查看: 7458|回復: 3
智能避障小車設(shè)計論文
ID:272097 發(fā)表于 2018-1-5 19:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目錄
1.   主題要研究內(nèi)容....... 2
2.   工作原理及總體設(shè)計....... 2
2-1.工作原理... 2
3.   硬件設(shè)計....... 3
3-1.小車車體設(shè)計... 3
3-2.電源模塊... 4
3-3.電機驅(qū)動模塊... 4
3-4.檢測模塊... 5
3-5.最終方案... 6
4.   硬件實現(xiàn)及單元電路設(shè)計....... 6
4-1.主控制模塊... 6
4-2.電源設(shè)計... 8
4-3.驅(qū)動電路... 9
4-4.小車車體總體設(shè)計... 11
智能避障小車
1.   主題要研究內(nèi)容
系統(tǒng)采用STC89C52單片機作為核心控制單元,小車車體前方的紅外線傳感器檢測前方障礙物,用于判斷是否需要轉(zhuǎn)彎,防止小車碰到障礙物。
本設(shè)計題目為基于單片機的自動避障小車設(shè)計,主要研究小車的避障功能,小車遇到障礙物時,當距離障礙物大于25cm,PWM信號自增,驅(qū)動電機加速,小車加速前進,當小于15cm時,PWM信號自減,驅(qū)動電機減速,小車減速前進,并且小車采取相應的避障措施。這里探測裝置必不可少,因為紅外在距離檢測方面的準確定位。所以采用紅外線傳感器作為探測裝置。運用單片機搭建控制電路,把紅外信號接到單片機上,通過單片機對信號的檢測和處理,控制外圍電路使小車轉(zhuǎn)向,來避開障礙物。通過H橋驅(qū)動電路來控制電機的轉(zhuǎn)向和前進。
2.   工作原理及總體設(shè)計 2-1.工作原理
在這里我們采用STC89C52作為控制電路,把兩個紅外信號接到單片機上,通過單片機對信號的接收和處理,控制外圍電路使小車轉(zhuǎn)向,來避開障礙物。通過H橋驅(qū)動電路來控制電機的轉(zhuǎn)向和前進。通過為微控制芯片對數(shù)據(jù)進行處理,處理速度遠遠滿足小車的運行和避障的需求。也可以通過編寫不同的程序,增加模塊來增加小車的功能。
本小車使用STC89C52單片機作為主控芯片,它通過紅外線傳感器獲知前方的障礙物情況,若不存在障礙物,小車直線前進;若左前方發(fā)現(xiàn)障礙物,左前放的紅外傳感器將信號傳給單片機,單片機作出處理后控制小車向右轉(zhuǎn)彎以躲開障礙物;若右前方發(fā)現(xiàn)障礙物,右前放的紅外傳感器將信號傳給單片機,單片機作出處理后控制小車向左轉(zhuǎn)彎以躲開障礙物;若正前方發(fā)現(xiàn)障礙物,則兩個紅外傳感器將信號傳給單片機,單片機作出處理后控制小車倒車至合適距離后,通過傳感器傳來的信號決定轉(zhuǎn)彎方向,以躲開障礙物。
2-1.總體設(shè)計
通過學習相關(guān)技術(shù)資料可了解到,紅外檢測模塊是系統(tǒng)的關(guān)鍵模塊之一,紅外檢測方案的好壞直接關(guān)系到整體性能的優(yōu)劣,因此確定紅外檢測方案是總體方案的關(guān)鍵。
檢測使用的紅外傳感器是專業(yè)的紅外避障傳感器,當有障礙物時,它能夠反映出電平高低的變化,而且更加廉價易得,適合簡單的避障。系統(tǒng)總體設(shè)計方框圖如圖所示。
系統(tǒng)總體設(shè)計
根據(jù)系統(tǒng)方案設(shè)計,系統(tǒng)包括以下模塊:STC89C52主控模塊、L298N電機驅(qū)動模塊、電源模塊、紅外檢測模塊等。
各模塊作用如下:
1.     STC89C52主控模塊,作為整個智能小車的“大腦”,將根據(jù)傳感器的信號,控制算法做出控制決策,驅(qū)動直流電機等完成對智能小車的控制。
2.     電源模塊,為整個系統(tǒng)提供合適而又穩(wěn)定的電源。
3.     紅外檢測模塊,檢測障礙信號,為單片機提供前方道路信息。 電機驅(qū)動模塊,驅(qū)動直流電機完成智能車的加減速和轉(zhuǎn)向控制。
3.   硬件設(shè)計 3-1.小車車體設(shè)計
小車的車體是整個智能小車的載體,在這個載體上,添加合適的控制單元以實現(xiàn)智能化,因此這個小車車體需要符合相關(guān)的設(shè)計要求。我們有以下兩種方案可以考慮:
方案1:
市場上存在很多不同型號的電動玩具小車,這種小車都有完整的車體和車輪以及電機和驅(qū)動電路。但是這種小車存在很多的缺點,由于是成品電動玩具車,一般都是裝配緊湊,要想在其才車體上安裝用于檢測的傳感器十分困難。還有就是這種小車一般采用的都是前輪轉(zhuǎn)向后輪驅(qū)動的模式,不能方便迅速的進行原地90度或180度旋轉(zhuǎn)。而且這種電動玩具車多為直流電機,力矩小,負載性能差,且不易調(diào)速,因此我們放棄了此方案。
方案2:
買現(xiàn)成的車模。經(jīng)過反復考慮論證,我們制定了買左右兩輪分別驅(qū)動,后萬向輪轉(zhuǎn)向的車模方案。即左右輪分別用兩個轉(zhuǎn)速和力矩基本完全相同的直流減速電機進行驅(qū)動,后裝一個萬向輪。這樣,當兩個直流電機轉(zhuǎn)向相反同時轉(zhuǎn)速相同時就可以實現(xiàn)電動車的原地旋轉(zhuǎn),由此可以輕松的實現(xiàn)小車坐標不變的90度和180度的轉(zhuǎn)彎。
綜上考慮,本設(shè)計選擇方案2.
3-2.電源模塊
     本設(shè)計為避障小車的設(shè)計,由于小車需要獨立運行進行避障,因此系統(tǒng)采用電池供電,我們考慮了如下幾種方案為系統(tǒng)供電。
方案1:
采用12V蓄電池為系統(tǒng)供電。蓄電池具有較強的電流驅(qū)動能力以及穩(wěn)定的電壓輸出性能。但是蓄電池的體積過于龐大,在小型電動車上使用極為不方便。因此我們放棄了此方案。
方案2:
采用6節(jié)1.5 V干電池共9V做電源,經(jīng)過7805的電壓變換后為單片機,傳感器供電。經(jīng)過實驗驗證小車工作時,單片機、傳感器的工作電壓穩(wěn)定能夠滿足系統(tǒng)的要求,而且電池更換方便。
綜上所述,本設(shè)計采用方案2。
3-3.電機驅(qū)動模塊
    電機的驅(qū)動模塊是小車運行的基礎(chǔ),也是小車實現(xiàn)自動避障的實現(xiàn)方法,因此合適的電機驅(qū)動模塊就顯得尤為重要。我們有以下幾種方案可以考慮。
方案1:
    利用繼電器控制電機,通過繼電器的開關(guān)來切換小車的速度,此方案電路簡單,但是其有嚴重缺點,就是繼電器的響應時間較長,不利于小車較為精準的躲避障礙,且易損壞,壽命較短,可靠性不高。
方案2:
    利用電阻或者電位器控制電機,電阻或電位器控制電機的電壓,進而達到控制電機速度的目的。但是,數(shù)字電阻元器件成本較高,且電機的電流較大,采用分壓的方法會降低效率,而且是指操作困難。
方案3:
利用三極管控制電機,三極管控制電機的電路原理簡單,而且加速性能強,利用功率三極管組成的H型橋式電路。如下圖所示:
H型橋式電路
用單片機控制功率三極管在占空比可調(diào)的狀態(tài)下工作,精準的對電動機的轉(zhuǎn)速進行調(diào)整。H型橋式電路工作在管子的飽和截止模式下,效率非常高,H型橋式電路保證了簡單的實現(xiàn)電機轉(zhuǎn)速大小和運行方向的控制,由于電子三極管的開關(guān)速度很快,其穩(wěn)定性也極強,是被廣泛采用的 PWM調(diào)速技術(shù),F(xiàn)市面上有很多此種芯片,我選用了L298N,L298N是一個具有高電壓大電流的全橋驅(qū)動芯片,該驅(qū)動芯片的工作頻率較高,而且一枚芯片可以控制兩個直流電機的運行,還具有控制使能端。利用該芯片作為電機驅(qū)動,操作方便,穩(wěn)定性好,性能可靠優(yōu)良。
    因此本設(shè)計選用方案3。
電機模塊
本系統(tǒng)為智能自動巡航電動車,對于電動車來說,其驅(qū)動輪電機的選擇就顯得十分重要。我們綜合考慮了一下兩種方案。
方案1:
    采用步進電機,步進電機不能直接接到工頻交流或直流電源上工作,而必須使用專用的步進電動機驅(qū)動器,它由脈沖發(fā)生控制單元、功率驅(qū)動單元、保護單元等組成。驅(qū)動單元與步進電動機直接耦合,也可理解成步進電動機微機控制器的功率接口。雖然步進電機已被廣泛地應用,但用好步進電機實非易事,它涉及到機械、電機、電子及計算機等許多專業(yè)知識。且步進電機輸出力矩低,轉(zhuǎn)速升高力矩會下降,在較高轉(zhuǎn)速時會急劇下降,其轉(zhuǎn)速較低,不適用于有特定速度要求的系統(tǒng)。綜合比較考慮,我們放棄了此方案。
方案2:
采用直流減速電機。直流減速電機轉(zhuǎn)動力矩大,體積小,重量輕,裝配簡單,使用方便。由于其內(nèi)部由高速電動機提供原始動力,帶動變速(減速)齒輪組,可以產(chǎn)生大扭力。能夠較好的滿足系統(tǒng)的要求,因此本設(shè)計選擇此方案。
3-4.檢測模塊
檢測模塊,是小車自動避障的“眼睛”,它的存在至關(guān)重要,它為單片機提供障礙信號,為小車的運行提供參考數(shù)據(jù)。檢測的方法很多,比如超聲波檢測、紅外線檢測等,綜合考慮,紅外線線檢測更加實用,因此我們采用紅外線檢測,市場上有現(xiàn)成的紅外E18-D50NK光電開關(guān),完全符合我們本次設(shè)計的要求,且使用簡單,因此我們采用這種紅外避障傳感器作為檢測模塊。
3-5.最終方案
經(jīng)過反復論證,最終確定如下方案。
1、車模用兩驅(qū)車模。
2、采用STC89C52單片機作為主控制器。
用6節(jié)干電池供電。
4、用紅外E18-D50NK光電開關(guān)進行避障巡航。
L298N作為直流電機的驅(qū)動芯片。
4.   硬件實現(xiàn)及單元電路設(shè)計 4-1.主控制模塊
主控制最小系統(tǒng)電路圖。如圖所示:
主控制最小系統(tǒng)電路圖
單片機的復位電路與振蕩電路設(shè)計 :
本系統(tǒng)采用STC系統(tǒng)列單片機,相比其他系列單片機具有很多優(yōu)點。一般STC單片機資源比其他單片機要多,而且執(zhí)行速度快;STC系列單片機使用串口對單片機進行燒寫,下載程序較為方便;STC51單片機內(nèi)部集成了看門狗電路;且具有很強抗干擾能力。
    單片機的置位和復位,都是為了把電路初始化到一個確定的狀態(tài),一般來說,單片機復位電路作用是把一個例如狀態(tài)機初始化到空狀態(tài),而在單片機內(nèi)部,復位的時候單片機是把一些寄存器以及存儲設(shè)備裝入廠商預設(shè)的一個值。      單片機復位電路原理是在單片機的復位引腳RST上外接電阻和電容,實現(xiàn)上電復位。當復位電平持續(xù)兩個機器周期以上時復位有效。復位電平的持續(xù)時間必須大于單片機的兩個機器周期。具體數(shù)值可以由RC電路計算出時間常數(shù)。
復位電路由上電復位和上電與按鍵均有效的復位兩種基本形式。
上電復位要求接通電源后,單片機自動實現(xiàn)復位操作。上電瞬間RST引腳獲得高電平,隨著電容器的充電,RST引腳的高電平將逐漸下降。RST引腳的高電平只要能保持足夠的時間(2個機器周期),單片機就可以進行復位操作。
上電與按鍵均有效復位其原理和上電復位基本相同,另外在單片機運行期間,還可以利用按鍵完成復位操作。
本系統(tǒng)采用上電與按鍵均有效的復位電路,如下圖所示:
復位電路圖
    單片機系統(tǒng)里都有晶振,在單片機系統(tǒng)里晶振作用非常大,全程叫晶體振蕩器,他結(jié)合單片機內(nèi)部電路產(chǎn)生單片機所需的時鐘頻率,單片機晶振提供的時鐘頻率越高,單片機的運行速度也就越快,單片機執(zhí)行的所有指令都要依賴于這種時鐘頻率。
  一般工作條件下,普通晶振頻率絕對精度一般可達百萬分之五十。高級晶振頻率的精度更高。壓控振蕩器(VCO)可以在外加電壓的作用下于一定范圍內(nèi)調(diào)整頻率。晶振用一種能把電能和機械能相互轉(zhuǎn)化的晶體在共振的狀態(tài)下工作,以提供穩(wěn)定,精確的單頻振蕩。
    單片機晶振是為了給系統(tǒng)提供基本的時鐘信號。一般情況下一個系統(tǒng)共用一個晶振,以便于各部分保持同步。在部分特殊情況下使用不同的晶振,但是要通過電子調(diào)整頻率的方法保持同步。
    晶振通常與鎖相環(huán)電路配合使用,以提供系統(tǒng)所需的時鐘頻率。如果不同子系統(tǒng)需要不同頻率的時鐘信號,可以用與同一個晶振相連的不同鎖相環(huán)來提供。
STC89C52使用11.0592MHz的晶體振蕩器作為振蕩源,由于單片機內(nèi)部帶有振蕩電路,所以外部只要連接一個晶振和兩個容量在15pF至50pF之間的電容即可,如圖所示。
振蕩電路
由于單片機P0口內(nèi)部不含上拉電阻,為高阻態(tài),不能正常地輸出高/低電平,因而該組I/O口在使用時必須外接上拉電阻。
4-2.電源設(shè)計
  電源部分的設(shè)計主要采用7805芯片,使用7805芯片搭建的電路的優(yōu)點是簡單、實用,7805三端穩(wěn)壓IC內(nèi)部電路具有過壓保護、過流保護、過熱保護功能,這使它的性能很穩(wěn)定。能夠?qū)崿F(xiàn)1A以上的輸出電流。器件具有良好的溫度系數(shù),因此產(chǎn)品的應用范圍很廣泛,而且價格便宜。并且完全能夠滿足壁障小車單片機控制系統(tǒng)和L298N芯片的邏輯供電的供電需要。
7805芯片有3個引腳,分別為輸入IN端、輸出OUT端和接地GND端,通常情況下可以提供1.5A的電流,在散熱足夠的情況下可以提供大于1.5A的電流。7805芯片的輸入電壓可以為9V、12V、15V不等,輸出電壓穩(wěn)定在5V,正負誤差不超過0.2V。
基于這樣的情況再結(jié)合電機的工作電壓,選取了6節(jié)干電池9V作為7805的輸入電源,搭建的電源部分電路如下圖所示:
系統(tǒng)電源模塊電路圖
4-3.驅(qū)動電路
電機驅(qū)動一般采用H橋式驅(qū)動電路,L298N內(nèi)部集成了H橋式驅(qū)動電路,從而可以采用L298N電路來驅(qū)動電機。通過單片機給予L298N電路PWM信號來控制小車的速度,起停。其引腳圖如圖所示,驅(qū)動電路原理圖如圖所示:
L298N芯片引腳圖
驅(qū)動電路原理圖
E18-D50NK光電開關(guān)避障模塊
本系統(tǒng)對障礙物的檢測采用E18-D50NK型號的紅外傳感器,E18-D50NK傳感器是一種紅外線反射式接近開關(guān)傳感器,用于物體的反射式檢測,該傳感器具有體積小,功耗低,應用方便,穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。輸出信號為數(shù)字量,不需要進行A/D轉(zhuǎn)換,可直接與單片機的I/O口相連,檢測到目標時信號線輸出是低電平,正常狀態(tài)時為高電平,為能讓單片機正常檢測,在信號輸出端需外接一個1KΩ上拉電阻。檢測距離可達50cm,距離可通過可調(diào)電位器調(diào)節(jié)。
E18-D50NK光電開關(guān)
光電開關(guān)E18-D50NK的技術(shù)參數(shù):
1、 輸出電流 DC/SCR/繼電器 Control output:100mA/5V供電
2、 消耗電流 DC<25mA
3、 響應時間 <2ms
4、 指向角:≤15°,有效距離3-50CM可調(diào)
5、 檢測物體:透明或不透明體
6、 工作環(huán)境溫度:-25℃~+55℃
7、 標準檢測物體:太陽光10000LX以下 白熾燈3000LX以下
8、 外殼材料:塑料 電氣特性:      U:5VDC      I:100mA      Sn:3-50CM 尺寸:
     直徑:17MM             傳感器長度:45MM         引線長度:45CM
光電開關(guān)工作原理圖
E18-D50NK紅外光電開關(guān)發(fā)射出紅外線,被物體阻斷或部分反射,E18-D50NK內(nèi)部紅外接收管接收到反射回來的紅外線,然后有一個由高到低的電壓變化,E18-D50NK內(nèi)部電壓比較器根據(jù)這個電壓的變化輸出數(shù)電信號給單機處理。當有光線反射回來時E18-D50NK信號腳輸出低電平。
紅外光電傳感器安裝圖
4-4.小車車體總體設(shè)計
本系統(tǒng)共設(shè)計兩個減速電機,分別置于車體兩端控制左右車輪;后輪使用萬向輪,維持車身平衡;E18-D50NK紅外光電開關(guān)置于車體前方左右兩邊;電池盒置于主板下方。小車車體設(shè)計如圖所示:
ID:494161 發(fā)表于 2019-3-19 19:15 | 顯示全部樓層
非常有借鑒意義
ID:728262 發(fā)表于 2020-4-13 15:24 | 顯示全部樓層
感謝大佬哦
ID:598099 發(fā)表于 2022-5-6 13:46 | 顯示全部樓層
有沒有程序
