查看: 4668|回復(fù): 5
51單片機(jī) 24M 晶振,以上兩個(gè) 如果改成定時(shí)1微妙,都需要改成哪個(gè)參數(shù)呢?
ID:242639 發(fā)表于 2018-1-5 17:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
void Timer0Init()                //10微秒@24.000MHz
        AUXR |= 0x80;                //定時(shí)器時(shí)鐘1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TMOD |= 0x01;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TH0 = 0xFF;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TL0 = 0x10;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 1;                //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
        ET0 = 1;
void Timer2Init() //1毫秒@24.000MHz
        AUXR &= 0xFB;                //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
        T2H = 0xF8;                  //設(shè)置定時(shí)初值
        T2L = 0x30;                  //設(shè)置定時(shí)初值
        IE2 |= 0x04;    //開定時(shí)器2中斷
        AUXR |= 0x10;                //定時(shí)器2開始計(jì)時(shí)
51單片機(jī) 24M 晶振,以上兩個(gè) 如果改成定時(shí)1微妙,都需要改成哪個(gè)參數(shù)呢?求大神指教
ID:123289 發(fā)表于 2018-1-5 19:07 | 只看該作者
這么簡單是事,為何就不能去看看書,弄懂它呢?
ID:271809 發(fā)表于 2018-1-5 19:40 | 只看該作者
1T模式1個(gè)時(shí)鐘周期等于一個(gè)指令周期,定時(shí)器計(jì)一個(gè)數(shù)時(shí)間為1/24M秒,12T模式12個(gè)時(shí)鐘周期等于一個(gè)指令周期,定時(shí)器計(jì)一個(gè)數(shù)時(shí)間為1/12M秒。
定時(shí)1us,定時(shí)器計(jì)24個(gè)數(shù)即可。TH0=0XFF,TL0=0XE8
定時(shí)1us,定時(shí)器計(jì)2個(gè)數(shù)即可。T2H=0XFF,T2L=0XFE
ID:213173 發(fā)表于 2018-1-5 20:05 | 只看該作者
void Timer0Init(void)                //1微秒@24.000MHz
        TL0 = 0xE8;                //設(shè)置定時(shí)初值
void Timer2Init(void)                //1微秒@24.000MHz
        T2L = 0xFE;                //設(shè)置定時(shí)初值
        T2H = 0xFF;                //設(shè)置定時(shí)初值
ID:242639 發(fā)表于 2018-1-5 21:30 | 只看該作者
謝謝各位大俠指導(dǎo),努力中!
ID:97438 發(fā)表于 2018-1-6 00:07 來自觸屏版 | 只看該作者
這個(gè),你中斷里運(yùn)行的時(shí)間都差不多1微秒了,單片機(jī)就沒時(shí)間做別的事了,1微妙的中斷有何意義?
