopen("data_output_db4_dad3.txt","w");
- fp6=fopen("data_output_db4_add3.txt","w");
- fp7=fopen("data_output_db4_ddd3.txt","w");
- //打印一維小波變換后的結(jié)果
- for(i = 0; i <aaa3; i++)
- { //if(i==0)
- printf("%s\n","AAA3");
- printf("%f\n", AAA3[i]);
- fprintf(fp0,"%f\n", AAA3[i]);
- // else
- // printf("%f\n", AAA3[i]);
- // fprintf(fp0,"%f\n", AAA3[i]);
- for(i = 0; i <daa3; i++)
- {//if(i==0)
- printf("%s\n","DAA3");
- printf("%f\n", DAA3[i]);
- fprintf(fp1,"%f\n", DAA3[i]);
- // else
- // printf("%f\n", DAA3[i]);
- // fprintf(fp1,"%f\n", DAA3[i]);
- for(i = 0; i <ada3; i++)
- {//if(i==0)
- printf("%s\n","ADA3");
- printf("%f\n", ADA3[i]);
- fprintf(fp2,"%f\n", ADA3[i]);
- // else
- // printf("%f\n", ADA3[i]);
- // fprintf(fp2,"%f\n", ADA3[i]);
- for(i = 0; i <dda3; i++)
- { //if(i==0)
- printf("%s\n","DDA3");
- printf("%f\n", DDA3[i]);
- fprintf(fp3,"%f\n", DDA3[i]);
- // else
- // printf("%f\n", DDA3[i]);
- // fprintf(fp3,"%f\n", DDA3[i]);
- for(i = 0; i <aad3; i++)
- { //if(i==0)
- printf("%s\n","AAD3");
- printf("%f\n", AAD3[i]);
- fprintf(fp4,"%f\n", AAD3[i]);
- // else
- // printf("%f\n", AAD3[i]);
- // fprintf(fp4,"%f\n", AAD3[i]);
- for(i = 0; i <dad3; i++)
- { //if(i==0)
- printf("%s\n","DAD3");
- printf("%f\n", DAD3[i]);
- fprintf(fp5,"%f\n", DAD3[i]);
- // else
- // printf("%f\n", DAD3[i]);
- // fprintf(fp5,"%f\n", DAD3[i]);
- for(i = 0; i <add3; i++)
- { //if(i==0)
- printf("%s\n","ADD3");
- printf("%f\n", ADD3[i]);
- fprintf(fp6,"%f\n", ADD3[i]);
- // else
- // printf("%f\n", ADD3[i]);
- // fprintf(fp6,"%f\n", ADD3[i]);
- for(i = 0; i <ddd3; i++)
- { //if(i==0)
- printf("%s\n","DDD3");
- printf("%f\n", DDD3[i]);
- fprintf(fp7,"%f\n", DDD3[i]);
- // else
- // printf("%f\n", DDD3[i]);
- // fprintf(fp7,"%f\n", DDD3[i]);
- //關(guān)閉文件
- fclose(fp);
- fclose(fp0);
- fclose(fp1);
- fclose(fp2);
- fclose(fp3);
- fclose(fp4);
- fclose(fp5);
- fclose(fp6);
- fclose(fp7);
- /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
- /* 嘗試不對
- double A1[(LENGTH+DB_LENGTH)/2];
- double D1[(LENGTH+DB_LENGTH)/2];
- int a1=(LENGTH+DB_LENGTH)/2;
- int d1=(LENGTH+DB_LENGTH)/2;
- double AA2[(LENGTH+DB_LENGTH)/4];
- double DA2[(LENGTH+DB_LENGTH)/4];
- int a2=(LENGTH+DB_LENGTH)/4;
- int d2=(LENGTH+DB_LENGTH)/4;
- double AAA3[(LENGTH+DB_LENGTH)/8];
- double DAA3[(LENGTH+DB_LENGTH)/8];
- int a3=(LENGTH+DB_LENGTH)/8;
- int d3=(LENGTH+DB_LENGTH)/8;
- double AAAA4[(LENGTH+DB_LENGTH)/16];
- double DAAA4[(LENGTH+DB_LENGTH)/16];
- for(i = 0; i < n+m-2; i += 2)
- A1[i/2] = temp[i];//一層分解的低頻部分,進行了2抽值 ,即尺度空間,低頻概貌部分
- for(i =0 ; i < n+m-2; i +=2)
- D1[i/2] = temp[i];//一層分解的高頻部分,已經(jīng)進行了2抽取,即高頻細節(jié)部分
- Covlution(A1, h, temp, a1, m);
- for(i = 0; i < a1+m-2; i += 2)
- AA2[i/2] = temp[i];//一層分解的低頻部分,進行了2抽值 ,即尺度空間,低頻概貌部分
- Covlution(A1, g, temp, a1, m);
- DA2[i/2] = temp[i];//一層分解的低頻部分,進行了2抽值 ,即尺度空間,低頻概貌部分
- Covlution(AA2, h, temp, a2, m);
- for(i = 0; i < a2+m-2; i += 2)
- AAA3[i/2] = temp[i];//一層分解的低頻部分,進行了2抽值 ,即尺度空間,低頻概貌部分
- Covlution(AA2, g, temp, a2, m);
- DAA3[i/2] = temp[i];//一層分解的低頻部分,進行了2抽值 ,即尺度空間,低頻概貌部分
- Covlution(AAA3, h, temp, a3, m);
- for(i = 0; i < a3+m-2; i += 2)
- AAAA4[i/2] = temp[i];//一層分解的低頻部分,進行了2抽值 ,即尺度空間,低頻概貌部分
- Covlution(AAA3, g, temp, a3, m);
- DAAA4[i/2] = temp[i];//一層分解的低頻部分,進行了2抽值 ,即尺度空間,低頻概貌部分
- for(i = 0; i <4116; i++)
- if(i<=259)
- output[i] = AAAA4[i];
- else if(i<=519)
- output[i] = DAAA4[i-260];
- else if(i<=1035)
- output[i] = DAA3[i-520];
- else if(i<=2064)
- output[i] = DA2[i-1036];
- else
- output[i] = DA2[i-2065];
