查看: 7369|回復(fù): 0
PID調(diào)節(jié)控制做電機(jī)速度控制資料
ID:261060 發(fā)表于 2018-1-5 17:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2.3.1  湊試法
按照先比例(P)、再積分(I)、最后微分(D)的順序。
置調(diào)節(jié)器積分時(shí)間 Ti =∞,微分時(shí)間 Td =0,在比例系數(shù) 按經(jīng)驗(yàn)設(shè)置的初值條件下,將系統(tǒng)
投入運(yùn)行,由小到大整定比例系數(shù) 。求得滿意的 1/4 衰減度過渡過程曲線。
Kp
Kp
引入積分作用(此時(shí)應(yīng)將上述比例系數(shù) 設(shè)置為 5/6 )。將 Ti 由大到小進(jìn)行整定。 Kp Kp
若需引入微分作用時(shí),則將 Td 按經(jīng)驗(yàn)值或按 Td =(1/3~1/4) 設(shè)置,并由小到大加入。  Ti
2.3.2  臨界比例法
在閉環(huán)控制系統(tǒng)里,將調(diào)節(jié)器置于純比例作用下,從小到大逐漸改變調(diào)節(jié)器的比例系數(shù),得到
等幅振蕩的過渡過程。此時(shí)的比例系數(shù)稱為臨界比例系數(shù) ,相鄰兩個(gè)波峰間的時(shí)間間隔,稱為臨
界振蕩周期 Tu 。
Ku
臨界比例度法步驟:
1、將調(diào)節(jié)器的積分時(shí)間 置于最大( Ti =∞),微分時(shí)間置零( Td =0),比例系數(shù) 適當(dāng),
平衡操作一段時(shí)間,把系統(tǒng)投入自動(dòng)運(yùn)行。
Ti Kp
2、將比例系數(shù) 逐漸增大,得到等幅振蕩過程,記下臨界比例系數(shù) 和臨界振蕩周期 Tu 值。 Kp Ku
3、根據(jù) 和 值,采用經(jīng)驗(yàn)公式,計(jì)算出調(diào)節(jié)器各個(gè)參數(shù),即 、 和 Td 的值。 Ku Tu Kp Ti
按“先 P 再 I 最后 D”的操作程序?qū)⒄{(diào)節(jié)器整定參數(shù)調(diào)到計(jì)算值上。若還不夠滿意,可再作進(jìn)一
步調(diào)整。
臨界比例度法整定注意事項(xiàng):
有的過程控制系統(tǒng),臨界比例系數(shù)很大,使系統(tǒng)接近兩式控制,調(diào)節(jié)閥不是全關(guān)就是全開,對
工業(yè)生產(chǎn)不利。
有的過程控制系統(tǒng),當(dāng)調(diào)節(jié)器比例系數(shù) 調(diào)到最大刻度值時(shí),系統(tǒng)仍不產(chǎn)生等幅振蕩,對此,
就把最大刻度的比例度作為臨界比例度 進(jìn)行調(diào)節(jié)器參數(shù)整定。
Kp
Ku
2.3.3  經(jīng)驗(yàn)法
用湊試法確定 PID 參數(shù)需要經(jīng)過多次反復(fù)的實(shí)驗(yàn),為了減少湊試次數(shù),提高工作效率,可以借
鑒他人的經(jīng)驗(yàn),并根據(jù)一定的要求,事先作少量的實(shí)驗(yàn),以得到若干基準(zhǔn)參數(shù),然后按照經(jīng)驗(yàn)公式,
用這些基準(zhǔn)參數(shù)導(dǎo)出 PID 控制參數(shù),這就是經(jīng)驗(yàn)法。
臨界比例法就是一種經(jīng)驗(yàn)法。這種方法首先將控制器選為純比例控制器,并形成閉環(huán),改變比
例系數(shù),使系統(tǒng)對階躍輸入的響應(yīng)達(dá)到臨界狀態(tài),這時(shí)記下比例系數(shù) 、臨界振蕩周期為 Tu ,根 Ku
PID  調(diào)節(jié)控制做電機(jī)速度控制
© Sunplus Technology Co., Ltd.  PAGE 6  V1.1 – Jan 23, 2006
據(jù) Z-N 提供的經(jīng)驗(yàn)公式,就可以由這兩個(gè)基準(zhǔn)參數(shù)得到不同類型控制器的參數(shù),如表 2-1 所示。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
PID電機(jī)速度控制.pdf (394.58 KB, 下載次數(shù): 77)
