12864B--2.0 帶字庫 7920
DBO--DB7 接 85c52 P2.0--P2.7 V0接5v。
RS接P1.2 RW接P1.3 EN接P1.4 PSB接+電源 rst接+電源,.電源電壓5V,代碼我看不懂只是改了一下管腳,F(xiàn)在顯示亂碼,
因為是初學者,想試12864好壞,然后再學程序,試了10幾天了,燒很多代碼進去都是亂碼。
在此請各位朋友,幫我斷一下原因。或者發(fā)一個簡單代碼,我試一下機。
用本論壇大神的代碼,
代碼是抄的如下:
#include<reg52.h>
2018-1-5 17:41 上傳
2018-1-5 17:41 上傳
#include <math.h>
void lcd_init(void);
void clr_lcd(void);
void send_com(unsigned char cmd);
void send_data(unsigned char dat);
void chek_busy(void);
void set_xy(unsigned char xpos,unsigned char ypos);
void print(unsigned char x,unsigned char y,char* str);
void printstr(unsigned char xpos,unsigned char ypos,unsigned char str[],unsigned char k);
unsigned char code buf[4] ={0xbb,0xb6,0xd3,0xad};//歡迎
#define DATA P2
#define CONTROL P1
#define E 4 //并行的使能信號 sbit E = P0^7
#define RW 3 //并行的讀寫信號 sbit RW = P0^6
#define RS 2 //并行的指令數(shù)據(jù)選擇信號 sbit RS = P0^5
#define PSB 5 //并/串行接口選擇 sbit PSB = P0^4
#define RST 6 //復位 低電平有效 sbit RST = P0^3
#define SETB(x,y) (x|=(1<<y))
#define CLRB(x,y) (x&=(~(1<<y)))
#define CHKB(x,y) (x&(1<<y))
/********************測忙碌**********************/
//測忙碌子程序
//RS=0,RW=1,E=H,D0-D7=狀態(tài)字
{ unsigned char temp1;//狀態(tài)信息(判斷是否忙)
CLRB(CONTROL,RS); // RS = 0;
SETB(CONTROL,RW); // RW = 1;
SETB(CONTROL,E); // E = 1;
do{temp1 = DATA;DATA=0xFF;} while(temp1&0x80);
DATA=0xFF;
/********************寫命令**********************/
//寫命令子程序
void send_com(unsigned char cmd)/*寫命令*/
chek_busy();
CLRB(CONTROL,RS); //RS = 0;
CLRB(CONTROL,RW); //RW = 0;
DATA = cmd;
SETB(CONTROL,E); //E = 1;
CLRB(CONTROL,E); //E = 0;
/********************寫數(shù)據(jù)**********************/
//寫數(shù)據(jù)子程序
chek_busy();
SETB(CONTROL,RS); //RS = 1;
DATA = dat;
/********************初始化**********************/
//復位、通訊方式選擇
void lcd_init(void)
SETB(CONTROL,RST);//復位RST=1
SETB(CONTROL,PSB); //通訊方式為并口PSB = 1
//send_com(0x34);//34H--擴充指令操作
send_com(0x30);//功能設(shè)置,一次送8位數(shù)據(jù),基本指令集
send_com(0x0C);//0000,1100 整體顯示,游標off,游標位置off
send_com(0x01);//0000,0001 清DDRAM
send_com(0x02);//0000,0010 DDRAM地址歸位
send_com(0x80);//1000,0000 設(shè)定DDRAM 7位地址000,0000到地址計數(shù)器AC
// 設(shè)置顯示位置 xpos(1~16),tpos(1~4)
switch(ypos)
case 1:
send_com(0X80|xpos);break;
case 2:
send_com(0X90|xpos);break;
case 3:
send_com(0X88|xpos);break;
case 4:
send_com(0X98|xpos);break;
default:break;
// 在指定位置顯示字符串
unsigned char lcd_temp;
set_xy(x,y);
lcd_temp=*str;
while(lcd_temp != 0x00)
send_data(lcd_temp);
lcd_temp=*(++str);
/********************寫字符串******************/
//寫字符串子程序
//xpos1取0~7共八列,ypos1取0~3共四行。
{ unsigned char n;
switch (ypos)
{ case 1: xpos |= 0x80;break; //第一行
case 2: xpos |= 0x90;break; //第二行
case 3: xpos |= 0x88;break; //第三行
case 4: xpos |= 0x98;break; //第四行
default: break;
send_com(xpos); //此處的Xpos已轉(zhuǎn)換為LCM的顯示寄存器實際地址
for(n=0;n < k;n++)
send_data(str[n]);//顯示漢字時注意碼值,連續(xù)兩個碼表示一個漢字
/********************清屏************************/
//清屏
void clr_lcd(void)
send_com(0x01);
//send_com(0x34);
//send_com(0x30);
/**************主函數(shù)***********************/
void main ()
lcd_init(); //設(shè)定液晶工作方式
printstr(1,1,buf,4);
print(5,1,"光臨");
print(0,3," SEEGU起飛空間");// 起飛 兩字是我剛剛發(fā)帖時改過的
while(1) { }
